Винодельня с погребом
Игорь_Дн
Добрый день всем!
Как выяснилось за почти полугодичную проработку разных источников, реальной информации по постройке погребов не так уж и много. Ходят по и-нету перепечатки трёх статей с одними и теми же картинками, ну разве ещё по форумам можно собрать по крупицам советы.
А когда доходит до конкретного воплощения, опять возникают вопросы, на которые у НЕспециалиста (нестроителя), к которым я отношусь, ответов нет. На форумах тоже не очень охотно подсказывают по погребам-сараям. Видимо, не царское это дело, вот ежели б дом за лимон! :)
Короче, сделаю отчёт по строительству с выкладкой сопутствующих мыслей. Буду благодарен за критику и подсказки, а также отвечу на вопросы, буде такие у кого возникнут.
  • Лайк 7
1. Проект.
Итак, задача.
Мне понадобилось помещение для домашнего виноделия. Дачи-кухни это хорошо, но когда количество переваливает за 200л, то уже не очень... На даче не хватает чистой воды, многих мелочей, ну а в квартире - места.
Итак, на участке, предназначеном под строительство дома, после времянки решил начать не дом, а именно винодельню.
Но, по сути, это сарай с погребом под ним. Ну или погреб с эксплуатируемой погребицей, кому как нравиццо. :)
Размеры будущего строения обусловлены свободным местом на участке. Определены как 3х5м. После уточнения материала - 3,2х4,8м.
Из-за того, что перекрытие погреба - пол сарая, большого заглубления не допускается. Ну сколько можно земли на разумное перекрытие насыпать? Ну 30, ну 40см, думаю, не больше. Ещё ж стяжка, ещё ж там оборудование всякое, ходить...
Короче, уровень пола погреба принят -250см при высоте 2,05...2,1м. Грунтовые воды - не проблема, 10м до них, грунт - глина. Рядом, меньше чем в метре, старый колодец, по которому видна вся геология. К сожалению, пришлось его засыпать - дешевле новый выкопать, чем этот восстанавливать. Да и вода слишком жёсткая...
Материал.
Отдельный вопрос - материал стен погреба и надстройки. Рассматривались варианты: доски, бетон, кирпич.
Доски - гниют. Бетон - не особо хотелось. Кирпич... Идеально, но для такого размера стены нужно толщиной в кирпич - а это сумасшедшие деньги. В конце концов, по совету товарищей (даже не одного!) был выбран шлакоблок. Точнее, бетонный блок из гранитного отсева и цемента.
У нас он - "местный строительный материал". А целые районы города построены из шлака и шлакоблоков - от фундамента и до стен. Сараи, дома, теплицы, даже сливные ямы(!). Ничего, по много лет стоят. Самые старые уже больше сотни... А после того, как увидел под Одессой повсеместно подвалы-цоколи из ракушечника, так вообще перестал заморачиваться: уж шлакоблок по любому и прочнее, и менее гигроскопичный и т.п.
Итак, разрез:
picture.php?albumid=836&pictureid=9010
В погребе предусмотрены два помещения: холодное, в котором температура зимой нужна 2...6 градусов, летом - некритично, и тёплое, собственно винный погреб, в котором температура зимой/летом должна быть в пределах 10...16 градусов. Вот план погреба:
picture.php?albumid=836&pictureid=8001
Уже проработан почти весь конструктив, кроме некоторых элементов. В частности, утепление пенопластом (ЭППС) делать снаружи или внутри? ;)
Вот такая вот теория... Критикуйте, подсказывайте, не молчите!
Теперь перехожу от букАфф к картинкам. :)
Змінено користувачем Игорь_Дн
2. Котлован.
Выбранное место расчищено, час бегали с колышками, выводили диагонали, вывели:
picture.php?albumid=259&pictureid=17648
picture.php?albumid=259&pictureid=17649
Хотел написать "хорошо, что...", но теперь напишу просто: сосед оказался профессиональным землекопом. Ударили по рукам. Начали:
picture.php?albumid=259&pictureid=17650
picture.php?albumid=259&pictureid=17651
Вот уже виден первый просчёт: верхний слой земли нужно было не запуливать в колодец, а складывать где-нибудь в сторонке, чтобы после окончания работ и отсыпки-планировки участка сверху на глину положить. А в идеале, конечно, нужно было бы дёрн пластами срезать ещё... Теперь придётся (пришлось) в дождливый месяц ногами глину месить... :(
То же самое касается дёрна, на который выбрасывался вынутый грунт.
Середину ямы прошли на третий день:
picture.php?albumid=259&pictureid=17652
picture.php?albumid=259&pictureid=17653
Да, на длине стороны котлована в 5м перепад высоты 70см, так что иногда по фото котлован будет казаться то мельче, то глубже. За "0" выбрана отметка плиты старого колодца с более высокой стороны, на одно фото назад её хорошо видно (забита строительным мусором).
Копать котлован решили по размеру стен +10см, только для удобства кладки. Швы между блоками хорошо замазывать раствором. Гидроизоляцию сделать в конце, раскопав грунт вокруг стен на ширину лопаты и глубину... Пока не знаю, 70...120см, ещё не решил. Будет зависеть от выбранного варианта теплоизоляции.
По сути, гидроизоляция нужна только для защиты от поверхностных вод, грунтовые далеко.
К 30-му апреля прошли почти всё, осталась пара самых трудных штыков:
picture.php?albumid=259&pictureid=17655
На 1-2 мая пролетариат потребовал выходные: родной праздник! :)
Пролетариат так отпраздновал 1-2 мая, что 3-4 отходил. Пока суть да дело, завёз две (из трёх) машины шлакоблока:
picture.php?albumid=259&pictureid=17776
Свежий, зараза, в руках ломался, пришлось очень аккуратно выгружать.
И как раз прибыли сделанные под заказ универсальные ёмкости для брожения и выдержки, с плавающими крышками:
picture.php?albumid=259&pictureid=17777
Ещё мебель специальную под них делать придётся...
Пролетариат спромогся выбрать ещё штык и совсем пропал. Прав был профессор Преображенский, говоря: "Да! Я не люблю пролетариат!". Я с ним солидарен...:rolleyes:
В конце концов пришлось менять действующих лиц.
Новые ребята бодренько прошли недостающие сантиметры:
picture.php?albumid=259&pictureid=18248
Выправили огрехи предшественника:
picture.php?albumid=259&pictureid=18249
И начали копать траншею под фундамент:
picture.php?albumid=259&pictureid=18250
picture.php?albumid=259&pictureid=18251
Глубина траншеи - 30см, на дно положили 5...8см песчано-гравийной подушки. С заливкой водой и трамбовкой:
picture.php?albumid=259&pictureid=18252
Стенки траншеи сделали наклонными, чтобы в сечении получилась трапеция.
Подушку толще не стал делать: грунт внизу очень однородный, глубина приличная.
Потом я положил арматуру, №16, сваривая из тех кусков, что были в хозяйстве:
picture.php?albumid=259&pictureid=18254
picture.php?albumid=259&pictureid=18256
Зазор от подушки до арматуры 35мм.
15 мая залили фундамент. Бетон марки 150 (делали по таблицам: В/Ц=0,75 (ведро-на-ведро); Ц/П/Щ=1:3:4), с вибратором. Оказывается, вибратор - классная вещь! Всем рекомендую. Прокат 120грн, а удовольствия - море!:)
picture.php?albumid=259&pictureid=18257
picture.php?albumid=259&pictureid=18258
Бетон ложится, заполняя все щели, бульбы выходят, через 10 минут еле вколупаешь!
picture.php?albumid=259&pictureid=18261
В результате - лента фундамента:
picture.php?albumid=259&pictureid=18263
В каждый угол, по традиции, положили по монете. И не просто по монете, а по целой гривне!:)
Стены подвала уже выложены и залито перекрытие. Не понятно, как вы собираетесь делать тепло-гидроизоляцию. Отрывать на штык лопаты? И что это за изоляция на 1\3 подвала?
Ждали почти неделю, перед тем, как начать кладку стен погреба.
Тяжелее всего - первый ряд:
picture.php?albumid=259&pictureid=18675
picture.php?albumid=259&pictureid=18676
Дальше - легче:
picture.php?albumid=259&pictureid=18677
picture.php?albumid=259&pictureid=18832
picture.php?albumid=259&pictureid=18833
Так стены выросли за два дня. Одновременно ведётся засыпка пазух глиной, с её увлажнением и трамбовкой - делаем глиняный замок.
Пару слов о вентиляции. Кто силён в этом вопросе - прокомментируйте, пожалуйста, буду благодарен.
Придумал следующее решение, исходя из назначения комнат погреба: наружный воздух поступает только в холодную комнату (труба 160мм), а вытяжек - две, в каждой комнате. Из холодной в тёплую сделан переток: отверстие в перегородке на высоте 40см. И щель под дверью, 1...2см, дополнительно.
В чём смысл: зимой холодный воздух (например, -12...20) поступает в первую комнату, там уже температура +2...5, и в тёплую (винную) часть поступает воздух уже такой температуры.
Летом тёплый воздух +25...35 снова поступает в первую комнату, в ней летом температура 14...18 градусов, а из неё опять - в винную.
Т.е., в первую комнату наружный воздух поступает с температурой от -20 до +30 (разброс 50 градусов), во вторую - +2...+18 (разброс 16 градусов). Смею надеяться, что благодаря этому получу стабильную температуру винного погреба, ну или с минимальными колебаниями.
Конечно, естественная вентиляция - штука капризная, и если недостаточно будет задвижек на трубах для регуляции, особенно летом - придётся ставить вентилятор.
1. Гидроизоляция - глиняный замок, и обмазка битумной мастикой цоколя и стен погреба на глубину 50...70см. Думаю, совместно с глиняным замком будет достаточно.
2. Теплоизоляция - ещё не решил до конца. Или внутренняя, которую можно сделать на любую глубину, хоть до пола, или наружная - на те же 70см ниже поверхности земли. Да и зачем глубже? Земля не промёрзнет и на столько.
Эксплуатирую 2 погреба (две 30-летние дачи). Один 1,5х2м, под домиком 4х6м, по центру, глубина 2,1м, перекрытие толщиной 10см до пола домика. Утепления никакого. Вентиляция через трубу 50мм. Диапазон температур зима/лето: +2 (страшной зимой 2006 было несколько дней 0...-1, вода в ведре покрылась тонкой корочкой)/+18.
Второй также под домиком, также почти без перекрытия (под полом) но сдвинут к наружной стенке фундамента. Глубина 2,5м, колебания температур зима/лето +4/+16.
Естественно, ни про какую специальную гидроизоляцию и речи нет. Первый погреб обложен кирпичем и пол зацементирован, а второй - полностью глиняный (стены и пол). Второй даже суше.
Эти два и тот, что строю - в одинаковых условиях, рядом в одной балке.
Ну вот почти закончили кладку.
picture.php?albumid=259&pictureid=19034
picture.php?albumid=259&pictureid=19035
Верхний ряд шлакоблока положили отверстиями вверх и заполнили их раствором, одновременно зацементировав закладные под армопояс.
Всё-таки какие бы строители хорошие ни были, а стоять на ними нужно. Дверной проём сделали на один ряд ниже, пришлось заставить разбирать... И перекладывать. Закладные - добавлять, делая дырки перфоратором.
После долгих изысканий таки решил не бетонировать пол. Однозначного ответа, какой пол лучше - бетонный или земляной - я не получил. Писал и спрашивал везде, где дотянулся. :) Всё зависит от условий.
При моём уровне грунтовых вод земляной пол смело можно делать, но на вопрос о влажности в погребе, к сожалению, предварительно тяжело ответить: она зависит от комплекса факторов. Поэтому решил сделать на пол 10см песчано-гравийную подушку, с трамбовкой, аналогичную как под фундамент. Пару лет посмотрю, если что - стяжку поверху сделать всегда успею. Дело в том, что мне нужна влажность 65...75%, а это ниже, чем оптимальная для картошки и прочих овощей 80...85%. В основном, все на овощи ориентируются...
picture.php?albumid=259&pictureid=19158
picture.php?albumid=259&pictureid=19159
picture.php?albumid=259&pictureid=19160
picture.php?albumid=259&pictureid=19161
Воды ребята не пожалели. :) Но за 5 дней всё высохло.
Следующие три дня работал сам, делал арматурный каркас перекрытия. Требование к нему - выдерживаемая нагрузка 1,5т/кв.м., чтобы и себя несло, и землю до полуметра (а вдруг?), и для полезных вещей место осталось. Да и бродильные ёмкости не пушинки - 300л, диаметр 75см...
Маленькое отступление.
Не могу не отдать должное интернет-сообществу! На двух строительных форумах два разных специалиста безвозмездно сделали мне расчёт армирования. Огромная им благодарность и, если доведётся побывать в моих краях, содержимое погреба - в бокал!:drinks:
Из здесь присутствующих - это mistigri.
Итак, получил на руки два расчёта. Один - с толщиной плиты 15см, другой - 20см. Наверное, правильнее для моих размеров (да и вообще, особенно при многоэтажности) более тонкое перекрытие, но тогда резко возрастает количество арматуры.
Короче, выбирать пришлось - или дополнительно 0,75куба бетона, или 120кг арматуры. Цены на сегодня всем известны, так что выбор однозначен: больше бетона, меньше арматуры.
По внутреннему периметру стен закрепил (перфоратор, дюбели 4х55 через 40см) рейки 20х40мм, на которые лягут плиты ОСБ-3. Потом, при разборке, рейки снимутся, и плиты упадут в подставленные руки. ОСБ выбрал толщиной 15мм, при расстоянии между балками опалубки 45см. Да, дорого, блин... Но всё-таки нагрузка бетона - полтонны на кв.м.
picture.php?albumid=259&pictureid=19381
По расчёту каркас должен был быть 300х300, низ №6, верх №10. Я таки перестраховался и положил и внизу, и вверху №10. Ну, украинский менталитет, что поделаешь...:rolleyes:
Защитный слой старался выдерживать 3...3,5см. Арматуру прихватывал сваркой, старался как можно реже.
Вот нижний ярус:
picture.php?albumid=259&pictureid=19382
Хорошо, что не забыл рейки подложить, чтобы арматура не провисала!
Вот уже и верхний:
picture.php?albumid=259&pictureid=19383
Здесь хорошо видно дополнительное армирование в зоне люка:
picture.php?albumid=259&pictureid=19384
Доп. армирование выполнено №12, по 8 ниток от стены к стене, 5 внизу, 3 вверху, на полосе в 50см от края люка.
Потом привёз опалубку:
picture.php?albumid=259&pictureid=19385
Ох противно самому опускать её вниз! То, что для двоих - 10 минут, для одного - 2 часа...
picture.php?albumid=259&pictureid=19389
День заливки назначен, поэтому работать пришлось даже по ночам:
picture.php?albumid=259&pictureid=19387
И, в конце концов, почти успел в срок к рассвету последнего дня:
picture.php?albumid=259&pictureid=19388
Опалубку по бокам (борта) ребята уже делали сами, благо половина перекрытия на уровне земли - опустили в щель между стеной и котлованом и засыпали, остальное - дюбели, подпорки, стяжки...
Итак, 5 июня - день заливки перекрытия!
Опять "на манеже всё те же", и люди, и вибратор. :)
picture.php?albumid=259&pictureid=19612
На ОСБ положили полиэтиленовую плёнку: и ОСБ целее будет, и вода не вытечет, вся в бетон пойдёт.
Бетономешалку переносили по разным сторонам плиты, чтобы бетон не таскать, а лить прямо с мешалки в опалубку.
Кстати, про бетон. В этот раз старался выдерживать бетон примерно марки 220. Соотношение В/Ц=0,6...0,62 (8л воды на 10л цемента), Ц:П:Щ=1:2:3. Ну, может и не 220, но 200 - точно есть! :)
Вот так идёт плита:
picture.php?albumid=259&pictureid=19613
picture.php?albumid=259&pictureid=19614
Почти всё:
picture.php?albumid=259&pictureid=19615
И всё!
picture.php?albumid=259&pictureid=19616
Плиту накрыл, ещё мокрую, полиэтиленом, чтобы не караулить и не поливать её водой. А то и жара, и возможности стоять на страже нет.
Ждём...
Как известно, 70% расчётной прочности бетон набирает 7 дней. Но горизонтальную опалубку уберу недели через две - куда спешить? Запас - он и временной, тоже запас... А кладку стен продолжим (или начнём) 10-го числа: боковую опалубку вполне можно уже снимать. Вся вода бетоном выпита.
Уф... Пальцы болят. :)
  • Лайк 20
Человек предполагает, а Бог располагает. :(
10-го ничего не делал, только сегодня сняли всю опалубку, сделали траншею на глубину 110см по периметру, для устройства гидро- и теплоизоляции.
picture.php?albumid=259&pictureid=19962
Тачка с землёй - для проверки перекрытия!:D
Вопрос по ходу.
Сверху по перекрытию будет ЭППС 40мм, засыпка 5...7см, стяжка 5см. Засыпку в книжках рекомендуют песком. Но: 1)он холодный 2)он стоит деньги 3)есть дофига глины. ;) Можно засыпку сделать глиной с трамбовкой? Точнее, что можно, знаю :), насколько будет хуже/лучше песчаной засыпки и почему?
Куда песок то?
Куда песок то?
В смысле? Засыпать утеплитель, а сверху - бетонная стяжка.
Что, стяжку пола прямо на ЭППС класть?
А в чем проблема?
Я в городской квартире (сталинке) вынимал 12 см дерева (лаги, доски, паркет) и на бетонные перекрытия укладывал ЭППС 4см, пленку, мет. решетку на подставочки, заливал 4см керамзитобетон (керамзит - чтоб полегче было), заливал 3см пескобетон, наливал самовыравнивающийся пол.
Зачем песок или глина?
Прямо по эппс.
Уровень пола нужно поднять от плиты на 18см. На высоту цоколя = один шлакоблок.
Снизу на плиту 4см - ЭППС, сверху 5см - бетонная стяжка. Поверх - наливной пол или плитка, ещё не решил.
Между ними, 8...9см, чем заполнить? Не хочется лить лишний бетон, если проблема - куда девать глину. А это как раз 1 куб. влезет, с лишним.
Плёнку на ЭППС обязательно?
Я пленку укладывал, чтоб не залить соседей бетонным молочком. Если стяжка по грунту, то пленка - это гидроизоляция. А Вам наверное не обязательно, ведь снизу относительно сухой погребок, да и требования к сухости у хоз помещения наверху невысокие.
Глину используйте. Ее трамбовать сложнее, но под стяжку 5 см, если в ней сетка пойдет даже "рыхлый" керамзит. (Только танком в сарай заезжать потом не надо:D)
За 18-19 июня нанятая по объявлениям "бригада" из 2-х человек выгнала стены (цена вопроса 3грн/блок):
В обед 18-го:
picture.php?albumid=259&pictureid=20215
picture.php?albumid=259&pictureid=20216
И под вечер 18-го:
picture.php?albumid=259&pictureid=20217
picture.php?albumid=259&pictureid=20218
Фотки за 19-е выложу завтра.
Работает быстро, но в ущерб качеству... Нанервничался с ним... Какой-нибудь мелкий "бок" (типа стыка блоков над вентиляционным отверстием) - "Та чего Вы переживаете, 100 лет стоять будет!"
:o
"Старая закалка", блин... Или я такой привередливый. :)
Ещё поразило - моют инструмент из-под палки, как одолжение... Если бы не разовая работа протяжённостью в полтора дня - выгнал бы, а так решил махнуть рукой - время и нервы дороже. Сам подчистил.
песок или глина вам нужна только для поднятия уровня? Я под теплый пол+стяжка ложил простой пинопласт 35й плотности, над ятсжкой плитка. смысл переплачивать за ЭППС? Отсыпку песка делал, но для выравнивания перепадов плит, и под пенопласт, отсыпал песком.
ЭППС лучше положите под отмосту, меньше будет грунт промерзать.
Вторую комнату планируете как то зимой догревать? все же 12 градусов в грунте врядли будет. Во второй заведите электрику для вытяжного вентилятора, если там будет дображивать вино, есть шанс травонутся СО2.
Может стоит подумать над простенькой лебедкой, "бутыли" поднимать-опускать. 150см - это уклон более 45 градусов, по такой лестнице да с грузом - не так удобно лазить. Или поставить 4 швеллера, платформу и лебедку на 200-300кг, будет простенький лифт.
Спасибо за советы.
По поводу 35-го пенопласта под стяжку... Подумаю. Ещё пара дней есть до приобретения. Как-то боязно... Все рекомендуют именно ЭППС под стяжку, хотя сэкономленные деньги оно тоже не лишние... Сколько, интересно, его (простого пенопласта-35) срок службы?
ЭППС будет точно, не под отмостку, а оклейка на битумную мастику (водную) цоколя. Думал вначале на глубину 120см, но сейчас склоняюсь лучше взять потолще, 50мм, и сделать на 80см. Как раз нормативная глубина промерзания грунта у нас. Вроде выше об этом упоминал...
А по поводу лебёдки - кАнешна! С бутылями-бочонками по лестнице лазить не собираюсь! :)
(ссылка устарела) на другом форуме, где я поднимал этот вопрос.
На 4-м фото в предыдущем посте виден уголок-закладной под крепление тельфера. Как будет всё выполнено - будут фотки. Осталось ещё продумать простенькую грузовую платформу в направляющих. Есть П-образный профиль 30х30 и меньше, в нём и из него сделать, и чтоб не клинило.
Электричество, конечно, будет вниз заведено - освещение, при нужде вентилятор.
По вентиляции.
По плану (вначале темы) виден переток из одной, "холодной", комнаты, в другую, "тёплую", или винную. Заслонками буду регулировать поток. При необходимости, действительно, поставлю вентилятор.
Идея следующая: в самом паршивом погребе температура зимой 0...-2 при лютом морозе, летом +16...18 в 35-градусную жару. Ну, а у меня всё-таки не паршивый! :)
В первую комнату воздух будет поступать с улицы, разброс зима/лето от -25 до +35, т.е. 60 градусов, а во вторую воздух будет поступать с разбросом +2...+16. Считаю, что это позволит свести до минимума влияние вентиляции на колебания температуры. Остальное уже зависит от конструктивных параметров...
Вчерашняя обещанная фотка:
picture.php?albumid=259&pictureid=20237
нормально пенопласт лежит, если мыши нор не наделают. тратится на ЭППС не вижу смысла. что ему сделается в бетоне?
Последовал Вашему совету:
picture.php?albumid=259&pictureid=20240
Сэкономил 425грн. :)
Пенопласт уже уложили и засыпали глиной, с трамбовкой:
picture.php?albumid=259&pictureid=20241
picture.php?albumid=259&pictureid=20242
picture.php?albumid=259&pictureid=20243
Получилось в конце вот так:
picture.php?albumid=259&pictureid=20245
До этого сделали обмазочную гидроизоляцию в три слоя:
picture.php?albumid=259&pictureid=20239
Завтра на неё планирую клеить ЭППС, тоже 40мм толщиной.
Далі буде! :)
В последние 3 дня работы уже вышли к завершению коробки под крышу. Порезал ЭППС на куски 80+40см:
picture.php?albumid=259&pictureid=20361
А вот с оклейкой цоколя на битумную водоэмульсионную мастику, как ранее планировал, вышла лажа... Не захотел держаться: сползал! :(
Пришлось брать самые короткие грибки, перфоратор, и...
picture.php?albumid=259&pictureid=20362
Хорошо, что первый ряд шлакоблока клал отверстиями вверх и заполнял раствором, дыры под грибки не в пустоту... Где пришлось ниже бить - бил в перекрытие, там бетон цельный. Но гидроизоляцию всё равно жалко!
Попутно сделал обвязку окна: у нас без решёток никак, особенно если местные прознают, чтО в погребке храницца! :)
picture.php?albumid=259&pictureid=20360
На следующий день установил трубы вентиляции и канализации, наклеил ряд плитки по периметру - цоколь всё же - и совместными усилиями начали засыпку.
picture.php?albumid=259&pictureid=20448
picture.php?albumid=259&pictureid=20449
Участок по мере засыпки стал приятно преображаться. :)
Только вот конец работы сфотографировать не вышло: хлынул ливень, пришлось ноги в руки - и тикать! Какие там уже фотографии... Позже.
Ливень наделал делов... Самое противное - намочил отсыпку пола и, естественно, пенопласт на плите. Сэкономил на ЭППС, блин... Теперь придётся ждать, пока высохнет...
Пока занимался крышей:
picture.php?albumid=259&pictureid=20722
picture.php?albumid=259&pictureid=20721
picture.php?albumid=259&pictureid=20723
С крыши если посмотреть вниз, в погреб, высоко получается:
picture.php?albumid=259&pictureid=20719
Тот ещё "сарайчик"! :)
Пока я был на крыше, привезли двери вверх и вниз, ляду на погреб, к вчерашнему вечеру винарня выглядела так:
picture.php?albumid=259&pictureid=20724
Ночью (ох хорошо - прохладно!) пристрелил на обрешётку рубероид, под шифер.
Попутно сделал теплоизоляцию вентиляционных (вытяжных) труб:
picture.php?albumid=259&pictureid=20727
Для неё взял стандартные чехлы из "Эпицентра". Большие морозы у нас редкость, а при температуре до -10 должно вполне хватить.
Да, вспомнил, что внутри будет настоящая чугунная ванная 1,7м (ну завалялась на чердаке!;)), и решил налепить над ней плитку. Цена вопроса 25грн/м2, 2 квадрата, а уже вид... Вот первая плитка:
picture.php?albumid=259&pictureid=20725
А в перерывах пили чай/молоко с приблудившимся полу-персом:
picture.php?albumid=259&pictureid=20728
Как оказалось, не самая худшая компания: интеллигентная и разговорчивая.
А какие проблемы с пенопластом. так же намочило бы и ЭППС. Заливая стяжку все равно намочили бы. Ничего ему не сделается.
Не в том плане, что сделается, а в том, что мокрое не хочу заливать: какой из него теплоизолятор?! А при заливке стяжки воды несравненно меньше будет, сухую глину и на 1см вряд ли промочит...
Как-то обнаружил в водопроводном колодце кусок пенопласта (пытался утеплять им люк). Так этот кусок пенопласта, пролежавший год просто во влажной среде, не в воде, был как губка: тяжёлый, и при сжимании с него текла вода. С ЭППС такого бы не произошло.
Вот думаю, если ещё через пару дней не начнёт просыхать - снимать мокрую глину, неделю сушить пенопласт и засыпать свежей, сухой.
Мораль: нехрен заниматься отделочными работами, если крыши нет! :)
