alexey_w140 Опубліковано: 6 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2010 вроде есть самоклейка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 6 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2010 она то есть...только очень быстро превращается в самоОТклейку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexey_w140 Опубліковано: 8 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2010 так а что можете посоветовать? нужно много хочу всю плиту укрыть 120кв и стены еще 80кв те 200 кв метров нужно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aidback Опубліковано: 8 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2010 так а что можете посоветовать? нужно много хочу всю плиту укрыть 120кв и стены еще 80кв те 200 кв метров нужно Помоему оно так называется, гидроизолировал фундамент и пол по грунту, брал 3 мм, рулон 12 квадратов покупал за 128 грн, плюс нужен праймер для намазки и приклейке и не забудьте газовую горелку....вроде бы все, может кто поправит!? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VetalPVV Опубліковано: 8 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2010 огрунтовка "Праймером" 0,25-0,35л\кв.м.(в ведре 20л), только на следующий день наплавляете еврорубероид без посыпки. если вертикальная гидроизоляция - материал нужно брать покруче, чем 128грн\12кв.м. на счет самоклейки: видел картину, как одни шутники гидроизолировали фундамент самоклеющей подкладкой та, что под ламинат, и на глазах у заказчика пробежала кошка(тикала от другой , оторвала кусок этой фигни и оставила кучу следов(порывы), было смешно, а прорабу нэ дужэ. считаю, что экспериментировать не стоит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vodihem Опубліковано: 8 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2010 Идеальный вариант для гидроизоляции фундамента - обмазочная, нету швов, эластичная при усадке не разрушится и никогда не отклеится. Можете сделать сами кисточками или валиком. Можем сделать мы с гарантией 10 лет. Посмотреть можете на vodihem.com.ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexey_w140 Опубліковано: 8 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2010 а можно поконкретнее ? праймер так и называется ? еврорубероид какой? как эго наплавлять ? спасибо огрунтовка "Праймером" 0,25-0,35л\кв.м.(в ведре 20л), только на следующий день наплавляете еврорубероид без посыпки. если вертикальная гидроизоляция - материал нужно брать покруче, чем 128грн\12кв.м. на счет самоклейки: видел картину, как одни шутники гидроизолировали фундамент самоклеющей подкладкой та, что под ламинат, и на глазах у заказчика пробежала кошка(тикала от другой , оторвала кусок этой фигни и оставила кучу следов(порывы), было смешно, а прорабу нэ дужэ. считаю, что экспериментировать не стоит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VetalPVV Опубліковано: 8 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2010 мастика называется "праймер" битумный готовый(ведро 20л, жидкий, идет как грунтовка, впитывается и сцепляет фракцию песка и цемента в один однородный слой, еврорубероид потом не оторвать(если хороший)). еврорубероид на горизонт можно взять недорогой(так и называется еврорубероид фирмы ТехноНиколь, подкладочный слой без посыпки), на вертикал берите Бикроэласт ХПП(основа холст), рулоны по 15кв.м., кв стоит около 17грн, он СБС модифицирован, клеится крепко и неотпадет. все это дело наплавляется пропановой горелкой с соблюдением нахлестов(5-7см). можете нанять спецов, эта работа в Киеве стоит рублей 8кв.м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jingvar Опубліковано: 8 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2010 На счет горелкой я не знаю, мазал полимеррезино битумной технониколь. Там где попал в технологию не отрвать и пушкой не пробьешь - реально резиновый кокон получается. А где не попал отслаивается гадина и отпадает (в сравнении). Т.е. надо поверхность готовить, т.е. очень жиденьким праймером пройтись, а потом, как по инструкции, размешав все что есть в бочке и на дне тоже, кисточкой (веник тоже подходит). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexey_w140 Опубліковано: 11 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2010 мастика называется "праймер" битумный готовый(ведро 20л, жидкий, идет как грунтовка, впитывается и сцепляет фракцию песка и цемента в один однородный слой, еврорубероид потом не оторвать(если хороший)). еврорубероид на горизонт можно взять недорогой(так и называется еврорубероид фирмы ТехноНиколь, подкладочный слой без посыпки), на вертикал берите Бикроэласт ХПП(основа холст), рулоны по 15кв.м., кв стоит около 17грн, он СБС модифицирован, клеится крепко и неотпадет. все это дело наплавляется пропановой горелкой с соблюдением нахлестов(5-7см). можете нанять спецов, эта работа в Киеве стоит рублей 8кв.м. а почему на горизонт без подсыпки и подешевле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 12 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2010 Идеальный вариант для гидроизоляции фундамента - обмазочная, нету швов, эластичная при усадке не разрушится и никогда не отклеится. Можете сделать сами кисточками или валиком. Можем сделать мы с гарантией 10 лет. Посмотреть можете на vodihem.com.ua 1. Вы буковку "c" пропустили после буковки "i". 2. Гарантию 10 лет не давайте. Это неприличный срок. Вы так уверены в своем будущем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 12 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2010 вроде есть самоклейка? Почитайте тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=37291 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VetalPVV Опубліковано: 12 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2010 на горизонте можно с меньшей адгезией, поэтому подешевле, за посыпку как хотите, разницы практически нет, цена с посыпкой выше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexey_w140 Опубліковано: 14 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2010 а подскажите через сколько дней после заливки бетона можно мазать праймером? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VetalPVV Опубліковано: 14 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2010 смотря какая толщина бетона залита... лучше немного дольше подождать пока полностью высохнет(для 5 см дней 5), потом праймером. немного влажный бетон и гидроизоляция не держится. если сильно спешите, наплавьте горизонт, позже вертикал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2010 Есть битумные эмульсии. можно грунтовать ими. Для них влажность основания не критична. Они на водной основе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VetalPVV Опубліковано: 15 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2010 Ув Propeller, посмотрите ЛС, я там вопросик задал Вам, спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 15 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2010 так а что можете посоветовать? нужно много хочу всю плиту укрыть 120кв и стены еще 80кв те 200 кв метров нужно С какой стороны вы собираетесь ПЛИТУ укрывать? Можно чертежик? Потому как если у вас плита уже залита, то сверху вы наплавными материалами уже не приклеите ничего. Бетон снизу будет тянуть влагу и со временем гидроизоляция от основания отклеится. Тут нужно отрицательную брать - это к Пропеллеру... Я себе делал так (по технологическим картам СССР 1967г. кажись) - сначала гидроизоляция, потом плита, потом стены цоколя и вертикальная гидроизоляция, потом осечная горизонатльная... Процесс в деталях см. здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21751&page=3, начиная с поста 50 и далее по тексту... Там же обоснование выбора материалов и технологии... два слоя и т.п... Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexey_w140 Опубліковано: 15 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2010 плита размер 12 на 10.60 толшина 25 см под стенки прорыты и залиты траншейки еще 40на40 см +- итого местами 60-80 см воды нет вооще грунтовых тоже нет как в пустыне но хочется сделать очень хорошо что бы не мокнуть потом ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexey_w140 Опубліковано: 15 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2010 Есть битумные эмульсии. можно грунтовать ими. Для них влажность основания не критична. Они на водной основе. ИЗОПЛАСТ подойдет? подскажите а сколько стоит ведро? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2010 ИЗОПАСТ подойдет. Цена ведра 19 кг = 270-10%= 243 грн. Расход как грунта около 200 гр на 1 м кв Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VetalPVV Опубліковано: 16 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2010 alexey_w140, я Вам расписал правильную технлогию укладки гидроизоляции, зачем Вам всякие битумные эмульсии и т.п. чем не грунтуй, но пока вся влага из бетона не выйдет, наплавлять материал нельзя, эмульсия в случае когда делаем кровлю, стяжка сделана давно, после дождя и чтоб не терять время вскрываем бит эмульсией и позже наплавляем, т.е. влага не глубоко. за то, что отклеится, тянет влагу, не согласен. получается, что все так делают и все идиоты. быстро писал, сорри за каламбур Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexey_w140 Опубліковано: 16 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2010 alexey_w140, я Вам расписал правильную технлогию укладки гидроизоляции, зачем Вам всякие битумные эмульсии и т.п. чем не грунтуй, но пока вся влага из бетона не выйдет, наплавлять материал нельзя, эмульсия в случае когда делаем кровлю, стяжка сделана давно, после дождя и чтоб не терять время вскрываем бит эмульсией и позже наплавляем, т.е. влага не глубоко. за то, что отклеится, тянет влагу, не согласен. получается, что все так делают и все идиоты. быстро писал, сорри за каламбур нет времени ждать хочется побыстрей начать ложить стены !!! для этого нужно гидроизолировать плиту по горизонту ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2010 1.Ну, а если я Вам скажу, что я вообще не понимаю применение рулонных битумных и битумно-полимерных материалов для гидроизоляции подземных сооружений. Даже хотя бы с точки зрения локализации места протечки и ремонтопригодности. 2. Теперь о "сохнет бетон". 5 см за 5 дней полностью высохнет. То есть гидратация через 5 дней прекращается и бетон набирает всего 60% прочности? Это при какой температуре? Полностью высохнет - это до нулевой влажности. Если говорим о горизонтали и рубероиде, то залили подбетонку, ждем 7 дней, чтобы немного тощий бетон набрал прочность, сплавляем рулоны между собой и укладываем их на подбетонку. Заметьте : безо всякой приклейки к основанию. Нафиг она нужна когда её потом пригрузят 90 тонной бандурой - ж/б плитой? Если говорим о вертикали. У стены 2 плоскости. Одна - наружная, вторая - внутренняя. Мы наносим слой гидроизоляции с наружной стороны и бетон продолжает "сохнуть" испаряя воду с внутренней поверхности подземной стены, которая все время контачит с сухим воздухом. Наружную можно гидроизолировать и засыпать грунтом. Битумные эмульсии потому и были придуманы, чтобы мочь наносить гидроизоляцию на слегка влажное основание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2010 нет времени ждать хочется побыстрей начать ложить стены !!! для этого нужно гидроизолировать плиту по горизонту ! Плиту можно гидроизолировать прямо перед укладкой пола. Вот этим : (ссылка устарела) И не задерживать работы рубероидными делами. Этим же можно сделать горизонтальную отсечку под ж/б стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
