Mitka Опубліковано: 4 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2010 Ситуация такова: те, кто делал стропилку, отклонились от проекта, и влепили стропила с шагом 90-110 см. Сейчас уже другие кровельщики монтируют металлочерепицу и водосточку (Marley). Там максимально допустимое расстояние между стропкронштейнами - 80 см. Соответственно, крепить кроншетйны к свесам стропил с такими пролетами, как сейчас - нарушение технологии. Кровельщики уверяют: при расстоянии 110 см между кронштейнами - гарантированное разрушение водосточного желоба, и единственный выход - прибивать карнизную (лобовую) доску к кобылкам стропил. А этого очень не хочется, ибо изначально планировал оставить стропила на виду. Есть ли другой выход? Прошу срочно посоветовать, как быть. Фоты здесь: stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=37068 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VetalPVV Опубліковано: 4 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2010 сразу прошу прощения, если совет и фото фигня. думаю взять бревнышко(из такого, как весь дом построен), распустить вдоль пополам, крепить между стропильных ног сзади(чтоб не видно) конкретными скобами, стык делать на торце стропильных ног, углублять бревнышко в расчете, чтоб стала правильно водосточка(т.е. на стыке запилить полку, чтоб не видно было торца стропил), а доп кронштейн как крепить к бревну Вы знаете сделать это можно, вопрос, понравится ли Вам вместо короба или просто голых строп ног видеть массивный кругляк за водосточкой, возможно визуально это "посадит" дом. п.с. не критиковать, с терминологией "дом со сруба" не знаком ( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 5 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2010 Ситуация такова: те, кто делал стропилку, отклонились от проекта, и влепили стропила с шагом 90-110 см. Сейчас уже другие кровельщики монтируют металлочерепицу и водосточку (Marley). Там максимально допустимое расстояние между стропкронштейнами - 80 см. Соответственно, крепить кроншетйны к свесам стропил с такими пролетами, как сейчас - нарушение технологии. Кровельщики уверяют: при расстоянии 110 см между кронштейнами - гарантированное разрушение водосточного желоба, и единственный выход - прибивать карнизную (лобовую) доску к кобылкам стропил. А этого очень не хочется, ибо изначально планировал оставить стропила на виду. Есть ли другой выход? Прошу срочно посоветовать, как быть. Фоты здесь: stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=37068 У Марли есть три варианта крепления желоба на обрешётку под кровлю и делать расстояние независимо от расположения стропил,т.к. расстояние между кронштейнами,в системе Марли,должно быть от 50 и не более 70 см!!! а не 80 см.родной сайт www.marley.de/de/produkte/dachrinnen/halbrunde_dachrinnen/montagerinne/index.htm Грамотные кровельщики это знают,пусть снимают МЧ и крепят правильно кронштейны на первую доску.. Мы то же делаем при монтаже Пластмо спецкронштейнами до монтажа кровельного покрытия www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=499&pictureid=4716 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mitka Опубліковано: 5 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2010 Грамотные кровельщики это знают,пусть снимают МЧ и крепят правильно кронштейны на первую доску.. Дело в том, что на свесах нет доски. Предыдущие горе-строители доращивали свесы, и сразу набили сверху осб и подшили вагонкой. Я предлагал кровельщикам приподнять нижний ряд МЧ, чтобы отрезать ОСБ и положить доску (шилевка 25мм), на которую потом крепить кронштейны. По их словам, для этого надо снять все листы полностью, т.е. разобрать всю крышу (уложена вся МЧ, кроме конька). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VetalPVV Опубліковано: 5 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2010 тю, так это я посоветовал ту же лобовую доску, не в ту степь пошел трошкы :-D может смонтировать посередине дополнительные "ложные" стропильные ноги и к ним крепить, так Ваша красота останется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
