vitalyk Опубліковано: 2 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2010 Подошла очередь до строительства фронтона. Фронтон как и весь дом выгоняю из газоблока, толщина стены 20см., ширина в основании 4м, высота до конька 3,2м, посредине оконный проем 1,45*1,45. Для лучшей прочности (устойчивости фронтона) напрашивается привязка его к стропильной системе, но стропильная система, на мой взгляд, при сильном порыве ветра сама может иметь какие-то колебания и эти колебания, в случае привязки, могут вызвать трещины а затем и разрушение фронтона. вот и ломаю голову - вязать или не вязать? И как еще можно укрепить фронтон (если надо?) У кого есть опыт в этом вопросе пожалуйта помогите советом. Большое спасибо за помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 2 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2010 Подошла очередь до строительства фронтона. Фронтон как и весь дом выгоняю из газоблока, толщина стены 20см., ширина в основании 4м, высота до конька 3,2м, посредине оконный проем 1,45*1,45. Для лучшей прочности (устойчивости фронтона) напрашивается привязка его к стропильной системе, но стропильная система, на мой взгляд, при сильном порыве ветра сама может иметь какие-то колебания и эти колебания, в случае привязки, могут вызвать трещины а затем и разрушение фронтона. вот и ломаю голову - вязать или не вязать? И как еще можно укрепить фронтон (если надо?) У кого есть опыт в этом вопросе пожалуйта помогите советом. Большое спасибо за помощь. сложно помочь не видя о чем речь,как он идет,упор крыши,высота ее же. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 2 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2010 Посмотрите тему Трещина на фронтоне. Думаю будет полезно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalyk Опубліковано: 3 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2010 Спасибо за информацию, пересмотрел но ясности так и неполучил. Похоже мои опасения не напрасны. Все больше склоняюсь к выводу что крепить к стропильной системе нельзя, тогда как его укрепить чтобы выдерживал ветровые нагрузки да и опирание плечом на всякий случай (из нутри)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xebo Опубліковано: 3 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2010 Стройте дальше если у вас газоблок, а не пеноблок. Площадь и высота не большая. Не привязывайте к стропильной, это точно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banan Опубліковано: 3 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2010 Спасибо за информацию, пересмотрел но ясности так и неполучил. Похоже мои опасения не напрасны. Все больше склоняюсь к выводу что крепить к стропильной системе нельзя, тогда как его укрепить чтобы выдерживал ветровые нагрузки да и опирание плечом на всякий случай (из нутри)?Самый простой способ, это укрепление щипцовой стены колоннами или пилястрами. Если небходимо конечно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 3 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2010 Я выкладывал фронтоны частично 200мм (основание) и верх 100мм (перегородочный). С крышей никак не крепил, там даже между последним рядом блоков и стропилой зазор есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalyk Опубліковано: 3 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2010 Самый простой способ, это укрепление щипцовой стены колоннами или пилястрами. Если небходимо конечно... так это-же и есть вопрос - надо-ли укреплять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 4 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2010 так это-же и есть вопрос - надо-ли укреплять? Сделайте хотя-бы один связанный с фронтоном контрфорс(обыграть в интерьере не проблема). P.S. А вообще не понимаю "газоблочников" и всех, кто строит из лёгких материалов-свободно-стоящую стену делать той-же толщины, что и связанную!? У самого фронтон мансардного скворечника в полтора кирпича с армированием, да ещё связан с внутренней перпендикулярно идущей стеной! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
