Затопило паркет
yooj
две недели назад положил паркетную доску, в прошлую субботу привезли мебель...
вчера захожу...
дальше понятно...
(паркетная доска однополосная 855х95х12, фаска по периметру)
мои действия:
убрал мебель
разобрал всю паркетную доску (благо площадь под доской была небольшая - 11 квадратов) дабы откачать из под паркета воду (воды под паркетом было 5-6 литров)
Сухие досточки сложил отдельно.
Мокрые положил "лицом к лицу" и "спиной к спине" в виде стопочек. В стопочке штук 15-20 досточек, ну типа что б максимально препятствовать "выгибанию" и придавил сверху вмеру тяжелыми предметами.
Дальше была "пробковая" подстилка толщиной 2мм - положил на просушку.
Под паркетом сначала 5-6мм самовыравнивающейся смеси, потом 7-8-10см стяжки и гидроизоляция (надеюсь, что она там есть).
Что делать дальше?
а) ничего не делать, ждать когда полностью просохнет стяжка и паркет (ну не знаю, недели полторы-две)
б) подождать 2-3 дня, пока просохнет стяжка и пока паркетную доску не до конца повело - положить её заново и пусть сохнет уже в собранном состоянии - так вроде её меньше покорежит, чем когда она отдельно лежит.
в) Ваш вариант :)
Стяжка просохнет за пару дней, при такой жаре.
Попробуйте после высыхания уложить паркет заново. Если не получится замениете частично поведенные доски. Не получится частично, придется менять полностью.:o
А пробке скорее всего труба :(
всё правильно сделали, не укладывайте пока не просохнет(пару недель), потом может покрутить всё равно, может на покрытие повлиять если кипяток, тогда шлифовать. Пробку наверное выбросить.
вроде-как просохло
вчера уложил
некоторые доски чуток повело, но думаю, что решающую роль сыграли фаски на паркете - они делят весь пол на отдельные дощечки, так что идеально-гладкого пола и изначально не было, а уж после затопления тем более :)
но фасочки сделали своё дело - всё смотрится не хуже, чем было изначально :)
