Сергей 31 Опубліковано: 15 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2010 я просто не понял зачем один маленький ГА, А давай пофантазируем. Приехал ты на объект. Стоят обиженные друг на друга соседи. Поругались из-за давления. Насос у них один, а баки разные. Предложи свой вариант решение вопроса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 15 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2010 А давай пофантазируем. Приехал ты на объект. Стоят обиженные друг на друга соседи. Поругались из-за давления. Насос у них один, а баки разные. Предложи свой вариант решение вопроса. настроить на большее давление, а у соседа -любителя меньшего поставить редуктор8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2010 настроить на большее давление, а у соседа -любителя меньшего поставить редуктор8-) Вот молодец. Я когда с таким в первый раз столкнулся, дольше парился. А вот теперь самое интересное: сосед, у которого давление максимальное, услышав о регуляторе 100% потребует поставить и себе такое. ПРОВЕРЕННО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 15 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2010 Вот молодец. Я когда с таким в первый раз столкнулся, дольше парился. А вот теперь самое интересное: сосед, у которого давление максимальное, услышав о регуляторе 100% потребует поставить и себе такое. ПРОВЕРЕННО. да ради Бога любой каприз за его деньги...могу еще обеим модные фильтры самопромывные поставить и электронные манометры а вобще редуктор не такая ужь фиговая вещь...прикольно сглаживает колебания давления от насоса... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2010 да ради Бога любой каприз за его деньги... Так вот ответ на твой вопрос. Зачем 3-й бак? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
878 Опубліковано: 16 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2010 нормально веселитесь!!!! но зачем 2 ГК,ГА на одну систему не понимаю. ничего не поменяется, хоть вы этот бак у 3-го соседа поставьте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
878 Опубліковано: 16 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2010 Сообщение от Сергей_84 да ради Бога любой каприз за его деньги... Золотые слова!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Георгий_Лесники Опубліковано: 27 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2010 При покупке ГА главное чтобы его хозяин воспринял правильное значение его рабочего объёма (а не размер бака) который грубо составит где-то 1/3 бака. А далее пусть хозяин сам решает как часто он хочет дёргать свой насос причиной износа которого, как правило, является запуск (так меня учили и так мне на Водолее и сказали) , это ж не инверторные девайсы. Себе 200 поставил и мне много это не кажется, просто соразмерял цену насоса с ценой ГА - он тоже не вечный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevic Опубліковано: 30 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 Имею опыт двухлетней эксплуатации скважины на два дома. Схема самодельная и простейшая - в приямке бак на 100 л, работает на 40 литров (реле давления "разогнано" на 1-3,5 атм), измеренный расход на открытую трубу - 3,6 куб.м. в час, насос 1,7 кВт Водолей на глубине 60 м. Электрическая часть самодельная, одно реле давления, два пускателя и реле выбора линии -либо от меня, либо от соседа, электроники никакой нет. Смысл такой схемы в том, что когда кто-либо (я или сосед) есть на даче, он включает автомат питания скважины в доме и все работает от его дома. Когда есть оба - питание идет только от одного дома. И фаза и ноль гальванически развязаны - это предельно важно ! Когда никого нет, соответсвенно скважина обесточена, что исключает всякие неприятности в случае прорыва трубы в отсутствии хозяев. Из недостатков замечено только промерзание приямка зимой, но это следствие малой глубины оного и отстутсвия отбора воды. Для исключения этого явления отдельной линией заведена лампочка на 100 Вт и термостат. Кроме того планируется усилить теплоизоляцию приямка. Помимо насоса в скважине в приямке установлен "общий" поливной насос, питающийся водой от цистерны 3 куб.м. По поводу этого насоса решено установить два, т.к. летом очень часто приходится поливть в одно и то же время, и расхода одного насоса недостаточно. В остальном проблем нет. Отношения с соседом хорошие, но в технике он не силен, поэтому обслуживание все на мне, но мне так спокойнее - если бы у сосседа в доме был свой ГА и реле давления - мне было бы куда менее спокойно, т.к. даже перевести свой котел в режим лета или зимы сосед не может, что уж говорить про автоматику. В общем, проблемф двух домов на одной скважине решаемы, главное хорошие отношения с соседом 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Радист Опубліковано: 8 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2013 зачем ГА в приямке? достаточно поставить в домах. По большому счет хватило бы и одного большого в приямке, но чето мне кажется пусть хоть ГА будут в "приватний власности", а не "спильний" Я тоже так считаю, зачем общий ГА, в чем суть? Я вижу так, реле давления в приямке, а ГА у каждого в доме. Я бы еще не разделял эти ГА обратными клапанами, в таком случае они для реле (и для насоса) будут представлять один ГА суммарного объема и следовательно насос будет включаться реже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
flashmax Опубліковано: 9 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2013 Я бы еще не разделял эти ГА обратными клапанами, в таком случае они для реле (и для насоса) будут представлять один ГА суммарного объема и следовательно насос будет включаться реже. А если выключат электричество, то вся вода от соседнего ГА пойдет к соседу, если он откроет кран. А представьте, у первого ГА на 300л., а у другого на 50л. Выгодно плучится:D ОК считаю обязательными в системы с тремя ГА. Но самое лучшие - один хозяин = одна скважина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uree Опубліковано: 19 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2015 Одна скважина, один насос, два гидроаккумулятора (по одному в каждом доме), у каждого ГА стоит обратный клапан и датчик давления. Кто из соседей быстрее использует запас воды из ГА тот и включает насос, запитав его со своего дома. Работающий насос заполняет оба ГА. Далее цикл повторяется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
