вопрос о системе полива
rombikk
А скинь ссылочку где 120грн стоит?
У меня в общем и будет стоять гдето 3-4 форсунки.
Я нахожусь в Симферополе их везут из Одессы но пиши в личку я могу выслать новой почтой.
а че у них даже нет магазинчика и фото :unknown:
Из водоема с флорой и фауной не больше 5-10% воды в день, а дальше проблемы с флорой и гибель фауны... :twisted:
Пруд +-70 м3 , больше 5% на полив отбирать не собираюсь
вариант 1
без каких либо фильтров (только всасывающий) - периодичность чистки 10-14 дней (в жару)
вариант 2
песчано-гравийный фильтр - "не такий страшний чорт, як його малюють"
цена - если брать производство Украины то самый маленький 6м.куб./ч. стоит 4200грн. Промывать при разнице давления вх.\вых 0,5 атм.
Только есть маленькая оговорка - у насоса должно хватить "силенок" промыть его в обратку, хотя бы 0,5-1 атм. при производительности мин 6куб./ч.
вот и сам "зверь"
По поводу вариантов - я . думаю 2-й особенно может быть интересен , если песчано-гравийный фильтр задействовать в системе протока -фильтрации самого прудика ( а во время полива - - для полива). А то все эти фильтрующие гравийные ручьи - биоплаты - не совсем справляются.
если не сложно - раскройте ,пожалуйста, концепцию подхода в выборе насоса или н.станции для забора из пруда. Что то у меня не получается сложить мозаику из необходимых требований одновременно и к чистоте воды, и к производительности , и к давлению.
Помните свою давнюю тему Насос для колодца Вы тогда хотели поставить колодезный насос - вот он Вам и нужен Lowara Scuba, Wilo TWI-5, Grundfos SPO, Pedrollo NKm,
а если рассматривать поверхностные, то там много вариантов: обычно использую Wilo МС605.., Pedrollo PLURIJET модель???.
Для поверхностного важно: место установки, протяжность по вертикали и горизонтали должны быть минимальны, нужно учесть что насос при всосе потеряет некоторые % мощности.
Главное правило: заборные фильтра чистить каждые 10-14 дней иначе :o
У себя на объектах при заборе с реки\водоема стараюсь ставить Lowara Scuba (хотя в обслуживании для себя немного неудобно), а все остальные уже по другим соображениям. :beer:
Как молоды мы были.... честно говоря - не люблю перечитать свои посты в начале строительной эпопеи . Для водоснабжения в дом пользуюсь харьковским Водолеем.А возможность применения колодезного насоса для нынешней ситуации - по изучаю . хоть и рассматривал до этого преимущественно поверхностные.Ещё раз спасибо.
Есть магазинчик (ссылка устарела) попробуй.
Добавлено через 19 минут
Поверхносный насос дешевле и надежней, только есть ограничение по всасу до 8 м.Но можна насос опустить в сам колодец а автоматику пренести в дом. Только вопрос сколько он выживет в сырости. Бери самый дешовый из серии ПК-60 он где то 3 куба в час тебе должно хватить для дома. При монтаже возьми и посади коробку ввода провода просиликонь ну и переодически будеш подкрашивать на 3 годика хватит, можеш взять китай.
Добрый день!
Подскажите, кто знает, чем соединить два отрезка трубки для кабельного полива? какие есть способы? что-бы не протекла
Спасибо
Добрый день!
Спасибо
Какой трубы хто производитель, диаметр и шо такое " кабельный" полив.
Добрый день!
Спасибо
Константин у Вас же работают поливщики, наверное у них проще спросить или Вы уже им не доверяете?
Капельный полив - если это труба 16 мм.
Муфта (Adaptor) 16X16 ссылка
  • 2 місяці потому...
  • 5 тижнів потому...
Гардена, гарденой, что скажете о поливочных от Рехау? Кто пользуется?
вопрос в том что вы хотите сделать на газоне .
если просто розтянуть шланги и поставить вертушки от Рехау-то для етого рехау подойдет
Если же Вы хотите систему автоматического полива (которая закапываеться в землю) то для Вас надо немножко другое оборудование таких компаний как RAIN-BIRD HUNTER TORO IRRITOL ,тоесть проффесиональное!!
к сожалению не нашла сразу этой темы и создала новую. Буду очень рада, если профи глянут/покритикуют мою схемку. :rolleyes:
имхо, вещь хорошая, разве что цена..
Вот ещё - (ссылка устарела)
Скажите на сколько форсунок хватит пропускная способность данного дивайса?
не пользовался. Смотря какое давление вы обеспечите на входе.
2-3.5 бар, так настроена автоматика, но магу и больше настроить.
Ну может хоть кто-то знает пропускную способность трубы например 20мм по внешнему?
При давлении 2-3,5бар.
Это желаемое давление на конце трубы?
Мало информации для расчета.
Почитайте:
Книга "Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб", Шевелёв Ф. А., 1973 год
например: на входе трубы 20мм. имеем 1 куб при 3,5атм., через 10м. по трубе получим 3,28атм., а через 50м. - 2,39атм., 100м. - 1,28атм.
Пропускная способность трубы ПЕ 20мм.(стенка 2мм.) - 1,08м.куб
Может кто-то из специалистов дать совет?
Есть водонапорная башня(скважина 90м с хорошим дебетом).Я первый потребитель ,поэтому объём воды для автоматического полива достаточный.Давление из башни 0.8-1.0атм.Можно поставить насос для повышения давления и поливать прямо из башни.Возникает вопрос:можно ли поливать очень холодной(ледяной) водой прямо из башни?
Второй вариант.На участке планируется водоём объёмом 200-300м3, площадь зеркала около 220м2.Можно ли организовать полив из водоёма с одновременным доливом в него воды из башни?Если можно,то посоветуйте как правильно(фильтра,клапана поплавковые,насосы и т.д.) это сделать.Понимаю что первый вариант менее хлопотный и затратный,но все соседи набирают воду в какие-то ёмкости и поливают подогретой водой,говорят что от холодной воды больше вреда чем пользы.
С ёмкостью свазываться не очень хочется(хотя имею пищевую,эмалированную на 10м3) по той причине что ставить на участке её особо некуда,да и красить периодически надо будет.
Забыл написать площадь планируемых газонов и насаждений - около 5 соток.
Заранее спасибо за ответы.
Водоем естественный или водоналивной?
Вы по чем за куб потребленной платите?
Вы представляете сколько летом будет испаряться воды с зеркала водоема в 220 м2? Я бы без собственной скважины и экономичного насоса даже бы не связывался с водоемом...
Водоём будет искуственный.
С объёмом воды проблем нет,с оплатой тоже - её просто нет(все расходы по водоснабжению оплачивает сельсовет).
В любом случае водоём будет.А собственная скважина не проблема - 2-3 дня+25000грн и всё своё,просто в данный момент нет такой необходимости.
летом в жару у растений щок от холодной воды,поливать лучше теплой ,которая нагрелась в баке. хотя лучше поливать,чем не поливать
Комунизм не вечен - сельсовет первым прийдет когда вы 200 кубов заливать будете.
Я раз в неделю доливаю 10-15 кубов на свои 100м2 зеркала.
Сегодня коммунизм,завтра наступит капитализм.Вопрос не в том где брать воду и по чём,а в том как правильно организовать систему авт. полива.
В той местности где я проживаю проблем с водой (лично у меня) нет - высокий УГВ,дренажные колодцы,крыша около 400м2,скважина (общ. или личная).Всё это планирую сводить в водоём,излишки воды через перелив в мелиоративный канал.
Начали собирать систему полива - форсунки, электроклапана Hunter, ПНд труба с фитингами Unidelta. Есть несколько практических вопросов:
1. Электроклапан PGV101G 1" с внутр. резьбой 1" как-то не очень хорошо стыкуется с нар.резьбой фитинга. Такое ощущение, что резьба чем-то отличается. Не должен ли быть там еще какой-то переходник? Что то вроде этого 1" BSP to 1" NPT? Или как-то по другому это решается?
2. На всех ли соединениях нужно использовать фум-ленту?
3. Столкнулась с тем, что запроектированная ветка полива с дождевателями 10 см не подходит для клумбы с высокими цветами, хочу попробовать на эту ветку капельный полив. Например такой www.ebay.com/itm/25m-DIY-Micro-Drip-Irrigation-System-Plant-Self-Watering-Garden-Hose-Kits-F8s-/300939062807?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item46115dae17 - или это совсем не годится? Нужно ли ставить понижающий клапан и фильтр, или можно отрегулировать этот клапан PGV101G 1" та, чтобы он подходил для ветки капельного полива?
4. Как лучше и чем соединять провода клапанов с кабелем? Американцы показывают в роликах колпачки-скрутки, в эпике посмотрела - 6 шт.стоят 19грн.:o Как сделать влагозащищенное соединение проводов?
Подскажите плиз, кто разбирается :beer:
