Размещение септика и дренажного колодца
Знахарь
Какие ограничения существуют для размещение септика и дренажного колодца?
ДБН 360 - 92 ** :
"3.31 Дворовую уборную и компостохранилище рекомендуется размещать непосредственно около сарая для животных на расстоянии не менее 15 м от жилого дома и 20 м от источника водоснабжения (колодца), обязательно учитывая направление уклона участка."
Я так понимаю, что это касается только традиционного деревенского "какашника". Герметичный септик плюс дренажный колодец ИМХО не должны быть опасны для колодца - мне было бы удобно расстояние между ними меньшее, чем 20 м.
Ап!
Надеюсь, что вопрос не очень глупый или сложный, чтобы остаться неотвеченным...
ДБН 360 - 92 ** :
Посмотрите таблицу 3.25а*: от жилого дома до септика - 5-8 м, от питьевого колодца - согласно Примечанию 3 ("Примітка 3. При продуктивності місцевих каналізаційних очисних споруд до 3 м3 на добу водозабірні споруди місцевого господарсько-питного водопостачання допускається розміщувати на відстані 40 - 50 м вниз за течією ґрунтових вод, 20 - 25 м вверх за течією і 25 - 30 м по перпендикуляру до осі течії потоку ґрунтових вод. Відстані від артсвердловин та колодязів до окремих будівель і споруд та інших джерел забруднення слід приймати 20 м. Місце розташування водозабірних споруд повинне бути вверх за течією ґрунтових вод і вище стосовно до розташування каналізаційних споруд. За неможливості забезпечення цієї відстані в межах ділянки слід влаштовувати свердловини, колодязі або каптажі для групи будинків, які розміщуються вздовж житлових вулиць із відступом від червоної лінії на 2,5 - 5 м на майданчиках розміром 2,5 м х 3 м із твердим покриттям та ухилом не більше 4 - 5 %".
Увидел, что Вы указали и дренажный колодец - значит меньше 20 м вряд ли согласуют...
Змінено користувачем apxitektop
Я забыл уточнить, что мой дом находится в селе. Значит, по-видимому, меня касается раздел ДБН "Селитебная территория сельских поселений". Таблица 3.25а* находится в разделе "Усадебная застройка". Или разрешающие конторы могут использовать "схожие нормы" из соседнего раздела?
Это не разные разделы, грубо говоря.
Был сегодня в архитектуре (одного из районов Киевской области) и поговорил с ними по этому вопросу - сказали, что несмотря на герметичность, они все равно будут требовать от 20 м. Объясняют это тем, что может произойти авария/разгерметизация и т.д.
Самодурят они ИМХО. Но придется подчиняться. Только вот интересно, а как решается этот вопрос на 6-ти сотках? Там таких расстояний и в помине нет.
Еще раз СПАСИБО за консультацию!
Решается иногда не нанесением на план колодца/скважины и т.п... Т.е. надо хитрить с ними:)
Обращайтесь!
  • 2 роки потому...
Там, по-моему, упор на слово "питьевой", а если этот термин опустить или назвать "технической" - уже не регламентируется...Кажется так...
  • 2 роки потому...
Здравствуйте.
Стал вопрос с подготовкой документов на строительный паспорт.
Соответственно нужно показать схему расположения объектов на участке, включая септик, поле фильтрации и скважину.
Думаю разместить септик (оранжевый квадрат) в месте обозначеном как "1" - 20 м от дома, 2 м от соседнего уч-ка, УГВ там =-2.7м, место потенциально подтапливаемое. До дороги тогда будет примерно 15 м, и далее поле фильтрации.
Вопросы - можно ли септик разместить еще ближе к дороге - дальше от дома, если там УГВ =-2м, и место потенциально подтапливаемое ?
Можно ли размедать септик так близко к соседнему уч-ку, или это не нормируется, и можно хоть вплотную к забору ?
И соответственно по скважине - согласуют ли такое размещение, если до дома ~8м?
Дальше от дома не хочется размещать - и прокладка труб выйдет дороже и там потом придется еще решать прокладку труб под подпорной стенкой, ну и это будет тогда ближе к септику и полю фильтрации.
План-эскиз участка_r4_ext.pdf
