Вопрос по заливке фундамента
LATINA.84
Фундамент в этом случяе - это сама плита? Как лучше и чем утеплать отмостку?:)
Выбирайте.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=369216&postcount=59
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=475946&postcount=151
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=368048&postcount=56
www.stroimdom.com.ua/forum/search.php?searchid=1557609
А вообще есть поиск. Очень удобно. ;)
Утеплять лучше стиродуром. Плиту делать шире дома на минимум на 30см, по просчетам для последнего дома она была шире на 50см. Соответсвенно увеличили до 70 см что бы использовать в качестве отмостки под отмостку собственно и ложиться утепление а затем утепляют торец плиты на глубину около метра . Или как предложил товарищ утеплить торец плиты ступенькой 50см вниз и по метру по периметру затем отсыпать песком. Но вниз проще меньше заморачиваться. А почему плита получилась 35 см, это двухэтажный дом. Какая арматура вверху плиты и какая внизу? :)
Вчера выравнивал участок врылся на см. 50 - 60 на дне суглинок и местами чернозем. Лопата ели берот (очень плотный) какой пирог под плиту посоветуете, при условии что есче буду вкапыватся на см 40-50 по периметру плеты???? Благодарю за ответы
