Opium Опубліковано: 5 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2010 Навеяно моей предыдущей темой. На сегодняшний день решено купить "коробку". Есть несколько вариантов. (Все около 90-100 кв.м) В основном они однотипны - силикатный кирпич, крыша шифер, построены 2002-2008-х годах. Перекрытия бетонные плиты, с цоколем и мансардой. Газ возле или на участке. Вопросы: 1. Возможно ли обогрев дома электричеством? Если да - каким методом? Читал про электо-котлы - есть кто-то, кто уже пережил с ними зиму - сколько стоит обогрев дома ? 2. Как лучше организовать канализацию. Можете скинуть ссылки на темы, если уже кто-то описывал подобное ибо поиском не нашел. Буду благодарен за любой совет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddde Опубліковано: 5 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2010 Вопросы: 1. Возможно ли обогрев дома электричеством? Если да - каким методом? 2. Как лучше организовать канализацию. Отопление электричеством: Да, можно греться, начиная от конвекторов под окнами и до электрокотла и водяного отопления. Но есть несколько моментов, о которых стоит помнить: 1) Что делать, если по какой-то причине нет эл-ва длительное время (авария какая, природные катаклизмы) ? От бюджетного генератора большой дом не протопить. 2) Цена вопроса. Если есть газ, им обогреваться дешевле, построив при этом экономную систему с правильным котлом, разводкой и батареями. 3) В РЭС могут не дать ТУ на подключение эл-ва в том числе для отопления. Или зарядят нереальную сумму. Так что если есть газ - однозначно использовать его, оставив для электричества роль резерва. Канализация - а что имеется в виду ? От банальной "ямы" до многокамерного септика, туда трубу из дома на достаточной глубине и под соответствующим углом. Или имеется в виду, как сделать разводку по дому ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Optimalist Опубліковано: 5 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2010 Навеяно моей предыдущей темой. В основном они однотипны - силикатный кирпич, крыша шифер, построены 2002-2008-х годах. Перекрытия бетонные плиты, с цоколем и мансардой. Газ возле или на участке. Вопросы: 1. Возможно ли обогрев дома электричеством? Если да - каким методом? Читал про электо-котлы - есть кто-то, кто уже пережил с ними зиму - сколько стоит обогрев дома ? 2. Как лучше организовать канализацию. Ориентироваться только на один вид отопления в наших условиях, - рискованное дело. Но в любом случае коробку надо утеплять, хотя бы 15см по грунту, 10см пенопласта снаружи стен и пирог 20 см с минватой под крышу мансандры, иначе потом никаких денег на отопление не хватит. Лучший вариант электроотопления в наше время, - электроконвекторы, автоматически пооддерживающие заданную температуру. Но если базовым будет газовое отопление (а при эксплуатации - это самый дешевый вариант) с водяным котлом и радиаторами, то тогда можно в эту систему включить и резервные твердотопливный и электрические котлы. Только следует учитывать, что современные газовые котлы не работают без электроэнергии, да и циркуляционные системы тоже . Можно, конено, построить гравитационную систему, и котел взять с механической автоматикой, если не пугают обвинения в отставании от прогресса. При сравнении важно также учитывать начальные затраты: во что обойдется подключение газа и электроэнергии. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Opium Опубліковано: 7 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 червня 2010 Чтоб уже тогда в одной теме все было - советуйте плз 1. Имеем - мансарда, сделана из деревянных несущих и обшита шифером. Как лучше произвести теплоизоляцию? И чем? 2. Если отопление таки с помощью газового котла - порекомендуйте систему. (100 кв.м.) Заранее огромная благодарность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Opium Опубліковано: 8 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2010 Помогите пожалуйста советом или линком, как утеплить уже существующую крышу (шифер, мансарда). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
