Датчики движения
Бабайка
Для питания этого датчика требуется ноль (синий провод). Поэтому, может быть, лучше подключиться от коробки, чем вести ноль к выключателю. Над выключателем под потолком должна быть распределительная коробка - откройте её и покажите фото.
Может быть, лучше такой датчик - устанавливается вместо выключателя, не требует ноля.
Под потолком ни чего нет, и провода уходят в бездну! Вариант с выключателем гуд,если он уличный. Но у меня мой уже есть...так что нужно его любым способом подключить. Утром постараюсь понять, что там и к чему. Возможно, где то и вправду есть распределительная коробка. Может это она?
Судя по фото - в правом верхнем углу скрутка жёлтый и белый провод. Белый - приходит фаза от выключателя и по жёлтому уходит к светильнику.
Индикатором проверьте наличие фазы на на скрутке (вкл./выкл)
  • 4 тижні потому...
Отключите от выключателя провод, идущий к светильнику.
Чёрный (красный) провод датчика - к проводу, уходящему на светильник от выключателя. Коричневый - к выключателю (где была фаза на светильник).
Синий - к нолю в коробке.
Спустя считай месяц мне стало понятно что тут написано:)И сразу же возник вопрос. А можно ли ноль взять не от коробки, а врезаться в кабель ведущий к светильнику? Там ведь тоже ноль есть, какая разница откуда он будет?! Все остальное уже соединил.
Можно. И красный провод в этот же кабель включите (к светильнику). И коричневый (от выключателя).
НЕ работает(. Подключил все как нужно, наверное. 220 на датчик не попадает. Ноль взял с кабеля на лампочку. Сейчас проводком замкнул включатель, чтоб свет был на пороге. Что я не так сделал? пробовал ноль взять с розетки, результат тот же.
На фото ничего не видно.
Соберите схему выключатель - светильник.
1. Ноль через ответвление - к синему датчика.
2. Фазу от выключателя к светильнику разрежьте. К светильнику - красный датчика. К выключателю - коричневый датчика.
3. Включите выключатель
Начнёт штатно работать примерно через секунд 30-40 после подачи питания на датчик.
все сделано именно так как вы написали. с другом сидели пол дня думали и ни чего не надумали. Чтоб на фотографиях увидеть все, нужно нажать на маленькое изображение, оно откроется в большем размере, а потому еще раз нажать, чтоб открылась в 100% размер и будет все видно.
Я знаю как открывать. :D Не видно цветов проводов и что куда идёт.
Направление движения - по стрелке. Скорость - не менее 0.6 м/с
Цвета не важны т.к. они не соблюдены! Почему на проводах от выключателя тестером не показывает 220, а горит только test и 24, фаза есть на одном проводе. при этом, когда их соединяешь перемычкой, фаза пропадает и свет загорается НИПАНЯТНА! Завтра вызову электрика и потом отпишу в чем была причина
потому что вы меряете на участке ===== том фаза после ненагруженной лампочки. потом выключателем щелк - и там фазы "нет".
причина - выключатель разрывает ноль.
фаза----------лампочка====выключатель------------ноль
Вы были правы. Выключатель правда разрывал ноль. Вторая проблема была в том, что лампочки были подключены не параллельно, а не понятно как! Решили не разбираться, что и к чему, просто взяли кабель 220 и от него все сделали, а то что было просто изолировали.
  • 10 місяців потому...
При всем моем уважении уважаемая публика , но позвольте у меня тот же банальный вопрос , что и топикастера . Ответа к сожалению я как и топикастер не нашел . Покупать мега дорогие датчики не вижу смысла . как и дешевые китайские . которые идут в комплекте с прожекторами . Однако не могу смириться с мыслью , что нет нормального качества светильников с датчиками НАРУЖНОГО примения . Во всяком случае таковых не было приведено в данной ветке .
а чем не устраивают недорогие китайские которые идут в комплекте??
поставьте тот, что 80-100 грн стоит и предназначен ставится внутри помещений
но он без таймера, придется городить схемку или когото просить переделать.. итого его цена может поднятся до 150-200грн.. будет свет включать и вам и кошкам и просто так иногда..
следующий вариант уже стартует от 400грн...
Не понял ответа насчет "следующий вариант начинается с 400 грн." Приведите этот вариант желательно с описанием его потребительских качеств .
Если вы насчет LC-100 PI , который очень любят монтажники охранки то датчик неплохох по идее и даже будет работать , но к нему придется городить огород в виде цепей день\ночь , также придется городить таймер и управление силовыми цепями , дежурный источник питания . Может оно конечно того и стоит , дело в том , что мне необходимо обустроить обход периметра дома длиной 40 метров и одним датчиком не обойтись никак , минимум 3 штуки в моем случае .
следующий это D&D .....
обход.... ?? так может просто радиобрелком вкл свет и электроника блелка на 3-5 мин свет включит? такие варианты существуют готовые.
Поддержу, то-же актуальный для меня вопрос, датчик включения света, контролирующий присутствие "тела" в зоне охвата с режимом день-ночь...
На счет "тела" не совсем уверен, но работой очень доволен.
потолочный..
для крыльца самое то, ведь всего то нужно 4 кв метра с расстояния три метра отследить..
Кстати, наружные датчики я себе не славил, тупо повесил сберегайки вокруг дома (возле входов и на балконе, гараж пока не включал) и на простейшее сумеречное реле. 4x12Вт (а это светит дай боже, но можно и на 16-18-20... какие там еще градации есть) < 50Вт да и пусть себе горит всю ночь.
Ну скажем так Delux\Feron это гов...., одного поля .Рассчитывать на их работу просто не приходится . Совсем другое дело датчики присутствия используемые в охранке , там вам и термокомпенсация и микроконтролер и счетверенный датчик . Кстати на котов и собак он не реагирует в отличии от китайского датчика на основе операционника LM324. И смех и грех . Единственный серьезный минус требуемое наличие дополнительнительной обвески охранных датчиков , а именно источника питания постоянного тока , дополнительного жмута проводки внушительных размеров (ведь вы не станете на каждый датчик ставить по БП ну и силовое реле само собой необходимо . В общем геморго это , хотя на порядок качественней . А хотелось все просто что бы и начинка была адекватная и не заморачиваться не нужной лишней обвеской . Вот глядел на датчик аля Philips Massive 87039 , цена вопроса всего то 350 гривен :) . По сравнению с китайскими братьями цена чуть ли не на порядок выше , интересно а как качество , может кто ставил ? Добавлю одну интересную ссылку доработки охранного датчика www.cxem.net/house/1-137.php Змінено користувачем tvremtoh
дешевый LC-100 PI предназначен для установки в помещениях.
во первых на улице будет срабатывать на дуновение ветра, на смену погоды и прочее. во вторых - его корпус не предназначен для монтажа на улице.
а вот D&D например - предназначен..
был у меня проект - делал из D&D уличные радиодатчики(но не охран.)
питание им подавалось проводами 12В с периметра забора. в дом не заходило никаких проводов.
можете попробовать конечно и LC-100 PI под навес например поставить чтобы дождь и снег на них не попадали, будет иногда сам по себе свет включать, но для вкл. света это не важно.
но в итоге ничем от китайского по работе не будет отличаться.
вы хотите на каждый датчик свой светильник ставить?
можете на один светильник 2-3 китайских датчика в паралель поставить...
