Душевой поддон изготовленный из плитки
Philip
А я бы не мучился и положил в душе на пол мозаику.
Резать ненужно.
Да и не так скользко потом.
Да и на фото ваше можно глянуть ;)
про фото не поняла :unknown: а плитка уже куплена, так что будем играться с порезкой...
Я про последнее фото поста №64 в этой теме.
Пост Ивана Мичурина.
не надо играться, все довольно просто
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520580.jpg
  • Лайк 17
о! какая хорошая идея! :roll: края плитки (которые играют роль диагоналей конверта) подрезаются или квадраты плитки остаются неизменными?
Мучаюсь вопросом:) про расположение трапа по центру поддона. Получается, что ногами будешь стоять, как раз, на трапике. У меня такой поддон был в старой квартире, такой же сделан в новой квартире и гостевом доме, в основном доме планируется такой же поддон. Но ни в одном из них не делался трап по центру, всегда в углу поддона. Мне приятней стоять на плитке или мозаике, чем на трапике. Интересна мотивация расположения трапика по центру поддона?
Понятно, значит, по-прежнему делаю трапик в углу поддона. При таком его расположении особых нареканий на слив не имею.
Вода в четыре раза быстрее сойдет с плитки.
Если это не шутка, то...
При 1 м кв уклон вообще штука забавная.
Еще раз - 1 м кв.
Если к примеру уклона вообще нет, то что? ;)
Льет душ - в поддоне вода есть.
Душ выключил через 5-10 секунд (зависит от степени засоренности слива трапа) воды уже в поддоне нет. Даже если нет уклона к сливу.
У воды есть одно хорошее для данного случая качество : она может стоять столбом. Она на плоскости может стоять слоем не более 2 мм.
Другое дело, если трап в полу ванной комнаты. Там ПЛОЩАДЬ и эта площадь не ограждена со всех сторон как поддон. Вот тут без уклона не обойтись. Нельзя допустить ток воды через дверной проем в уютное жилье.
отрезаются только уголки
с грамотной разуклонкой центровка трапика ни на что не влияет
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520240.jpg
А затирочка в таком душике, наверное быстренько порастет грибочками...
под поддоном трубы теплого пола, в душевой постоянно сухо, к тому-же сделана гидроизоляция
ТП под поддоном нет, в остальном всё также - гидроизоляция и сухо, поддон быстро высыхает. Откуда там грибам взяться?
На полу нет. В большей степени на стенах.
Поэтому или применять соответсвующие затирки или раз 2 месяц делать антибактериальную уборку (обычно средства с хлором).
Кроме того раз в квартал чистка сливного трапа (механически и химически).
В таком душике очень желательно эпоксидную затирочку.
У меня уже не только затирка (неэпоксидная) в душе.....таво....
Но даже плитка уже начала лысеть:D
Это, правда за 10 лет жесткой эксплуатации.
вот-вот... только хотела спросить про нее...
расскажите, плиз, как ее лучше всего затирать? есть какие-то ноу-хау? жутко боюсь, что она застынет у меня в руках или в ведре...
в Эпицентре советовали Сопро
плюс рассказывали, что нужна обязательно каучуковая гладилка и вискозная рукавица... гладилку показали, рукавицу - нет... что за зверь? и нужна ли она?
может, ее лучше из какого-нибудь шприца выдавливать в швы, чтобы меньше пачкать плитку?... или еще как-нибудь?
И у меня на полу гриба нет ( гидроизоляции нет) а на стенах есть грибок:(
а вентиляция есть?
Скорее всего на затирке.
Поэтому есть смысл обратить внимание затирки с фунгицидными добавками.
Добавлено через 3 минуты
а вентиляция есть?
Вентиляция не очень помагает в уголках.
Да и в чем проблема?
Обращайте внимание на периодическую обработку стен противогрибковыми средствами.
Это не сложно. Главное не лениться.
пока ее нет, т.к. душ еще не используется
готовлюсь заранее :)
а вентиляция есть?
Вентиляция есть
Так в том то и дело что на полу у меня плитка а на стенах пластиковая вагонка ( это временная душевая) и вот внизу на швах вагонки грибок.
Обращаю внимание..периодически обрабатываю)
Вот делаем канальный трап. Всю плоскость заваливаем по диагонали к одному углуimage-30-07-13-11-46.jpeg
вот забетонировали
Всегда интересовало.
А как эти резино-тканевые ленты (синие штучки на Вашем фото) герметизируются по торцам?
Неужели просто нахлест и типа всё?
Да, в нахлест и сверху гидроизоляция.
Сам трап тоже весть лентой обклеивается
