sacha_k Опубліковано: 3 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2010 уважаемые форумчане! надеюсь на ваш совет и рекомендации. участок с перепадом где-то 1.5 - 1.8 метра. дом 15.6 Х 15.6, под него планируется монолитная плита квадратная 17Х17 м. для выравнивания площадки под пятно дома решили завезти песок (500 т +), который будет использоваться как подушка под гравий. . песок проливается 2-3 дня, затем трамбуется, сверху щебневая подушка (гравий 20-40 мм) - 55 т трамбуется, на нее льется монолит плита 0.3 м (86 куб. бетон В25 П4) мои наблюдения: - растительный слой под песком не снимали. сыпали прямо на почву (суглинок 0.2-0.4 м затем суто глына). мои вопросы: 1. не "поедет" ли дом (один этаж, перекрытия плиты) на такой подушке и фундаменте? 2. чем грозит то, что не сняли растительный слой? 3. достаточно ли толщины плиты 30 см? Заранее благодарен за ваши рекомендации/критика/прочее. Александр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 3 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2010 Растительный грунт обычно снимают. Толщина плиты не главное. Главное армировка, а она рассчитывается исходя из веса дома и нагрузок. У вас очень большая плита получается. Обязательно обратитесь к конструктору!!! Зачем делаете плиту больше контура дома на 1,4м? Делайте плиту больше на 300-350мм от края дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sacha_k Опубліковано: 3 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2010 спасибо за быстрый отклик. затребую от конструктора выкладки по армировке. а насчет размеров плиты - как мне сказали, она потом будет основание для отмостки, т.е. на отмостку будут цементировать от цоколя (высший уровень отмостки) уклоном к нулю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
