Душевой поддон изготовленный из плитки
Philip
можно убрать или уменьшить ЭППС...
Там , наверное, конфигурация канализации не позволяет сделать ниже.
Беру свои слова обратно. Там вертикальный трап, уходящий в подвал. Сделать ниже позволяет
Добавлено через 18 минут
Подскажите пож.пирог поддона,чтобы не сильно подымался вверх и с возможностью электрического теплого пола.Спасибо.С уважением Сергей.
Теплый пол - значит лучше применить ЭППС, но какой толщины? Если первостепенным является высота поддона, то можно применить ЭППС 20 мм. КПД такого теплого пола, если бы он был на грунте, будет порядка 70%. Если ЭППС 50 мм - порядка 85%. Разница в потерях 22 Ватта на кв.м. Если подвал теплый - сами потери и разница между потерями обоих вариантов будет еще меньше
Трап можно было бы вертикальный?
Как уплотнять Ваш трап - не знаю. Лучше "правильный" трап.
Итак, ЭППС выбранной высоты, правильный трап, стяжка толщиной 3-4 см , армированная жесткой сеткой со смонтированным кабелем, гидроизоляция, армированная полотном, плитка.
Спасибо.Если ставить трап вертикальный то пришлось бы отодвигаться от стены и как раз стоять на трапе.Этот я могу поставить ближе к стене и потом уйти вниз канализацией.Чем этот трап не правильный? Спасибо.
более менее нормальный трап)) у меня похожий, только Alko Plat фирмы))
просто правильные это те которые стоят от 2000 грн))
Непонятно, как соединять гидроизоляцию стяжки с самим трапом. Благодаря известному форумчанину я убедился в том, что к корпусу трапа герметик клеится символически. Он легко отрывается, поэтому может рано или поздно и отслоиться. Уплотнение будет достигаться свободным облеганием колбасы герметика вокруг трапа. Мне это не нравится.
Прошу совета: в квартире имеется санузел из гипсокартона с душевым с поддоном из мозаики и ванной. В санузле водяной теплый пол.
1) Лента Mapeband 12 sm - по периметру, углы в душевой и возле ванны на всю высоту (или не на всю? а насколько?), остальные углы на 20 см (?)
2) Гидроизоляция Mapegum WPS - пол и на всю высоту стены. Не слишком?
И чисто информационно, какой толщины получается гидроизоляция, если ложить ее в два промаза?
Мы брали вместо Ленты Mapeband 12 sm - отрезки геотекстиля плотностью 80-120, сначала промазывали жидкой гидроизоляцией полностью поверхность, ложили на нее в углы полоски с геотектиля, и с верху ещё раз гидроизоляцией по лентам, просушивали и потом ещё общий слой гидроизоляции, включая поверх ленты. Более бюджетный вариант, главное нормальная жидкая гидроизоляция . Брал Церезит CL-51/
Прошу совета
Если поддон из мозаики уже имеется, то куда клеить ленту и что гидроизолировать? Или будете поверх делать новую облицовку поддона?
Лента Мапебанд по инструкции клеится не просто на гидроизоляцию, но ее резиновые слои склеиваются между собой специальным клеем. Поэтому мне больше нравится лента без резинового слоя
Гидроизоляцию наносят таким образом, чтобы общий расход на полу вышел 1,6 кг/м2, на стенах в два раза меньше. Это общее требование к аналогичным гидрам, в свое время смотрел описания многих и сравнивал.
Если делать гидроизоляцию, то желательно , чтобы она была бесшовной.
Если обмазывать акриловой или полимерцементной, то этот тип ГИ принято в местах примыканий армировать. Армировать желательно материалом, который слегка тянется. Это нужно, чтобы он не мешал ГИ проявить свои эластичные свойства.
В итоге получается бесшовное водонепроницаемоае корыто, с внедренными в него по швам тканевыми "усилителями".
Стоимость таких усилителей, думаю, подъемная :
ekco.uaprom.net/p101242851-armiruyuschee-poliesterovoe-polotno.html
я армировал углы стеклохолстом.. лента дорогая.. а стеклохолста много было))
Малярный холст ломкий.
Сорри, ввел в заблужедение. Поддон на этапе "вот-вот начнем"
Лента Мапебанд по инструкции клеится не просто на гидроизоляцию...
Не нашел. Клеится с помощью применяемой гидроизоляции. А вот между собой, в стык(?) клеится действительно при помощи специального клея
www.mapei.com/public/COM/products/337-mapeband-gb.pdf
:good: Спасибо!!!
Не нашел.
Joints between Mapeband strips must be sealed withAdesilex LP
или
Между собой Mapeband склеивается внахлест при помощи Adesilex T , Adesilex T Super или Adesilex LP (www.mapei.com/public/UA/products/337-mapeband-ua.pdf)
Бонис, говорим об одном и том же. "Между собой" совсем не одно и тоже, что и "на"
Нигде не нашёл подтверждения Вашим словам, что "лента Мапебанд клеится не просто на гидроизоляцию
Вам нужно по торцевому нахлесту двух лент из склеить. То есть, приклеить резинку к резинке. Для этого нужны специальные клеи, которые Бонис упомянул.
Первоисточник , техническое описание от производителя, причем на двух языках, ссылки мной приведены - Вам не подтверждение? Возможная причина (имхо) - сомнительность адгезии гидроизоляции к резиновому слою
Сама лента клеится на гидру, но резиновые слои склеиваются между собой внахлест клеем. Я считаю это неудобным и более дорогостоящим. Спанбонд, пропитанный акриловой гидрой, отлично растягивается, свою роль будет выполнять отлично.
С цементно-латексной гидроизоляцией, наверное, я бы применил прорезиненную ленту, но мне не нравится ни лента, ни работа с цементно-латексной гидрой. Если никуда не спешить и есть, чем заниматься, то с цементно-латексной на углах мне больше нравится грунтование эпоксидным праймером и колбаса полиуретанового герметика. Без праймера сцепление , по моему опыту, не то
Подскажите пожалуйста))
на полу в душевой будет стеклянная мозаика.
Какой клей лучше использовать:
1. Mirra 3130
2. Mappei adesilex p22
3. Ceresit CM-115
4. LACRYSIL КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ И МОЗАЙКИ
Спасибо))
Мой выбор - полиуретановый и эпоксидная затирка
какой именно?))
и если можно все таки среди тех что я написал скажите какой лучше.. там просто они разные.. одни на акриловой основе, другие на цементной..
На акриловой не надо. На цементной можно. Если мешка клея слишком много для Ваших целей, возьмите белый клей подешевле и замешайте на латексной добавке, купленной отдельно. Оставшийся белый клей пустите на обычную плитку.
Прошу совета. Положили на пол два квадрата стеклянной мозаики на клей мира 3130. Пол ровный. Наносили гребенкой. Через сутки снимали бумагу с мозаики и штук 10 мозаик отпали в разных местах. Все вроде делали по технологии, почему такое могло произойти и чем лучше приклеить их на место.
Клей мог заветриться, и мозаикой лишь приминался, без сцепления.
Может тыльная сторона мозаики была жирная или пыльная - попробуйте сковырнуть мозаичку рядом с отвалившейся и посмотреть характер прилипания клея
Через сутки клей схватывается лишь частично. Может при размачивании вода подтекла под мозаичку и ослабила клей.
на место поставить - вычистить место для клея и вставить мозаички поштучно. Клей будет вылазить в швы. На следующий день швы почистить. Гидроизоляцию не нарушаем!
Может неправильно подобранная гребенка - площадь контакта недостаточная, поэтому мозаичка легко нарушилась.
самое интересное что соседние мозаики не отдерешь))
И если клея не осталось? а покупать мешок мирры изза 10-15 мозаик не хочется?) чем можно приклеить?
