Донецкий романтизм
AlexandrK
А канашку заложить не забыли? А силовой кабель (трубу под него)?
Или это пол в подвале?
Канализационные трубы под полом цоколя положили (фото чуть позже выложу), а силовой кабель немного выше будем закладывать. Решили распред коробку ставить на лестничной площадке между цокольным и первым этажом. Там как раз будет окошко и если что то днем будет нормально видно
Паралельно с тем как понемногу будем лить стены цоколя начинаем кладку несущей стены и перегородок цоколя
Да, строится достаточно капитально, интересно, это за городом? т.е. как планируется например водопровод и т.п..
Участок находится в черте города и комуникации все рядом. Воду метров 60 тянуть, канализация тоже гдето 60 м вниз, газ и свет уже возле участка, только осталось ТУ выполнить для подключения. Строюсь капитально, т.к. для себя и своей семьи :)
В гараже решили стены не под штукатурку класть, а как облицовочные. Вроде неплохо получается
А где и чей кирпич покупали?Сколько стоит?
Брал в "Дебюте" на Складской. Тот что под внутреннюю облицовку - "Красная гора" (Артемовск) с доставкой обошелся 1,95 грн. А второй Запорожский м100, с доставкой 1,5 грн
Дороговато. На той же конторе есть Альткомовский двойной кирпич м150 по 2,35. При желании могут сделать с доставкой за эти же деньги. У мну там однокласница нач отдела по обслуживанию випов - если что обращайтесь:)
А чего вы решили стены "цоколя" выливать из бетона?
Не проще ли (и дешевле) выложить их из кирпича?
Обычно из бетона заливают ну на 50-60-70см максимум от земли, а у вас вижу уже почти полноценный зтаж вылили...
Спасибо за предложение, но у меня полнотелый кирпич, а двойной он же пустотелый. Как для полнотелого вроде цена нормальная
Несколько причин: 1. Хочется надежную основу под газоблок. 2. Участок на склоне поэтому с фасадной стороны цоколь будет над землей как раз 60 см. 3. У меня дисконт на бетон -15% :)
Несущую стену в доме делаем в полтора кирпича. В ней основная часть вентканалов будет идти, вывод с топочной, от камина канал. С внутренней стороны цоколя ложим 30 мм пенопласта и на ребро кладем кирпич
1. Ну из кирпича не менее надежно...
2. Ну это понятно...
3. А у меня 25%.... но я цоколь из фундаментных блоков выкладывал...:)
Это зачем? Если для утепления, то это не то.... так ваша прослойка из пенопласта создаст только барьер для пара изнутри и кирпич будет набирать влагу из воздуха... Разве что принудительную вентиляцию во всех помещениях сделаете...
Если утеплять, то по самой наруже...
Да и обычный пенопласт раструхнет через десять лет (хотя может быть и нет...)
Влагу из воздуха внутри помещения? Изза чего же в цоколе такая влага будет? Вентиляция будет, но не принудительная
...ваша прослойка из пенопласта создаст только барьер для пара изнутри и кирпич будет набирать влагу из воздуха...
Со внутренним кирпичом ничего не будет. Он защищен от холода пенопластом и, по этому будет выполнять роль поддержания инертности микроклимата в помещении (как и все внутренние стены дома).
И мне бригадир так говорил
Мне бригадир тоже говорил...
Я чего-то не привык принимать все на веру - с вопросами пристаю к разным людям, выслушиваю аргументированное мнение, потом решаю...
Раз работает такое решение, значит - оно верное...
Постепенно подходим к нулевой отметке. Наружные стены цоколя уже вылили полностью, осталось выложить только межкомнатные перегородки из кирпича. Дальше будем готовить опалубку под монолитное перекрытие
А вот с Волыни и фуру леса привезли. Экономия, даже с учетом доставки, в два раза. Балки, стропила уже порезаны по нужным размерам и в нужном количестве
