Precious
Crash m.d.
Красивый домик получается, стильненький :good:
А на этой фоте куда будет стекать вода с отлива под окном, на дерево?
Или отлив выступает за дерево и просто на фото плохо видно?
Симпатичный получается домик.
Но через несколько(3-5) лет потребуется обработка деревянных элементов фасада.
Подумайте сейчас как Вы будете это делать.
И конечно же отлив коротковат(или это только на фото?)
А как, правильно ... крепить деревянные детали к фасаду?
Делали так: буром Хилти 12х270 о 4х режущих гранях сверлили дырки в стене. Бур себя полностью оправдал, хотя и недешев. Натыкаясь на арматуру он ее легко проходит. Дерево крепили на болты с шестигранной головкой 140х12.Для того, чтобы больше длины болта находилось в бетоне пришлось просверлить в брусках для фахверка углубления до половины ширины. Благодаря этому головки болтов получились утопленными. Сейчас вот думаю, ставить ли на эти места заглушки , чтобы закрыть головки болтов. Если ставить, то какие. После закрепления бруса стыки обработали герметиком, стойким к атмосферным явлениям.
По поводу вопроса, а стоит ли покупать строителям инструменты? У меня не было выбора, т.к. инструментов у моих строителей (всех необходимых, кое-какие, конечно были) не было. Кроме того, мы договорились, что они выкупят их у меня после работ.
А вот с отливом я действительно прощелкал. Когда заказывал окна даже не вспомнил о том, что под ними будет брус. Придется заказывать новые. Отнесу это к издержкам и приобретению опыта. Возможно, мне уже не пригодится, но кому-нибудь это поможет.
К тому, что дерево требует обработки-готов. Шел на это сознательно.
Начали топить камин. Тяга сумасшедшая :) . Первые десять дней положено топить по 1 часу ежедневно.
А вот так будут храниться в сарае велосипеды 8-)
Последняя фотка - сезон окончен)))
А я свой ещё и не помыл.
Как раз нет :). Погода позволяет катать на шоссере . В субботу повешу на крюк шоссейник, сниму "скотину"-и все продолжится. В прошлом году закрыл сезон 17 декабря, когда повалил снег и физически нельзя было ездить ни по обочине ни по тротуару. Не спасали даже шипованные покрышки. Впрочем, открыл сезон сразу по сходу снега в марте. Если эта зима будет не особо снежная- буду катать.
Гламурненько.. себе тоже фахверк буду делать.. уже и ольху купил.. 3 куба .. на забор и фахверк
Это настоящий немецкий ебенхольц 8-)
Уже стоят ворота.Правда, еще не обшиты
Цоколь фасадного забора будет из бута
Прекрасный темп и чудный результат...
Надо бы на аватарке картинку на ракету поменять...:rolleyes:
Ну так на аватаре изображен Лэнс Армстронг на разделочном велике ( разделка- вид соревнований в велоспорте, когда гонщик едет один на время по заданному маршруту, соответственно используют для этого особые велосипеды-разделочные). Так что товарищ он тоже не шибко медленный :)
Эх, нам так не жить :(:rolleyes:. У мну простая сосна :pardon:
Дык.. могу наводку дать.. ольха из чернигова.. мне обошлась по 1300 куб.. длина 2,2-2,5м ширина 120мм, толщина 25мм
Струганая ???С доставкой? Это круто 8-).
Доставка 400 грн.. не строганая.. но хорошо распиленая, с хорошей фактурой.. шлифмашинкой пройтись достаточно
Ну, не знаю-не знаю. Я брал струганую размером 150 (ширина)х25(толщина)
. Шлифовали, давали первый слой лазури. Потом опять шлифовали поднятый ворс и затем дважды красили. Шлифованная доска уменьшает расход краски. Кстати, для того , чтобы получилась доска заданных размеров после стружки, нужно брать исходные доски большего размера, что увеличивает общую кубатуру сырья. Струганая сосна выходит где-то в районе 1500 грн/м3.
Кстати, если будете делать обрамление окон, берите не доску , а брус толщиной 50 мм. Будет смотреться значительно жирнее.
А можно ольху на подшиву свесов карнизных пускать?
Я тоже сначала думал.. но отговорили.. высого будет лазить подкрашивать, да и пазов нет как в вагонке.. покрутить может..
я остановился на металлопрофиле..
У меня та же проблема: ошибся в предполагаемой толщине "пирога", пришлось снимать все отливы и заказывать новые. Вероятно, надо заказывать и устанавливать окна без отливов, которые изготавливать и монтировать уже после отделки фасада.
У нас аналогичная история :rolleyes:... Отливы на окна ... можно было бы заказать большего размера, потому что ... когда идет дождь вода стекает как раз на выступающую часть цоколя :(... В результате, приняли решение установить отлив на цоколь :D.
я себе поставил окна без отливов.. когда сделаю фасад-тогда и отливы поставлю.
А у нас оконщик грамотный попался - высчитал сам длину отливов с учетом толщины пирога утепления...
ага.. в дополнение к этому надо учитывать кривизну стен, и квалификацию фасадчиков..
если вверху на метре погрешность 1 см, то внизу эта цифра может варьироваться от 5 до 10 см, в зависимости от высоты стены, и эта погрешность нивелируется фасадом.. так то что оконщик грамотный, не значит что каменшики где-то не дали маху..
Вас кто-то предупредил или, не побоимся этого слова , силой собственной мысли приняли такое решение?
+100.. Я заказывала окна и без отливов, и без подоконников. На момент установки окон уже был готов фасад, привезли отливы в течение часа. И все равно их пришлось снимать, чтобы утеплить откосы. А подоконники уже после внутренней отделки - процесс длительный, может многое измениться.
сначала еще первый прораб говорил что есть допустимые нормы отклонений, потом оконщик сказал что лучше отливы ставить в конце фасадных работ.. и чище будет, и потом всегда можно будет подогнать под существующий фасад.. ребята толковые попались.
