Душевой поддон изготовленный из плитки
Philip
Я ждал. когда они на этот битум приклеют какое-нибудь полотно для адгезии плиточного клея.
Полотна не будет, плитку клеят прямо на битум
Мы так трубы изолируем и сверху бризол, а тут в душе битум и на него плитка. А я гидроизоляцию выбираю какая лучше, а всё намного проще. Даже не знаю, что теперь делать.
Не заморачиваться :D
Вместо ленты для гидроизоляции, какой плотности агроволокно лучше использовать?
30 тонковато а 60 в самый раз , но в качестве ленты как то не удобно с ней будет работать , нарезать полосы да то се , у Килто мне понравилась готовая лента у Мапея по толще будет .
Тогда может и по гидроизоляции что посоветуете из собственного опыта? А то завтра думаю ехать в эпицентр за церезит сл 51
Я Килтовскую все время беру , не знаю , мне нравится с ней работать .
Сколько градусов должен быть уклон пола в душе при расстоянии от начала пола до начала трапа 760 мм ? Или не так, на сколько должен быть поднят пол в начальной точке при длинне пола до трапа 760 мм. ))
Я Килтовскую все время беру .
Поделитесь продавцом, если не секрет. Это-ж не Эпицентр?
Эпицентр :) я беру там где мне удобно .
1 градуса хватит?
Вот ваш 1 градус.
На 760 мм - это 1,7 % или перепад 13 мм.
Можете округлить до 15 мм.
Угол наклона с душе нужен :
1. Чтобы на поверхности плитки не оставалась водяная пленка (это в случае, если ванная маленькая и плохо проветривается)
2. Чтобы лучше смывались мех.примеси, упавшие с тела и остальная грязь. Больше наклон - выше скорость движения воды.
Больше причин не нашел.
До нас такие клеи еще не дошли
Добавлено через 57 секунд
а тут в душе битум и на него плитка..
И на деревянном основании
Мне плотный не нравится, т.к. плохо пропитывается гидрой. Или 30, как у Изомат Тревира, или два раза по 17 - это бомба будет.
Тревирой удобнее работать, т.к. она как накрахмаленная, расстилать удобно. Агроволокно 17 и 30 на плоскость морока расстилать, как лента же - подойдет
1 градуса хватит?
В инструкциях к трапам говорится об 1-2%. Я делал и больше. Вода , которая осталась на полу , уходит не мгновенно, ей нужно время. В непосредственной близости к трапу уклон можно сделать еще больше - такое тоже встречал в описаниях. Решетка или рамка трапа, по опыту, должна быть чуть ниже края плитки, 2-3 мм, это не заметно, не заподлицо. Иначе вода может стоять вокруг трапа и не стекать
Не поверишь, самый обычный клей. На мои возражения так же нельзя отвечают «siempre lo hicimos» шо значит «весь час так робимо»
Ещё вопрос. На рисунке примерная схема основания пола душевого поддона. Красным выделен узел примыкания к основному полу, который потом будет из виниловой плитки. Из чего сделать этот узел примыкания? Первое, что приходит на ум - это L-образный профиль из нержавейки для плитки. Но пока его не нашёл в таком размере (23-25 мм). Подскажите как лучше обыграть это место? Высота основного пола пока не известна. Примерно 5-7 мм. Буду благодарен любым идеям и критике. Спасибо.
Ещё вопрос.
Торец плитки закрыть нержавеющим плиточным уголком
, ниже пустить вертикальную полоску виниловой плитки. Ступенька, благодаря уголку, будет выделяться
Уголок могу дать, у меня есть обрезки
Спасибо, именно такой и имел ввиду, но там проблема в его высоте. Мне надо больше 20 мм. Надо примерно 700 мм длинны..
Как вариант можно сформировать этот шов и просто заполнить его герметиком.
Поставьте два .
Два не получится. Он же Г-образный. Я имел в виду сформировать подступенок, положить плитку, воткнув ей в торец уголок. Чтобы он выступал на толщину виниловой плитки. Потом ниже этого уголка наклеить полоску 10-15 мм виниловой плитки. Будет сливаться с полом, но , благодаря уголку, будет видно, что это порог. Нержавейка на всю высоту зачем там, даже, если бы и был такой уголок?
Даже как то странно слышать это от Вас , любителя различных экспериментов ( в самом хорошем смысле );) . Берём два куска уголка , скрепляем их попа к попе ( той что с дырочками ) и получаем Т- образный профиль шириной 24 мм с тоненькой полоской по середине ( кто не знает подумает , что так и надо :D). Укладываем плитку , и втыкаем профиль . Главное что бы слой клея был не меньше толщины двух полосок .
Спасибо, оба варианта заслуживают внимания. Со вставкой винила - необходимо точно расчитать выступ под толщину винила. Переговорю со своим мастером, сможет л так точно выставить. По поводу соединения двух профилей - это тоже хороший вариант, проблема в наличии таких профилей. Скрепить думаю можно заклёпками. Хотя в идеале было бы достать высотой 25 мм. Спасибо большое.
Нашёл Т-образный профиль из нержавеющей стали 26 мм. Как считаете, он станет альтернативой второму варианту? Единственное, что полка под клей маленькая, ведь он предназначен для вертикальной установки а не гоизонтальной.
Ещё вопрос напрямую не связанный с поддоном. Подскажите, где можно купить качественные петли для крепления стеклянной двери. Именно петли.
Думаю вполне подойдёт . Только при установке я бы не жалел клея ( так что бы аж вылазил при нажатии ) . В этом случае клей будет полностью обволакивать полочку , а утолщение на ее конце не позволит профилю отвалиться .
