Recx Опубліковано: 9 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2010 Я делал гидроизоляцию цоколя из ФБС по техкартам 1971 года (кажись). У себя в топике даже где-то ссылку и схемку выкладывал... Тему про Вашу стройку не успел почитать (сильно большая тема), но схему нашел. Как-нибудь почитаю, если не найду ответов на вопросы, то задам у Вас в теме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Recx Опубліковано: 9 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2010 Плюсы нанесение гидроизоляции изнутри. Негативной гидроизоляции. Даже уточню : гидроизоляции проникающего действия. 1. Этот вид гидроизоляции позволяет бетону набирать свою прочность и после приславутых 28 дней. См график из книжки. 2. Кроме того за 1 год во влажных условиях бетон увеличивает свою водонепроницаемость в 6 раз. Опять см график из книжки. 3. Этот вид гидроизоляции по честному уплотняет бетон на глубину до 5-7 см. Само тело бетона становится полностью водонепроницаемым и держит давление воды около 10 атм, а это 100 м водяного столба (но на такой глубине у нас редко строят ). Получается у Вас в стене 5-7 сантиметровый слой гидроизоляции. По сути уже через год нанесенный Пенетрат можно убрать со стены. 4. В случае, если не дай Бог будет протечка, то её локализовать (найти место) и устранить : это снять отделку (площадь 20-30 см кв) очистить основание и нанести слой гидроизоляции. А теперь оцените объем работ, если "полетит" гидроизоляция, нанесенная снаружи. На фото видно как "работает" Пенетрат. Спасибо за Ваши разъяснения. Всё это конечно хорошо, но какой климат будет в цоколе от стен из бетона во влажных условиях? И еще, Вы не ответили на вопрос по утеплению. Если стену из бетона не утеплить с наружи, то в мороз влажный бетон может потрескаться. Так же не ясно, как поведет себя арматура во влажном бетоне? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 9 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2010 Спасибо за Ваши разъяснения. Всё это конечно хорошо, но какой климат будет в цоколе от стен из бетона во влажных условиях? Я понимаю. Сложно сломать стереотипы. Пенетрат - это гидроизоляция. Стена будет сухой : я говорил о как минимум 5 сантиметровом слое абсолютно сухой стены со стороны подвала. Главное не вентилировать подвал летом жарким воздухом с улицы. Тогда будете страдать от влажности. Забор воздуха в подвал только из дома. И еще, Вы не ответили на вопрос по утеплению. Если стену из бетона не утеплить с наружи, то в мороз влажный бетон может потрескаться. 1. До "новых веяний" НИКТО в это стране не утеплял фундаменты снаружи. Они трескались, но не от мороза, а от неправильного расчета и грунтов. 2. Наружное утепление подвалов, где УГВ поднимается выше уровня утепления - это очень рискованный вариант. Во-первых, Вы гарантируете, что вода не протечет по швам утеплителя. Что это тогда за утепление, если оно проницаемо для теплоносителя?, во -вторых пенопласт просто очень захочет всплыть. Я считаю идеальныим утеплением повала - ВНУТРЕННЯЯ теплая штукатурка. Её пористая структура кроме того будет регулировать влажность в подвале. Так же не ясно, как поведет себя арматура во влажном бетоне? Бетон , в том числе влажный - это щелочная среда, которая защищает сталь от коррозии. Под землей бетон практически не подвержен карбонизации - главному врагу арматуры. Арматура намного интенсивней корродирунт НАД землей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
