OTL Опубліковано: 8 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2010 Добрый день! Не нашел я четкого ответа на мой вопрос поиском. Спрашиваю поэтому отдельной темой. После 2-х лет строительства на участке скопилось много строймусора.В основном островки щебня, песок и мелко битый кирпич, наплывы бетона после мешалки, стружка и т п. Участка чистой земли надо еще поискать Специалист по ландшафту советует 10 см слоя земли (соток 6-7) со всем этим снять и увезти с участка. Мотивирует тем,что приличный газон на этом расти не будет. Затем у нее в планах укладывать трубы системы полива, завозить новый грунт (см 10-15) и т д.... Вопрос прост - это правильный порядок работ или развод на допработу? Буду очень признателен за график основных работ по выравниванию участка, подготовке к газону\саду и т п Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IrinaN Опубліковано: 9 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2010 Добрый день! После 2-х лет строительства на участке скопилось много строймусора.В основном островки щебня, песок и мелко битый кирпич, наплывы бетона после мешалки, стружка и т п. Участка чистой земли надо еще поискать Специалист по ландшафту советует 10 см слоя земли (соток 6-7) со всем этим снять и увезти с участка. Мотивирует тем,что приличный газон на этом расти не будет. Затем у нее в планах укладывать трубы системы полива, завозить новый грунт (см 10-15) и т д.... Вопрос прост - это правильный порядок работ или развод на допработу? Буду очень признателен за график основных работ по выравниванию участка, подготовке к газону\саду и т п специалист по ландшафту не сильно хочет работать за небольшие деньги! мы нанимали человека, в ручную выбирил, сделал газон и после этого завтра опять выбирать будет, камушки мелки е все равно вылазят, не знаю как у Вас, у нас земля сильно дорогая штучка, приехали на песчанник, 25 лет сыпем землю, так шо 10 см грунта сильно большая роскошь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирида Опубліковано: 9 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2010 Я тоже специалист по ландшафту:D. И скажу, что она права - в идеале так и нужно сделать. А на практике все зависит от степени "загаженности" земли. Для нормального газона действительно нужно не менее 15см нормального грунта. А вот как Вы его получите - Ваш выбор. Или ставите человека очищать. Проблема - в оценке работы: по м.кв. боится прогадать исполнитель, по времени - заказчик. Или оплачиваете съем, погрузку и вывоз замусоренного грунта+ввоз и рассыпку нового. Проблема - в стоимости, расценки - известны. По уму -делается очистка повехностная от мусора, в том числе и путем снятия верхнего слоя где нужно и на сколько нужно. В результате получается чистая бугристая поверхность, местным же грунтом производится выравнивание, укладываются трубы полива, завозится грунт , на местах посадки согласно дендроплана выкапываются ямы, заполняются грунтом (если местный - не очень,) затем засыпается грунт до нужной отметки. Если местный сам по себе хорош , то бывает, нужно 2-3см;если плох, то привозной должен составлять эти самые 10-15 см. Еще раз повторюсь, все зависит от степени . У меня еще не было ни одного участка, где бы не выкапывался какой-нибудь "сюрприз". Был случай, когда пришлось брать напрокат отбойный молоток, чтобы расколоть "блямбу" бетона 1,5на 3,2м и толщиной см 20 в самом толстом месте. Причем эта блямба была присыпана см 8сверху грунтом. Поэтому обязательно оговариваю возможность доплаты за подобные сюрпризы или просто отдаю на откуп заказчику подготовку земли до чистого состояния. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleks_a77 Опубліковано: 9 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2010 Ирида всё очень правильно рассказала. От себя добавлю по графику работ по подготовке газона/сада. Вначале, согласно дендроплана, делается разметка садовых дорожек, потом прокладываются трассы полива и освещения, так как связано это с копанием траншей. После производится мощение дорожек, после этого необходимо проверить пробный полив, возможно устранить недостатки. Затем уже принимается решение, где и в каком количестве снимать или очищать грунт, для устройства газона/сада. Внимание! Не повредить трубы полива!!! На опыте проверено, что газонная трава уложенная на строймусор желтеет и отмирает. После завозится плодородный слой, распределяется по необходимым участкам и трамбуется. Поверхность под газон должна быть относительно ровной, без ям и перепадов. Если планируется рулонный газон, то грунт возле дорожек должен быть спланирован на 2-4 см ниже поверхности мощения(зависит от толщины газона). Далее садят деревья и кустарники, а после стелят газон. Можно конечно и не придерживаться последовательности, но тогда на участке полная неразбериха и переделывание уже сделанной работы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genazvale Опубліковано: 9 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2010 это все, конечно, в идеале. Когда денег хватает. У меня такой же участок по газоном и цветами. Небольшой, правда 18х3 м. убирал его сам. Сначала граблями пару раз прошел, потом раза 4 веерными граблями (типа веника такие), потом выровнял грунтом с соседнего клочка и засеял газоном. Растет прекрасно. Цветы, деревья, трава – песня. Хотя загажен был так, что вскапывать было невозможно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andlit Опубліковано: 9 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2010 +1 Ирида, все правильно рассказала. Нечего мусор закапывать. Тем более что полдня-день работы экскаватора-погрузчика и десяток самосвалов - в масштабах стоимости дома не бог весть какие деньги. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирида Опубліковано: 9 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2010 убирал его сам. Сначала граблями пару раз прошел, потом раза 4 веерными граблями (типа веника такие), потом выровнял грунтом с соседнего клочка и засеял газоном. Так и я о том же. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OTL Опубліковано: 9 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2010 Спасибо всем участникам ветки за советы и инф. По собственной шкале загрязненности участка даю своему 4 из 5 балов. Бетономешалка стояла в 5-6 местах,соответственно бетон,щебень,песок там же + кирпич и обрезки металла вдоль забора, щепки вообще везде! Утвердите мой вариант графика работ (собрал из Ваших советов). 1. размечаем места под дорожки. В этих местах мусор не чистим,грунт не снимаем 2. в местах под газон и прочую посадку снимаем грунт с мусором от 10 до 15см. Снимаем экскаватором, вывозим машиной 3. укладываем дорожки и бордюры 4. привозим плодородный грунт (вопрос какой?????) и выравниваем ним участок. Где- то 15 см, где-то 30 см. 5. копаем траншеи для труб полива и ямы для деревьев. Прокладываем трубы и засыпаем. Или может п.4 и 5 меняем местами?! 6. В зависимости от того какой впарили газон сеем траву или ложим рулоны. Буду признателен за активность.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирида Опубліковано: 10 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2010 Разумеется, п.4и 5 меняем местами, а перед этим убираем мусор, оставшийся после прокладывания дорожек. И, что значит, какой впарили газон ? Если Вы до такой степени не доверяете "специалисту по ландшафту", с которым работаете, то зачем с ним работаете? А если доверяете, то зачем употребляете уничижительные относительно нее (и себя) определения? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OTL Опубліковано: 10 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2010 Спасибо. Буду двигаться по этому плану. Насчет "впарить" Вы правы. За два года строительства огрубел даже по отношению к нормальным людям. Хотя часто это взаимно. Сцена с продажей газона выглядела именно так... И еще вопрос - подсыпать "плодородным слоем" это значит чем..? Скажите, из чего состоят эти 10-30 см. Какие слои? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирида Опубліковано: 11 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2010 Скажите, из чего состоят эти 10-30 см. Какие слои? Для газон достаточно 15 см плодородного грунта. Больше- ненужный перерасход. 30 - для цветника, но без учета таких крупных растений как пионы, не говоря уже об розах. Под кусты и деревья должно быть еще больше как в глубину, так и в ширину. Слоев -нет, это однородная засыпка. А вот где взять плодородный грунт... На форуме даже темка есть . Но, в основном, на Киевщине все грунты пригодны для декора, их нужно просто оптимизировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ikashkareva Опубліковано: 11 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2010 Еще на этапе строительства дома очень желательно определить места "дислокации" бетономешалки,щебня,стр.мусора.В идеале подстилать под эти места листы железа,старый ковролин,линолеум хотя бы там, где намечено разбить газон. По идее рабочие должны убрать в конце проделанных работ строит. мусор в мешки или определенное место(уборка своего рабочего места).Если их напрягать и следить за ними ,то не придется дважды платить за уборку грандиозной свалки\выемку грязного грунта и тд после постройки дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OTL Опубліковано: 13 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 Хочу освежить тему, и перед тем как работать дальше по предложенному выше плану посоветоваться. Уборка участка от строй мусора завершена . Остались кое где камушки щебенки, где то маленькие ее кучки, но в основном чисто. Теперь вопросы: - что делать с буйно растущей травой и мелкими кустиками всякой дряни? Сапать и корчевать - это будет не дешевый труд. Если засыпать это новой плодородной землей см 10-15. Что будет? Погибнет или еще больше расплодитья. В планах по новому грунту будет газон. - сколько см нового грунта (чернозем наверное ??) нужно минимум для гарантии по качественному газону? Уже упомянутые 10-15 или нужно больше? А может хватит и 5 см? Под ними же тот же чернозем, но только старый. Фото текущего состояния участка, но опять не знаю как повернуть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хоттабыч Опубліковано: 15 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2010 Хочу освежить тему, и перед тем как работать дальше по предложенному выше плану посоветоваться. Уборка участка от строй мусора завершена . Остались кое где камушки щебенки, где то маленькие ее кучки, но в основном чисто. Теперь вопросы: - что делать с буйно растущей травой и мелкими кустиками всякой дряни? Сапать и корчевать - это будет не дешевый труд. Если засыпать это новой плодородной землей см 10-15. Что будет? Погибнет или еще больше расплодитья. В планах по новому грунту будет газон. - сколько см нового грунта (чернозем наверное ??) нужно минимум для гарантии по качественному газону? Уже упомянутые 10-15 или нужно больше? А может хватит и 5 см? Под ними же тот же чернозем, но только старый. Фото текущего состояния участка, но опять не знаю как повернуть 1. Постараться убрать весь мусор до конца. 2. Бурьян протравить и прополоть. 3. Перекультивировать мотоблоком очищенный верхний слой грунта, выровнять (если хотя бы 5-10 см грунта будем использовать под газон. 4. Завозим 10-15 см растительного грунта, желательно просеять (по необходимости, см. п.3). 5. Сеем травосмесь или укладываем рулонный газон согласно технологии (минимальные требования: сеем травосмесь - 15 см раст. грунта, просеваем хотя бы верхние 5 см, укладываем рулонный газон - 10 см раст. грунта, можно не просевать). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Викторович Опубліковано: 18 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2010 Я бы перекопал на лопату весь участок с выборкой вручную всего мусора, которого там немело осталось. И сразу будет понятно, что там вырастет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ikashkareva Опубліковано: 23 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2010 1. Постараться убрать весь мусор до конца. 2. Бурьян протравить и прополоть. 3. Перекультивировать мотоблоком очищенный верхний слой грунта, выровнять (если хотя бы 5-10 см грунта будем использовать под газон. 4. Завозим 10-15 см растительного грунта, желательно просеять (по необходимости, см. п.3). 5. Сеем травосмесь или укладываем рулонный газон согласно технологии (минимальные требования: сеем травосмесь - 15 см раст. грунта, просеваем хотя бы верхние 5 см, укладываем рулонный газон - 10 см раст. грунта, можно не просевать). ИМХО Завозить новый грунт -лишние неоправданные траты, если свой грунт хороший, но засоренный. По п.4. -с привозным грунтом можно занести сорняка еще больше ,чем было. п. 2-,только процедуру повторяйте минимум 2 раза,дозу раундапа/урагана берите 80 мл средства на 7л воды.Самых стойких намажте раундапом/ураганом кисточкой по стволу/листьям в нерозбавленном виде.Все, что вылезет на засеянном молодом газоне , лучше удалить вручную и кисточкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg-028 Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 Добрый день! Хочу сделать красивый газон. Площадь около 100м2, поверхность не ровная + долгое время под сосной пролежал уголь и щемпля после него "испорченая" сейчас вскапываю всё, планирую вскопать вручную (трактор нанемать не буду так как посажены деревья и боюсь погубить) потом глаблями всё подровнять, после этого засеять газонной травы и полить... Всё правильно? На этом месте трава и так в общем-то растёт, но глаз режут бугры, плешки, ямки и неровности... Мне бы хотелось ровненький густой насыщеный ЗЕЛЕНЫЙ газон. Как правильно выровнять территорию? В ручную перекапывать ой как сложно, трава уже растут.... Может кто подскажет что-то как сделать быстро и ровно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg-028 Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 ppArtem, звонить специалисту некогда и не за что! по этому и задаю вопрос ЗДЕСЬ. Что бы узнать совету, людей которые сталкивались с подобным вопросом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 21 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2013 Добрый день! Хочу сделать красивый газон. .... Может кто подскажет что-то как сделать быстро и ровно? Быстро нашёл в Интернете: Как правильно подготовить участок перед посевом газона Газоны закладывают в несколько этапов – самый важный из них — подготовка почвы. Собираетесь разбить в саду или на даче газон? Прежде всего найдите для него подходящий солнечный участок. Постройки, деревья и кустарники не должны затенять будущий газон более чем на 4 часа в день. В почве не должны застаиваться талые и дождевые воды. После этого освободите участок от мусора и камней. Поверхность почвы тщательно выровняйте и перекопайте на глубину 20—25 см. При необходимости во время перекопки улучшите качество почвы. В очень тяжелую почву добавьте песок, в песчаную — глинистую землю. Если почва на участке недостаточно плодородная, добавьте в нее компост. При перекопке надо также избавиться от трудноискоренимых сорняков, таких, как одуванчик, клевер, нивяник, мокрица. После посева газонной травы это сделать гораздо сложнее, оптимальное время для закладки газона конец апреля — начало мая, когда стоит умеренно теплая погода, а почва еще достаточно влажная. Тщательное разравнивание За 7—10 дней до посева в почву следует внести комплексное минеральное удобрение, равномерно распределив его по участку и заделав в почву граблями. После этого участок надо тщательно разровнять и разбить крупные комья земли. На небольшой площадке это можно сделать с помощью лопаты и граблей, но при устройстве больших газонов лучше воспользоваться мотокультиватором или мотоблоком. Фракции почвы после этой операции должны быть не крупнее пшеничного зерна. Теперь поверхность почвы надо тщательно разровнять с помощью большой доски, протащив ее по поверхности участка. Во время этой операции засыпаются небольшие впадины и срезаются бугорки. Утрамбовать участок под газон Непосредственно перед посевом семян почву нужно утрамбовать ручным катком (весом 100—150 кг). Почву можно утрамбовать и собственным весом, заменив каток большой доской: перекладывайте ее по всей площади участка и, часто переступая, проходите по ней от одного конца до другого. Совет: утрамбовывайте участок под газон только в сухую погоду по сухой почве. По утрамбованной почве нельзя ходить. Если вам понадобится пройти по участку, привяжите к ногам небольшие дощечки (наподобие коротких лыж). В сухую погоду за 2—3 дня до посева участок необходимо полить. Равномерный посев Сейте семена в сухую безветренную погоду. При посеве следите за тем, чтобы семена распределялись равномерно. Для этого измерьте участок, разбейте его на квадратные метры и для каждого квадратного метра взвесьте столько семян, сколько рекомендовано для данной травосмеси. Каждую часть семян разбрасывайте сначала вдоль участка, затем поперек. Большой участок можно также разбить на полосы и засевать полосы сначала вдоль, а затем поперек, захватывая примерно 8 см соседней полосы. Заделывайте семена в почву веерными граблями на глубину около 1 см. До первого скашивания Посевы лучше укрыть легким нетканым материалом для защиты от птиц и для сохранения влаги. Если после посева стоит сухая погода, то участок придется регулярно поливать. Совет: никогда не поливайте из шланга с сильным напором — струя воды вымоет семена на поверхность, а на газоне появятся промоины и проплешины. Лучше всего поливать газон с помощью дождевальной установки с мелким распылением. Всходы появляются обычно спустя 2—3 недели. Когда трава подрастет до 5—6 см, поверхность газона следует прикатать легким катком, чтобы поднятая всходами почва уплотнилась. Спустя несколько дней примятые побеги распрямятся и можно будет провести первую стрижку. Первый раз скашивайте газонную траву, когда она достигнет высоты 8—10 см, при этом оставляйте не менее 5 см. Затем стригите траву каждые 7—10 дней, не позволяя ей перерастать. Подготовка площадки для газона шаг за шагом Очень важно с самого начала закладки газона не допустить ошибок и тщательно выполнить работу. 1. ПОДГОТОВИТЬ ПОЧВУ Перед посевом семян землю надо как следует разрыхлить. После перекопки мотоблоком землю достаточно взрыхлить культиватором. Верхний слой почвы перед посевом должен быть сухим. 2. УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ПОЧВЫ В тяжелую почву добавьте песок, в песчаную – компост. Затем разровняйте поверхность с помощью доски. За 7-10 дней до посева внесите комплексное минеральное удобрение, тщательно заделав его граблями в поверхностный слой почвы. 3. ПРИКАТАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ Для прорастания семена должны как можно теснее контактировать с почвой. Поэтому непосредственно перед посевом землю нужно уплотнить с помощью катка. На маленьких участках землю можно уплотнить с помощью дощечек, прикрепленных к подошве обуви. Это позволит почти идеально выровнять поверхность почвы. 4. ПОСЕВ Семена можно разбрасывать вручную или с помощью сеялки. Второй способ гарантирует равномерное распределение семян. Сеялку можно использовать и для внесения удобрений. Сеять вручную рекомендуется только в безветренную погоду. Разбрасывайте семена в двух направлениях, крест-накрест. В зависимости от вида и сорта посевного материала на 1 мг расходуется от 20 до 40 г семян. 5. ПОЛИВ Посевы сразу же обильно полейте из лейки или дождевателя с мелким распылением. С момента посева семян земля должна быть постоянно влажной. 6. ПЕРВАЯ СТРИЖКА Первый раз траву можно скашивать через 4-6 недель после появления всходов. Примерно через 8 недель на газоне должен сформироваться однородный густой покров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
