Солнечный коллектор нагрева воды - из чего сделать?
Diver
каким кипяточком? Вы хотите сказать, что если в солнечный день из пропиелена запустить воду принудительной медленной циркуляции - то получим кипяток? и при чем здесь 130С ???
там максимум с водой внутри которая греется и вытекает а на смену ей холодная - будет ну от силы 60-70С
бочка покрашенная в черный цвет стоящая целый день на солнцепеке - до какой температуры програвается?
померяйте термометром, да иногда горячо, но до кипятка ей как в небо пальцем.
Я хочу сказать, что систему надо рассматривать в комплексе. Ведь сами пишете "принудительной медленной циркуляции", т.е. по кругу (цирк-круг). А в какой-то точке контура наверное будет накопительный бак? А когда температура в накопителе и коллекторе уравняется, водоразбора нет, приток энергии в систему продолжается, что происходит? Правильно, температура теплоносителя продолжает расти... Далее см. выше.
Осмысливая идеи неплохо бы разобраться с целями.:)
P.S. В следящих системах с параболическими зеркалами в фокусе достигается Т=400С.
Какие заркала? каких 400С ? ну зачем перекручивать?
если я возьму чугунную батарею и покрашу в черный цвет, засуну на крышу - там будет 90С температура воды?
что то сильно сомневаюсь. думаю выше 70-80 подыматься принципиально не будет.
Вы по крышам с термометром лазили? боюсь, что нет.
а я лазил. и измерял.
Змінено користувачем Diver
У меня в бочке на прошлой неделе была водичка 92 гр. Оттуда неделю воду никто не брал.... Бочка синего цвета.....И лажу часто и меряю термометром.....
Так же инфа по меди.....
Сейчас паяю медный теплообменник, вот пока маленькие подсчеты по расходам.....
Стеклопакет 1000на16000 - 324грн
труба медная д15 2,5м - 190грн
труба кондиционернаяд 6.3 46м -920 грн.
Кислота флюс припой - 250грн(сразу скажу что тонкая труба с толстой без кислоты не паяется(((( )
фтитнги и заглушки - 80 грн.
Медная фольга - 200 грн.
Итого -1964грн.... Совсем немножко до цены Китайского вакуумного....
Позжее покажу фотки....
Вообщето странно, она не на ветру наверное стоит.
вот еще нашел в инете:
Как практик для сомневающихся приведу несколько фактов.3литровая банка с крышкой наполовину устлана резиной в зените(для Сдессы летом это 1300)греет воздух 73с.ЭТО макимальная температура для дешового коллектора-самопала.Еще пример шланг (рп-во гемопласт)26мм наружка 100метров на рубероидной крыше дает мах 48с и в нем 30л воды.При установке лимиттерного крана 3л в минуту крейсерская температура 37с с11до15часов.ЕСТЬ вопросы-задавайте.
а чем гнете кондиционерную трубу?
Я ее не гну, я ее ровняю и паяю в большую.... Доберусь до фотыка покажу....
Бочка не на ветру.... С двух сторон(север и восток) стенка гаража моего и соседа..... Бочка в углу......
Стекло чистят, и на коллекторах, и на солнечных батареях ит.д..
Никто стёкла не чистит! дате ссылку ...почитаю :rolleyes:
тогда обьясните, что делают на солнечных батареях когда те снегом засыпет, осадки , пыль (что поделать экология не везде отличная) и т.д.?
или так не бывает?
Идея с поликарбонатом не нова :) в ДГУ им .Гончара я такое видел . Действительно дешево получается , а склеивать поликарбонат надо специальным клеем для поликарбоната (спросите хотя бы в "Аверсе ") .Вопрос только в том , что и трубы (впуск-выпуск) по идеи тоже должны быть из поликарбоната , уж дюже большое тепловое расширение у этого материала .
да, это не моя дея, она по инету гуляет.
На разширение тоже обратил внимание.
Трубы если пластик - то тоже должны быть устойчивы к ультрафиолету.
Труб из материала поликарбоната - не встречал, есть такие?
Поспрошаю :beer:главное , чтоб у этих материалов было схожее температурное расширение ... вопрос , вопрос .Уже интересно :beer:
мощность маленькая.
Должно быть с запасом. а реально снимать с 1м2 - 1-1,5 кВт тепла.
Нереально! ЕМНИМС, около 1500 Вт/м2 — поток энергии от Солнца на орбите Земли при нормальном падении и без учёта поглощения в атмосфере и прочих КПД. А ещё КПД сильно зависит от температуры на улице и конструкции сабжа.
PS. Не понял, к чему ссылка?
Ник скопировал, вот и получилась сцылка..короче "оно само" :D
Да, уж, сам удивился. Надо тщательней просчитывать :(
На вскидку считают до 1кВт с кв метра.
А для себя можно расчитывать 0,5кВт :)
