Электричество в деревянном доме
uss
Как показывает практика, почти всё, за что берутся сельские "специалисты", вот так хреново и получается..... Есть, конечно, и исключения, но это редкость.... В основном их на "грубые" работы можно брать. И то смотреть надо.
К сожалению есть и другая крайность - электрики, набившие руки на электромонтаже современных офисов и имеющие смутное представление о таком "экзотическом" строительном материале, как дерево. Я, блин, по совету такого специалиста проложил в своем каркаснике всю электропроводку негорючим проводом (ПВ-3 нгд запорожским) в гофре. В дереве специальных проходок не делал - сверлил отверстие и затягивал гофру с проводом. Хоть и свет и розетки сделал все 2,5 мм2, и автоматику поставлю нормальную, а все равно на душе не спокойно. Сейчас бы делал одназначно в м/рукаве с его последующим заземлением - чтобы можно было бы любую утечку отловить. Даже возникают мысли переделать, пока утеплитель не задул. Но как подумаю, сколько гипсокартона перекручивать - плохо становится.
Дык металлорукав и "поймать любую утечку" - дорогое удовольствие - нужно будет каждый!!! разрыв в металлорукаве специальным проводочком с двумя зажимами дублировать - стоимость одного девайса на 25 мм 48-59 грн...зависит от "жадности" продавца.
Да и нельзя металлорукав в деревянное здание - ПУЭ на дозволяет - только трубы и глухие металлические короба... сорри.
Четыре недели в поиске в сети, что б хоть какую-то зацепку найти, или замену... ну там гофра какая-нибудь супер-пупер, или шланг, вроде сильфонного, что есть у сантехников - шикарная штука кстати - я себе все гибкие подводки поменял...
Нашёл коробки монтажные, что от воздействия огня сворачиваются в "комок", закупоривают канал и не дают распространяться горению - ну дык тоже - мимо - токо железяка допускается.
Так что пока - только трубы металлические и лотки глухие железячные...:(
У меня длины линий небольшие - можно м/рукав и без разрывов делать. Как вариант - трассы пройти металлической полосой, а уже к полосе крепить м/рукав (полосу легче стыки надежно соединить). М/рукав ПУЭ, по-моему, в России не дозволяет, а в Украине можно (хотя и не уверен). Для коробок соединительных хорошо бы было пену какую-то диэлектрическую найти - задул, и доступ воздуха перекрыл конкретно:).
Я у себя в каркаснике еще не делал, но у меня предусмотрена ниша в стенах под коммуникации, которая со всех сторон обшита ГКЛ 12мм - я так понимаю это сойдет за негорючее основание? Там пройдет основная проводка. А от этой ниши поднять провод до лампочек можно в гофротрубе из нержавейки или м/рукаве. И еще, чтобы утечки отлавливать поставлю кабель ВВГП (он плоский) и среднюю жилу на землю - вероятность пробоя между нулем и фазой, минуя землю (жила между ними) близка к нулю, а все остальное отлавливается УЗО/дифф автоматами. Ну и коробок у меня не будет...
Невозможность применения металлорукава доступно растолковал Саня Крымский, причина запрета - полное отсутствие преграждающих (заграждающих) свойств у металлорукава в случае к.з. и возгорания кабеля - мелкие брызги горячего металла прожигают металлорукав аки бумагу....
Ссылки он давал, ежели хотца знать глубже - в личку к Саше стучитесь...
Пену для герметизации не используют - горит...
Други, я рассказал, как требует ПУЭ.
Сам в поиске альтернативы...
А как Вы делаете свои дома - дело сугубо личное.
Я - только по ПУЭ, потому как видел уже пожары, да и кабель горящий - зрелище ещё то, незабываемое..
Когда работал на НПЗ, там дерево (в некоторых местах плиты фальш пола были не люминь) обрабатывали какой то жидкостью, в результате дерево не горело.
Это было требование пожарных и спец жидкость у них брали.
Вы это к чему?
Обрабатывать срубы предлагаете?
Состав этих растворов - химия недецкая...:D
Когда два года назад лицензию обновлял, дык прочитал много литературы по этой теме и решил отказался от подобной деятельности - даже пункт такой не вставлял в общий перечень - подале от соблазну....:beer:
Я как-то говорил другу, что когда в стране закончится бабло (кстати, посмотрите фильм с одноимённым названием :D - прикольная комедия ), то я бы на месте чиновников ввёл бы огромнейшие штрафы за нарушение ПУЭ.
А в сёлах проверяющие просто бы озолотились, так как идёшь по улице и видишь - нарушение нарушением погоняет. И , к сожалению, это не зависит от названия села. Раз как-то шёл , смотрел , считал, сбился со счёта.... И это только по "вводу" - провода почти у всех по дереву гвоздями прибиты или через ту же деревянную стену в дом заведены.... А что внутри у многих....тут становится несмешно....
Вы это к чему?
Интересовало мнение других на счет таких жидкостей.
Нафиг всю химию, её и так везде больше, чем надо. Тем более, мне почему-то кажется, что соблюсти ПУЭ будет дешевле, чем химией дом пропитывать.
А в чем смысл? Ну станет дерево у Вас Г2 (для Г1 уж совсем аццкая химия нужна) и что? В категорию НГ оно никогда не перейдет... И еще вроде пропитку нужно периодически повторять...
  • 3 місяці потому...
Деревянный дом, чердак как на картинке. Планирую заменить всю проводку в доме.
Один из вариантов реализации:
Разводка в трубах по чердаку. Т.е. сверлится отверстие в потолке, через которое заводится труба вниз и вертикально вдоль стены подается к потребителю (розетка, светильник, выключатель). Соответственно все изгибы труб отрабатываются на чердаке, что весьма упростило бы сборку системы.
В качестве утеплителя планируется целлюлозный утеплитель Юнизол. Соответственно после монтажа электросети трубы будут засыпаны утеплителем.
Что скажете про такой вариант с точки зрения норм?
PS: Если все делать внутри, то очень уж сложно выходит...
тоесть нада варить трубы, покупаеться скоко нада метров трубы металической + повороты и вперед сваркой. А можно у вас спросить вы не делали готовой трубой? например вот тот же копос продает. там еще на трубах можно самому резьбу нарезать + там есть фитинги и лючки всякие. Есть смысл на тот фетишь тратиться? Кто будет варить так трубы позаботьтесь о пару ведер з водой, что б рядом стояли + мокрые тряпки подставляйте под окалины(места сварки).
Замерял микрометром толщину металла металорукава. Результаты не очень. А металорукав ИЕК, хоть метал и хороший и качество исполнения культурное, но нитка та что уплотнитель пропитавшись маслом горит и дымит ужасно едким дымом(глаза сразу заслезились))
Это самый разумный вариант - свет с чердака, розетки - с подпола или подвала.
тоесть нада варить трубы, покупаеться скоко нада метров трубы металической + повороты и вперед сваркой. А можно у вас спросить вы не делали готовой трубой? например вот тот же копос продает. там еще на трубах можно самому резьбу нарезать + там есть фитинги и лючки всякие. Есть смысл на тот фетишь тратиться? Кто будет варить так трубы позаботьтесь о пару ведер з водой, что б рядом стояли + мокрые тряпки подставляйте под окалины(места сварки)....
А зачем их варить? В чо водой их наполнять собрались?
Резьбу накрутил пару ниток - и вперёд, нигде нет требования - скоко оборотов...
А Вас не смущает окружающая целлюлоза?
Посоветуйте, как вывести от щитка на чердак все независимые линии - в одной трубе до распредкоробки на чердаке, несколькими трубами, металлическим коробом?
Ну блин в ПУЭ ж четко написано - СПЛОШНОЙ закрытый металлический короб или металлическая труба - ну чё тута выдумывать?
В одной трубе три кабеля - макс +30-40% просвета - ничего не добавить...
Посему - лоток (короб) металл - и места полно и правила соблюдаем....
podskazhite,gde mozhno vse kupit(gofru,lotki,korobki) dlja prokladki provodki v cherdachnom pomechenii. Assortiment Epicentra voobshe ne ustraivaet!
Присоединяюсь к вопросу
вчера был на базаре сантехническом. Приценивался скоко нада денег потратиться что б выполнять трубную проводку в железных трубах. Не дешевые там вещи продают, особенно скоко стоит один роликовый труборез:), и набор резьбы нарезать тоже как то цена в мозг ударила. Теперь я понимаю что деньги которые профессионалы требуют за такой вид работ, вполне обосновано(я и раньше так думал, но просто хотел удостовериться лично).
А Вы для себя проводку хотите или для работы? Если для себя, может скооперируемся?
Вот нашел пример проводки в трубах посредством сварки (в самом низу по ссылке):
www.elbs.ru/brus.html
