Электрику своими силами. Реально?
Cremator
Подскажите, плизз, такой вопрос, есть большое желание делать разводку электричества по дому своими силами.
Посоветуйте, с чего нужно начать? Я так понимаю, чтоб начинать штробить и делать разводку нужна схема или проект на электрику. :)
Если да, то подскажите к кому обратиться, кто делает подобные проекты?
А также поделитесь опытом, насколько сложно сделать этот этап работ самому?
Вполне можете делать сами при наличии свободного времени.
Для упрощения разводки попробуйте делать без коробок распределения - лучевую разводку, комутация внутри модулей.
Найдите просто нормального консультанта, способного пройтись по дому и дать рекомендации - и все.
Если есть опыт и руки растут откуда надо - то все можно сделать.
Хотя судя по вопросу опыта нет.
Мой совет: начните с расстановки мебели. После этого, разметьте где будут силовые розетки, телефонные, ТВ, компьютерные. Где будут бра и подсветки, где удобно поставить выключатели. Определитесь с группами света.
Удобнее всего, кроме общей схемы нарисовать развертки стен, отметить на них выключатели и розетки.
Себе на каждую комнату вел от щита два кабеля: силовой (3х2,5) и свет (3х1,5 или 3х1,0), в каждую комнату завел ТВ и витую пару UTP (ее можно использовать для телефона, компьютера, охраны и др) - они выведены в слаботочный щит.
Кроме того, во все комнаты завел 12 В от аккумулятора котла для светодиодных подсветок.
Будут вопросы - задавайте.
+1
К каждой группе розеток медный провод 3х2.5 мм2
И все подписать и сфотографировать.
Для подключения автоматов/УЗО пригласить опытного электрика.
Да, в электрике я не силен, но нет ничего невозможного для человека с интеллектом :D
Что верно - то верно. Электриками не рождаются.;)
Будете вести кабеля - проще работать с медным гибким (многожильным) шнуром (ШВВП). Он несколько дороже моножилы. При этом ориентируйтесь на то, что "земля" должна быть центральной жилой.
При разводке лучше всего вести свой кабель к каждой розетке/выключателю... В дальнейшем это позволит многое сделать из того же умного дома. Как минимум - хотябы разделять на каждое помещение силовую и осветительную часть...
приветствую!
Не Боги горшки обжигают все когдато делали свой первый объект. В подходе полностью согласен с engeneer - нужно чётко представлять где , что будет стоять или возможно появиться в будущем ( хотя всего не предусмотришь. Или искать компромисные решения по установке. Но для набора теории покопайтесь по форумам, опять таки верить всему тоже не стоит, тех кто ложит электрику много, а специалистов электриков -мало ( к сожалению ) . В принципе ничего военного и при наличии интелекта и рук ( да ,забыл и свободного времени ) всё у Вас получится... Совет для начала не экономьте на материалах , в частности на закладываемой проводке, берите обязательно ГОСТовое сечение , а не сделанное непойми где по ТУ с той же пометкой 3х2,5 или 2х2,5 и дешевле. Выйдет себе дороже . По по проводке , установочным элементам лучше не спрашивать - думать самому или брать отзывы людей у которых это уже эксплуатируется - потому как интернет такая штука на 2 человек - два мнения и оба разные. Ну и без фанатизма конечно пытаясь запихать в комнату 3х4 всё и вся ...
удачи
Ни в коем разе! Для проводки используется ВВГ, NYM. ШВВП - шнур для присоединения быт. техники.
Проводка может идти как по стенам, так и по потолку или полу в стяжке. Есть значительные ограничения по штроблению бетонных стен и перекрытий. Опишите Ваш дом (стены, подвесной потолок? стяжка?) и существующий ввод.
Не к каждой. Исходить из назначения , места установки, нагрузки группы розеток.
Делаю сам - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=499437#post499437 (с 472-го сообщения). Трассы веду по потолку. К каждой группе розеток - свой провод PPJ-3*2,5. К выключателям - по два-три провода PPJ-3*1,5 (дабы в будущем управлять группами света: одна группа - один провод). Кроме того (на будущее) к выключателям заведен ВВГ-2*1 (если будет "умный дом" - для возможного питания управляющих панелей) и одна витая пара.
Трассы слаботочки и 220В на длинных участках не должны идти рядом более, чем 7м.
Откуда такая категоричность? С чем это связано? Поясните...
Посмотрите применение проводов у производителей.
В общих чертах - вопрос в изоляции. Рабочее напряжение , срок службы, противопожарные требования.
Срок службы ШВВП - 12 лет, но в штукатурке изоляция идёт трещинами раньше, что приводит к возрастанию токов утечки и срабатыванию УЗО.
ВВГ служит 30 лет. Характеристика изоляции - ШВВП - 380В, ВВГ - 660,1000В.
Imho, вопрос не только и не столько в изоляции (будут утверждать, что не взирая на написанное в ТУ, она одинакова), как в возможности подключения оконечных устройств (фурнитуры), которая в подавляющем большинстве ориентирована на монолит. Тут могут возразить, что с этим тоже нет проблем, т.к. есть наконечники и обжимные клещи. Но если пойти этим путем, то кроме появляющегося лишнего ненадежного звена в соединении (наконечник), значительно возрастает трудоемкость монтажа. При 100 розетках и выключателях нужно обжать со стороны оконечных устройств 300 наконечников и енное их количество со стороны автомата/щита, а это и время и возможный брак. Imho, с монолитом работать проще и надежнее и к счастью именно он в основном используется в монтаже.
ЗЫ. Лично я выставляю двойную цену на подключение фурнитуры, если используется многожилка.
Тролли?
Качество изоляции - это причина, следствие - срок службы проводки.
Тролли?
Некоторые участники этого форума утверждают, что изоляцию для кабелей типа ШВВП и ВВП льют из одного и того же материала и по одной и той же технологии. Проверить эти утверждения нельзя, хотя по ТУ должны применяться другие материалы ...
хотя, зная наше производство, такое может и иметь место ...
korrespondent.net/ukraine/events/954216 :D
И кабель и УЗО ...
Материал и ШВВП и ВВГ - тот же - пластикат ПВХ. Значение имеют толщина и присадки. Заводы борятся за качество, но сбивают "подвальные производители". На рынках провод покупать не рекомендую - торговцы 10 раз перемотают с натяжкой провод и его станет на десяток
метров больше. Рекорд - из 2,5 мм.кв сечения сделали 1,78
И кабель и УЗО ...
...Заводы борятся за качество, но сбивают "подвальные производители". На рынках провод покупать не рекомендую
Настоящее ГОСТовое сечение найти трудно, причём именитые магазины не показатель, рынок вообще не рассматривается. Но Заводы тоже грешат выпуском проводниковой продукции не по ГОСТу а по ТУ а там всякое как правило, от процентного соотношения примесей и мусора в самой меди ( при нормальном сечении греется на треть расчётной нагрузки) до непойми из чего залитой изоляции.
Но с настоящим проводом работать хоть и сложнее, зато спиться спокойнее. Регулярно встречал ВВГн с сечением в половину меньше прописанного на маркировке провода.
уж простите за офф топ.
Заводской магазин " Южкабель" в Харькове. Манагеры на глазах покупателей отматывают кабель через спец. устройство с регулятором прижима кабеля к направляющему ролику. Работа ,визуально, физически тяжёлая. :)
Не покупайте у "хитрых манагеров". Покупайте бухтами у производителя. Я покупаю в представительстве "Одесакабель" и проблем не имею.
Постараюсь попасть в квартиру где ложил ШВВП 20 лет назад... Аж самому интересно стало... Как там "растрескалась изоляция"... И почему пользователи не предъявляют претензий по работе электрики:D.
По моему мнению обжать (правильно а не пасатижами) три конца (или шесть при проходной розетке) несколько проще чем пробовать впихнуть в подрозетник шесть (да зачастую и три) жилы по 2,5 квадрата и не разламать фурнитуру.
ЗЫ. Лично я когда пришлось ремонтироватьи щиты управления в день обжимал до трех пачек наконечников. При этом пережимать приходилось не более одного-двух из сотни ( да и то в основном из-за невнимательности). А ещё и бирковать приходилось...
То, что Вы выставляете "двойную цену" - это признак "крутости" или неумения пользоваться инструментом?
Так и делаю. А что делать простым смертным?
Надеюсь, мегомметр не забудете? :)
Простым смертным, зачастую, без разницы не только производитель но и указываемый диаметр жил. Вот так и подключают сварочные аппараты через китайские удлинители на которых написано 3х1,5 а в действительности и до 0,75 не дотягивает. Но за то дёшево!!!
Вы думаете что мегаомметр поможет визуально определить растрескивание изоляции? А если попробовать не киловольтом а, допустим, тридцатью киловольтами "проверять"?
Во всём должна быть мера... В квартире заведена одна фаза... Стоят нормальные автоматы, УЗО... Всё правильно работанет несмотря на десяток затоплений и с верхнего этажа и через этаж. Зачем мегерить?
