bold Опубліковано: 5 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2010 можно ли положить наполную керамогранитную плитку на старую совдеповскую плитку ???если Да, то как??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwwalera Опубліковано: 5 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2010 можно ли положить наполную керамогранитную плитку на старую совдеповскую плитку ???если Да, то как??? бетонконтакт и клей для керамогранита другое дело что старая плитка бухтит и легко снимается поэтому и сам керамогранит современем заскрипит под ногами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anakond Опубліковано: 5 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2010 Если старая плитка лежит надежно то можно сверху положить, но правильно старую снять и ложить новую на бетон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 5 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2010 Простучите старую плитку,если не бухтит,то смело ложите по верх неё новую,как Вам написал ВВВалера,да и мастер,который будет это делать,сам должен знать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bold Опубліковано: 5 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2010 бетонконтакт и клей для керамогранита другое дело что старая плитка бухтит и легко снимается поэтому и сам керамогранит современем заскрипит под ногами плитка не бухтит и лежит мертво Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 5 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2010 (ссылка устарела) или Есть у каждого нормального производителя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 8 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2010 в мураторе за май по моему ( посмотрите архив ) все подробно описано Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
