Душевой поддон изготовленный из плитки
Philip
Попробуйте нарисовать как это у Вас устроено?
Вот так это выглядит. Ширина 700мм, длина 900мм, глубина 750 мм
Нашел фотку начала кладки приямка. На фото видны трубы обвязки бассейна.
Змінено користувачем mikhailoff71
Хочу заказать себе душевой поддон.Что скажете про эти душевые поддоны ? Ни давно знакомый брал, говорит что очень хорошие и качественные.
И ещё один совет нужен. Вот фото места, где собираюсь душевую делать.
Выход канализации сделан не очень удачно для трапа :( Но уже ничего не переделать. Разве что подвинуть трубу ТП и прижать слив к основанию, перед заливкой ТП.
Посоветуйте, какой в моём случае делать "пирог", чтобы выйти в уровень верхней части трапа?
Змінено користувачем wiseman548
Если Вы уверены, что поступление воды внутрь приямка не грозит. Ну... типа его затопление, и Вы хотите защититься только от "сырости". А судя по организации ввода труб и "кирпича на ребро" так оно и есть. То. Гидрозит (даже БС) не Ваш выбор. Он не есть пароизоляция. Это одно из достоинств всей гидроизоляции на цементной основе - она дышит.
Более того, БС как проникающая не работает в кирпиче.
Если хотите паробарьер, то кирпич штукатурить и наносить на него вот это (ссылка устарела) с расходом 0,5-0,6 кг на 1 м кв.
Посоветуйте какой сливной трап выбрать
Здесь на форуме были вроде бы не плохие отзывы о TECEdrainpoint S , "Германия"
Есть трап Виега с зажимным фланцем и РАВАК.
Я ставил Виегу.
Я это подозревал, теперь понятно в какую сторону смотреть, но ценник... Конечно, гораздо дешевле было бы гидро- пароизолировать снаружи при возведении этого приямка, но имеем, то что имеем, и еще раз спасибо за отклик.
Добавлено через 6 минут
Опишите условия применения, например, как будет использоваться помещение в котором этот трапик будет установлен, постоянно или периодически, будет ли пол с подогревом, нужен ли красивый дизайн или, что бы было функционально, условия подключения (возможная высота монтажа) прямой или под 90 градусов выпуск и т.д. Я, например, выбрал себе такой www.sandom.net/index.php?productID=2342
Добавлено через 43 минуты
У Вас все в порядке, убирайте отвод 90град, подключайте (берите) трап с боковым отводом, и заливайте стяжку. Правда, если стяжка планируется 200мм, то и Ваш вариант подойдёт.
Хочу для душевой применить пристенный душевой трап Geberit Duofix. Кто ставил, пожалуйста, напишите отзывы об этом устройстве. Интересует возможность периодической чистки, имеется ли сифон для удаления запаха и насколько он эффективный.
Понравился пристенный душевой трап. А кроме Geberit их кто-то выпускает, а то цена у него больно высокая :o
Мудрый хозяин.
Раскажите пожалуйста почему ? что не так со стеклом ?
Добавлено через 4 минуты
Присоединяюсь, мне вчера о таком рассказывали, зацепила краем глаза, стоимость и производителя не спрашивала, в понедельник буду созваниваться узнаю.
А считаю зону душа - зоной повышенной опасности.
1. Тело ничем не защищено.
2. Ноги опираются на влажную (скользкую) поверхность.
Я , для себя, считаю недопустимым наличие в этой зоне ограждающих конструкций и дверей в т.ч. из хрупкого ("консольно" закрепленного , т.е. в двух-трех точках) тонкослойного материала, который, при опирании на него (подскользулись или просто случайно забылись и оперлись) может нанести повреждения телу, несовместимые с жизнью. К примеру, порез артерии.
Или гость на празднике уже не трезвый в ванную комнату зайдет ....
Конечно, это достаточно мрачно, но мне так спокойней.
Даже если стекло триплекс или закаленное и тэ дэ и тэ пэ.
Ну это Вы совсем уж нагнетаете, некоторые в обычной ванной убиться умудряются. А сегодня самолет разбился в России, так что теперь не летать ;). Я выбираю душевую с закаленным стеклом, поддон рельефный, если будет, а нет, так коврик.
Вот здесь посмотрите sk-shop.com.ua/ctcat/dyshevie-lotki.html выбор большой, цена так же не малая но с размещение в поддоне.
Лотки, пристенные трапы - все это модные штучки, не вижу смысла.
А что посоветуете в моём случае? (фото выложил несколькими постами раньше)
Витя, где брал фланец? Я ради интереса у кого ни спрашиваю, никто не знает. Видел в одном месте фланец с битумной манжетой (или не помню, может они были раздельно, но в одном комплекте)
Клиенты покупали в Епицентре, но в Киеве или в Черкассах... Думаю, что в Черкассах.
Выбрал себе такой вариант:
Сказали что у него самая низкая высота монтажа, и сам монтаж очень простой.
Завтра поеду покупать.
wiseman548,Какой уплотняющий элемент? Если такового нет, то согласно моей точки зрения лучше такой корпус:
HL90KD Корпус трапа с фланцем, покрытым синтетическим холстом, DN40, а внутренности отдельно докупить. Выйдет дороже имеющихся аналогов
Я отписывался, что делал аналогичный из обычного виеговского трапа при помощи МС-полимерного клея-герметика, но, как намекнул Пропеллер, я лоханулся тем, что к полипропилену (материалу корпуса) редкий клей может приклеить. Клей проблематично найти. Так что мое ноу-хау не засчитывается.
Или:
HL85NC . Насадная деталь d 110мм "CeraDrain" вместе с О-кольцом и с полимербетонной консолью, подходящей для альтернативного уплотнения - особенно для наклеивания керамических покрытий на тонкое основание. Всего лишь 2600 грн.
Замануха: немецкий трап всего за 400 грн, а если копнуть глубже, он при правильной системе гидроизоляции выходит на уровень 3000 грн :D
Нехило так для обычного трапа. Тогда уж лучше модный лоток взять
Не к сказанному: Сегодня второй раз в жизни видел и даже щупал фланец Viega c , большим черным толстым полотном. Полотно похоже самоклеящееся, клеенку снизу отодрать надо. 760 грн. Вопрос только в том, что полотно скорее всего для крыш и под плитку может не подойти.
Добавлено через 13 минут
Изучаю дальше ассортимент этой компании
Или
HL83.0 Уплотнительный комплект, состоящий из фланца из нержавеющей стали 196 х 114 мм с винтами, уплотнительной прокладкой. Цена 26 евро Этой штукой к прижимному фланцу трапа прижимается гидроизоляционная манжета, либо самодельная манжета из пропитанного гидроизоляцией полиэстерового полотна.
В общем, у этих товарищей, как и у Виеги, три такие же самые вида уплотнения трапов, но, в отличие от последней, эти уплотнительные элементы можно купить. А Виеговцы как не возили их в Украину три года назад, когда я с этим вопросом столкнулся, так и не возят.
Бонис, а они говорили что больше ничего покупать не нужно. Дурят?
То есть к трапу мне нужно будет купить уплотнительное кольцо (HL83.0), и раздобыть где-нибудь фланец?
И впринипе, похожий расклад при любом трапе?
Нашел такой же трап, но с фланцем, который они предлагают приклеить, на схеме в примере монтажа (непонятно чем)
Может такой вариант лучше?
А как они собираются обеспечивать непрерывность гидроизоляции от стяжки к дырке трапа, если к пластмассе ничего не приклеивается (в смысле с хорошей надежностью) и зачем эти три вида уплотнительных элементов? Я этот вопрос на форуме поднимал, мнения разделились. Поднимал главным образом для того, чтобы народ получил информацию, т.к. не люблю обмана, а доверять ей или нет - это уж каждый выбирает. Я считаю, что уплотнительные элементы нужны и оптимальным недорогим вариантом считад ТЕСЕ и Равак. ТЕСЕ знаю заочно по картинке, с Раваком и по картинке не особо разобрался. В теме все было. Приводились и доводы против моих, но мне мои кажутся более убедительными. Если бы был наоборот, я бы с ними согласился
Посмотрел Равак - подходящий вариант! На сайте цена 27 евро?! Это за весь комплект?!?
Вот нашел такую штуку
ЭППС плита с гидроизоляцией, разуклонкой и встроенным трапом
Что думаете?
