Вопрос по заливке фундамента
LATINA.84
Вот интересная картинка. То есть, прочность бетона за 11 лет нахождения во влажной среде возрастает где-то в 2 раза.
Latina извините,что задаю вопрос в Вашей ветке, т.к. у меня таже проблема,определяюсь с глубиной фундамента.
Грунт- 70см чернозем, 30см суглинок (не пластичный), 20см супесь (больше песка), дальше песок и на глубине 1.80 глина, УГВ низкий.
Планируется одноэтажный дом 11Х11, стены ракушка в камень, перекрытия по деревянным балкам, крыша шатровая, покрытие-ондулин.
Фундамент ленточный 50см.
Думаю траншею вырыть глубиной 1м, пройдя суглинок, песком и щебнем с трамбовкой поднять уровень на 30см, и залить ленту высотой 1 м( 70см в земле и 30 см цоколь)
Либо выкопать 80см уплотнить суглинок песком и щебнем до отметки -70см.
Посоветуйте,как правильно сделать и следует ли делать армокаркас или хватит внизу ленты 3 прутков 12 арматуры?
спасибо!
А зачем утеплять бетонный брусок, уложенный в землю?
Потому как будет подвал :)
практически жилой
Тогда я запутался.:o
Если будет подвал, то я сторонник его внутреннего утепления теплыми минеральными штукатурками.
извините, что запутал :)
1. Ну ....еще никто не отменял (и я к этому не призываю) горизонтальную гидроизоляцию между фундаментом и кирпичом.;)
Стены первого этажа Вы гидроизолируете, но сам фундамент будет "выдыхать" влагу в помещение первого этажа.
Всем огромное спасиба за советы буду дерзать. Персональное пасиба "Пропелеру" извиняюсь что не выдержана афторская надпаись
Новый проблемный влпрос возник.
Суть вот в чем. Учассток имеет наклон. Сначала мне казалось не большой:D. После дня изучения водного уровня и бегания с лопатой по участку отбивая правельный уровень на плоскости земли, выяснилось что на том месте где будет строится дом перепад - 55-60 см.:o И так вопрос!!!!!!!!!. Что делать?????????????
перепад - 55-60 см
У нас похожая ситуация, но перепад возник вследствие искусственной подсыпки участка (не нами, а бывш. владельц.), причем 2/3 было поднято почти на метр по сравнению с остальной частью. Приехал мощный экскаватор и за 2 часа выровнял все, и в результате получился ровный котлованчик, с одной стороны которого насыпь высотой в 1 метр (позже будет обратная засыпка). Но у нас по плану дальше копать траншеи глубиной 1,5 метра и менять грунт там, поэтому снимали тот высокий слой (чтобы дальше было легче работать). Но я описываю все это с тем, чтобы рассказать, что за 2 часа Вам смогут выровнять все :)
А покажите на рисунке как это будет происходить.
А что делать, строить, у меня на доме перепад 60 см., потому высота ленты 1,70 м., уже цокольный этаж просится.
Выравниваете песком. И отливаете плиту. :)
Вы придлагаете залить плиту вместо ленточного фундамента или я не правильно понял?
Да. У вас сразу будет черновой пол. Хотя сам фундамент будет дороже, но в пересчете на конечную цифру вы выиграете на смете от 2 до 6 тыс гривен. в зависимости от размера дома:)
На какую глубину закладывать плиту?
Можно так что бы верхняя поверхность была вровень с землей, но мы обычно стараемся сделать верхнюю поверхность выше уровня земли на 100мм. Так проще потом с отмосткой. Ширина плиты минимум на 30см шире дома лучше 50см. Отмостку потом желательно делать фэмкой. симпатично и проще обеспечить наклон при сходе с плиты. :)
Дело в том что я хотел наоборот повыше от земли по этому и спрашиваю на какую глубину (мин и оптимально) нужно заглублять плиту. Благодарю за ответы
можно вообще не заглублять, а наоборот отсыпать под плиту песком площадку. Но не забудьте что песок не ложиться вертикально. Поэтому площадку отсыпать нужно на метр шире плиты с каждой стороны. Плиту затем утепляют с помощью стиродура. на 1-1.2м по периметру. Если плита поднята над поверхностью то утепляются и торцы соотвественно. Можно утеплять вертикально, а можно ступенькой. На ту часть плиты, которая шире дома тоже необходимо наклеить стиродур минимум 3см, та которая земле 5см. :)
Я извиняюсь. Если я залью плиту толщиной в 35 см из которых в земле будут 5 см то как сделать подсыпку из чего и на какую глубину???
А вот это должен считать конструктор в зависимости от ваших грунтов. У нас подсыпалось 0,5 метра меска +10см гравия в одном случае, и ничего не подсыпалось во втрором (просто сняли верхний плодородный слой 20см, под ним намывной песок:)
У меня чернозем и гдето после метра в глубь суглинок, песком и не пахнет.:(
Чернозем надо снимать. На него ставить фундамент нельзя.
Да я так и сделал. Добрался до суглинка. Правда лопата ваще не хочет его колупать, твердый как камень особенно когда сухо.
Ну и отлично. Выравнивайте, слой песка 10 см, слой щебня 10см, подбетонка 10см, гидроизоляция(или мембрана) ,плита. Не забудьте утеплить отмостку вокруг дома, если уровень заглубления фундамента выше уровня промерзания.
Фундамент в этом случяе - это сама плита? Как лучше и чем утеплать отмостку?:)
