Душевой поддон изготовленный из плитки
Philip
насколько критичные - не знаю и не узнаю.
на стены будешь мапетекс клеить?
Растащили всё по фирмёжкам зашифрованным. С какими то мутными скидками, в разы накрученной розницей, мерзкими откатами и прочей гадкой бухгалтерией. Печально.
Да. Печальный у Вас опыт.
Вы - исполнитель работ. Конечный покупатель. Вы платите. Значит откатам должны быть рады. Откат - это частичные возврат уплаченной суммы. Скидки обычно не мутные. Они в цифрах. А цифры - штука простая.
Если говорить о "фирмежке". То там хоть можно прийти и поговорить с сотрудником, который Вам ЭТО продал. И у Вас что-то не получилось.
В случае с супермаркетом - звоните в колокол.
это Вы не про Танюшу?:D
обоснованная перестраховкой от возможных трещин, т.к. стяжка не выдержанная.
Правильный ход.
Мы, когда приходим на террасы с "невыдержанной" стяжкой, то усадочные швы и тотальное армирование - это как Отче наш.
И про нее тоже.
Правильный ход.
ключевое слово - терассы. чем производите тотальное
Ошибочка : с "невыдержанной" стяжкой,
Если работаем Аквамат-2К , то Тревирой.
Ошибочка :
нету никакой ошибочки. Или вы хотите сопоставить террасу и пол в туалете?
Как Вы думаете почему все производители пишут : Наносить то или иное покрытие через 28 дней после заливки бетона, стяжки, штукатурки?
На green concrete (невыстоявшийся бетон) разрешают наносить только пропитки.
какую комплексную систему для гидроизоляции террас под плитку посоветуете. Цена-качество?
1. Полимерцементная 2-компонентная (Аквамат-2К).
2. Полиуретановая (жидкая резина).
Мы преимущественно делаем п.2. Связано с тем, что ПУ имеет при -25С относительное удлинение 400%. Полимерцемент таким запасом эластичности не обладает.
Миф про 28 суток:по сути, твердение бетона происходит постепенно и может растянуться на годы. Описанный срок в 28 суток указывается лишь затем, чтобы определенная марка бетона гарантированно обладала определенной маркой бетона на тот или иной отрезок времени.
опять посыпать песком?
где-то читал что пенетратную гидру советуют наносить на молодой бетон
Наиболее интенсивная усадка цементсодержащих смесей идет в первые 28 суток. Поэтому , если нанести ГИ до этого срока, то есть вероятность того, что трещины будут образовываться под слоем ГИ и последнее не всегда может справиться с шириной трещины.
Логичнее подождать пока внутренние напряжения порвут бетон. Бетон снимет эти напряжения трещинами. Эти трещины расшить. Заполнить герметиком и нанести слой ГИ.
Если есть желание сделать быстрее, то нужно нарезать (желательно в течение 12 часов после заливки) усадочные шва-провокаторы. Бетон, стяжка будут рваться под этими швами. Эти швы красиво заполнить герметиком и живи спокойно.
Добавлено через 3 минуты
А Вы уже работали с полиуретанами?
Если - да, то там песок нужен.
Можно. Но у этой гидроизоляции очень узкий спектр применения.
Хотя некоторые , торгующие ей позиционируют её как панацею на все случаи жизни.
Мы её тоже продаем (ссылка устарела) , но такие песни не поем.
еще нет, но мечтаю
а че, заармировать уже не получается?
п.с. еще раз прошу не путать терассы с туалетами
Добавлено через 5 минут
что это значит? гидроизоляция не справиться с трещиной до нанесения? т.е. не перекроет ширину трещины, или трещина под гидрой расширится настолько что прорвет гидру?
Ничего личного, все мы заложники экономики. И мне иногда материалы по дилерской цене перепадают, а это минус 25-30%. Просто хочется жить в стране с нормальным ценообразованием.
Так я тут вроде как бы и не причем. Вы же не наш клиент. Это про личное.
Вот. Видите. Получаете удовольствие. А так в супемаркете покупали бы по рознице.
Вы такую страну не найдете.
Та система продаж, которая сейчас в это стране пришла из тех стран, где Вам кажется, что в там нормальное ценообразование.
Покупали в Германии одно оборудование.
Присылают ценник.....с припиской внизу : но как для Вас - то от этих цен указанных в ценнике отнимайте 40% (!!!!!!!). А мы у них покупали впервые и не оптом.
Вот так в тех странах.
Добавлено через 8 минут
еще нет, но мечтаю
А где тогда Вы песок сыпали?
А это не всегда спасает. Не поверите, но даже с материалом с относительным удлинение 1000%.
:) пока, слава Богу, не путаю ;)
Шутка.
Я вообще в туалете на полу ГИ считаю глубоко не нужной.
Трещину перекроет, но трещина (Вы правы) может расти и ГИ может треснуть.
Мы на наши работы даем гарантию, поэтому делаем все, чтобы ГИ работала в максимально комфортных условиях для себя. Лишние механические напряжения не увеличивают степень надежности ГИ.
Я оговорил, что у меня пониженный уровень пола и система защиты от протечек - только в этом случае гидра имеет смысл, и она нужна так же, как гидра в душевом поддоне.
Допустим, прорвало шланг на смесителе и происходит потоп в отсутствие хозяев. Вода вылилась на пол и подача воды перекрылась системой защиты от протечек. Лужа воды толщиной возможно в несколько миллиметров стоит на полу неопределенное время до устранения причины - условия такие же, как и в поддоне за исключением, что в душевом поддоне это происходит регулярно, а потопа может не произойти никогда.
В ванных и туалетах, выполненных в том же уровне , что и коридор, и без системы защиты от протечек - гидроизоляция пола смысла не имеет.
Сделал себе как и планировал поддон и стены в душевой кабины из мозаики.
С подогревом.
Пока не эксплуатирую (до конца недели заведут воду)
Трап - Равак 110
Размер кабины внутри 120Х85 (по размеру остекления от кабины КОRRA.)
Гидроизоляция вся от Мапея (лента, жидкая резина).
Клей для плитки Мапей Адесилекс 9.
Затирка - Мапей Керапокси Дизайн (с глиттерными блёстками)
получилось вроде как не плохо.
Сфоткаю позже.
Не уверен в выделенном.
Я не говорю про напорную воду. Если "сторожа" нет, то полу всей квартиры придется задержать дыхание (под водой).
А вот протечка безнапорной воды (слив покупной душевой кабины и ванны). Эти сливы почти никто не инспектируют. Водичка там подтекает тихонько, без шума . Пока заметят эту протечку она уже натворит дел. Одни только высолы с отторжением отделки по обе стороны стены чего стоят. Капиллярный подсос тихий , но очень гадкий.
А если представить, что всё это случилось не у вас, а на каком нибудь из верхних этажей...:) А вероятность такого случая в разы выше вероятности аварии лично у вас, то спрашивается: для чего вобще нужна ГИ в сан узлах. А если и нужна, то почему бы не загидроизолировать и потолки?
У себя в доме сделал таким образом. Пол с уклонами в сторону слива (2 см на 1м) так как в душевой (1,40 х 1,40) предполагается еще ведро для ополаскивания после парилки. Порог собрали из кирпича. На стенку отдельно буду заказывать дверь. В любом случае временно можно и шторку повесить.
Не знаю как получается из крупной плитки на полу делать уклоны. Мозаика лучше всего подходит для этих целей.
Делается стяжка с разуклонкой конвертом
Прикинь, если представить, что у них тоже антипотопы есть :)
Если тебя зальют - будешь ремонтировать только свою квартиру. Если ты зальешь - будешь ремонтировать и нижнюю. Выгода антипотопа налицо. В вариант, когда тебе ремонтируют, не верю.
Если получиться сделать это качественно, то верхний сосед, если затопит попадает серьезно. Весь пирог пола (до гидроизоляции потолка нижнего соседа) будет промокшим. Напитанным водой. А если на полу паркет или еще как хрень, что влагу не любит. Да и сушить пол как-то нужно....
Поэтому у меня дома на полу только плитка везде. Не без гидроизоляции под ней.
Сосед сверху топил меня дважды. Сосед снизу об этом не знает.
С него причитается :)
Кстати, одна знакомая у меня спрашивала, можно ли загидроизолировать потолки. Наверху живут непонятно кто, которые человеческого слова не понимают, у них все в жалком состоянии, и по пьяни могут забыть закрыть кран, не говоря уже о том, что вокруг кранов все может в воде.
Я сказал, что проблематично и что желательно гидроизоляцию делать со стороны воздействия воды, т.к., как мне сказали, когда я звонил на Алхимику-Вишневое по одному вопросу, мне сказали, что любую пленку капиллярщина оторвет. Воздействие с обратной стороны - это ж тоже капиллярщина?
Хотелось бы узнать, как гидроизолировать потолки - на будущее :beer:
Херово знают матчасть "официальные представители".
Есть у Алхимики такая штучка как "абсолютно всем неизвестный" грунт Аквадур (Aquadur).
Вот этот продукт работает на отрыв, есть паро-гидро барьер.
Если говорим о монолитных потолках то, потолок сначала обработать кислотой (КЛ-Клин). Тем самым отрыть поры и сделать поверхность "зеркального" бетона как-бы более пензоподобной. Помыть потолок (можно влажной губкой). Смочить потолок так, чтобы перед нанесение Аквадур она была матово влажной. И нанести Аквадур за 3 слоя (расход около 0,5 кг на 1 м кв). В третий слой набросать песок. Это для дальнейшей отделки.
В местах примыкания к стенам расшиваться , нанасить П-201 и паковать.
То же (я про П-201) решение для межпанельных швов панельных потолков.
