Труба полиэтиленовая для горячей воды ?
solit
Есть такая ???
Может как то по другому называется.
Нужна труба для подключения sololift.
Так как труба будет идти в полу не хочется обычную канализационную, из-за стыков.
Есть ли какая-то труба рассчитанная на температуру 70 градусов с внутренним диаметром 32-40мм ?
....Так как труба будет идти в полу не хочется обычную канализационную, из-за стыков.....
Ложное предубеждение.
Канализационные трубы (серые) бывают из поливинилхлорида (ПВХ), полипропилена (ППР) и полиэтилена. ППР наиболее термостойкие (кратковременно до +95*С) - потому их применение для внутренней канализации предпочтительней.
Ставьте и не парьтесь :)
(не изобретайте велосипед)
Зачет вам канализационная труба для сололифта? (как я понял на напорную часть) поставте ППР под пайку.
вот вы смеётесь, а люди покупают 40 и 50 ппр для этого дела....ибо им так сказал сантехник, так что медь не за горами)
Не, слух режет. Дерьмо по меди, это надругательство над материалом.
Я собственно чего спрашиваю, у кума в офисе стоит сололифт и от него шла труба, похожая на полиэтиленовую водопроводную, только толи красного толи аранжевого цвета, в магазинах такой не видел.
На акватерме спросил у представителя SFA, так у него чуть глаза на лоб не вылезли.
Обьясните мне технологию, установки канализационной трубы на вертикальную часть напорной стороны.
Как тогда быть с тем, что в вертикальной части трубы постоянно находится вода - соединение не потечет?
.... соединение не потечет?
На украинской трубе - потечёт.
На качественной - нет.
Хотя, подозреваю, вы и сами это знаете.
гидравлические испытания канализации 1 2
По ссылке которую Вы дали:
Испытания трубопроводов, прокладываемых в специальных каналах и бороздах, проводят до закрытия мест прокладки. Замоноличиваемые в строительные конструкции трубопроводы подвергают гидравлическим испытаниям с давлением 0,03 МПа в течение 10 мин до заделки. Падение давления не допускается.
Гидравлические испытания внутренней канализации выполняют при температуре в помещениях не ниже 5° С. Давление не должно превышать 0,08 МПа. Проведенные испытания оформляются соответствующим актом.
Схема из инструкции на Sololift:
При работе Сололифта, когда он выключается, в вертикальном участке стоит вода, т. к. на выходе из него стоит обратный клапан, если брать максимальную высоту вертикальной части (разрешенную инструкцией по монтажу Сололифта) 5м, то давление в нижней части будет 0,5 атм, т.е. 0,05 Мпа, практически таким же, каким его испытывают при запуске в течении 10 мин., только здесь давление будет всегда (месяцы, годы...), думаете будет держать.
Честно, не знаю, продаём только украинскую канализацию, самому интересно.
Хотелось бы увидеть отзывы, людей у которых напорная часть Сололифта установлена канализационными трубами.
.....Хотелось бы увидеть отзывы, людей у которых напорная часть Сололифта установлена канализационными трубами.
Аналогично.
У меня таких отзывов нет :unknown:
Есть такая ???
Посмотрите в тх Вашего сололифта. Если он у Вас будет постоянно перекачивать воду с температурой 70 градусов - с большой долей вероятности он очень быстро умрёт (насос охлаждается перекачиваемой средой). Кроме того, для закладки труб, в данном случае необходимо правильно выполнять расчёт диаметра трубы ибо будет замуливаться.
сололифта у меня ещё нет.
инструкция есть.
естественно постоянно 70 градусов он перекачивать не будет, это кратковременные сбросы от стиралки или посудомойки, для этого и предназнаечны определённые модели, которых 1-2шт из десятка.
воду качать вверх он не будет, труба будет лежать горизонтально, но без уклона, и вода там стоять таки будет.
Что означает "выполнять расчёт диаметра трубы ибо будет замуливаться" ? по мануалу внутренний диаметр трубы должен быть 32-40мм, как его расчитать и от чего зависит замуливание ?
поразило то, что на выставке продавцы этих насосов понятияне имеют о том какие трубы нужны.
Аналогично.
отлично работает. 32 канализация белая, подьем 1.5 метра, горизонт 0.5 метра.
.....поразило то, что на выставке продавцы этих насосов понятияне имеют о том какие трубы нужны.
Это тенденция.
аднако:D
Какая протяженность трубопровода?
Дешевая ППР труба под пайку ф40 стоит 20 грн/м + муфты 2шт по 2,5 грн. Итого ~200 грн. Дорого? Но 100 % ничего не протечет.
Да дело не в цене.
ППР тот что имеет 32мм внутри по наруже 50мм, а єто многовато, да и паялник(насадки) мой до 40мм.
4.5 Подсоединение к стоку
Сливная труба должна быть изготовлена из
материала подходящего для неочищенных
сточных вод и иметь внешний диаметр 23, 25, 28
или 32 мм.
Обратный клапан установленный в бачке насоса
предотвращает обратный слив из трубопровода.
В соответствие со стандартом EN 12050-3
рекомендованный диаметр сливного
трубопровода должен быть не менее 25 мм.
Установите угловой патрубок (С), используя
пластиковые хомуты (В).
При необходимости используйте переходник (Е).
Рекомендуется установить сливную пробку
(заглушку) в нижней части вертикальной трубы на
случай ремонта сливного трубопровода.
Можно склеить на (ссылка устарела) трубах.
Продаётся в Эпицентрах.
Используются и для отопления, в т.ч.
Можно склеить на Nibco трубах.
а также Метрикс и Женова (опять возобновляет представительство в Украине) ;)
