Mamy Опубліковано: 31 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2010 Доброго дня всім! Прочитавши енну кількість повідомлень на Вашому форумі, так і не дійшов, для себе, однозначного висновку. тому підкажіть, будь-ласка, в такому питанні: В мене ЦПЧ, дифузійна мембрана URSUS 135 і дошка 25мм побита з зазором 10-25 мм. Для утеплювача (базальтове волокно) потрібно залишати простір для вентиляції чи ні? Чи достатньо мембрани і утеплювач класти вплитул до дошки? Наперед вдячний за відповіді! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Васян Опубліковано: 31 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2010 между доской и мембраной долж быть зазор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mamy Опубліковано: 1 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2010 Мембрана лежить на дошці. Але дошка побита з зазором 20-30 мм (вчора подивився). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 1 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2010 Мембрана лежить на дошці. Але дошка побита з зазором 20-30 мм (вчора подивився). Правильно так:вата,на ней вплотную лежит СД-мембрана,прижатая вдоль стропил контрбрусом с высотой 30-50мм и шириной как стропила,потом поперёк стропил доска,потом кровля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mamy Опубліковано: 1 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2010 Напевно я чогось не розумію. Як може бути мінвата > мембрана > контрлата > дошка??? А потім що, лати на дошку??? тоді як буде мембрана працювати? вся дошка буде мокра! Я бачу два варіанти (в мому варіанті): 1) гідробарєр утеплювач дошка мембрана контрлата лата черепиця 2) гідробарєр утеплювач вентзазор дошка мембрана контрлата лата черепиця Який з них кращий в мому випадку? дошка (250х25 з зазором 20-30)> мембрана > контрлата > лата > черепиця - вже стоять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 1 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2010 Напевно я чогось не розумію. Як може бути мінвата > мембрана > контрлата > дошка??? А потім що, лати на дошку??? тоді як буде мембрана працювати? вся дошка буде мокра! Я бачу два варіанти (в мому варіанті): 1) гідробарєр утеплювач дошка мембрана контрлата лата черепиця 2) гідробарєр утеплювач вентзазор дошка мембрана контрлата лата черепиця Який з них кращий в мому випадку? дошка (250х25 з зазором 20-30)> мембрана > контрлата > лата > черепиця - вже стоять В обоих випадках буде ср...,або російською ж...,як робити правильно я підказав,або Ви хочте від мене почути те,що хочте почути? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mamy Опубліковано: 1 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2010 В обоих випадках буде ср...,або російською ж...,як робити правильно я підказав,або Ви хочте від мене почути те,що хочте почути? Я дякую, за відповіді, але хочу знайти якесь рішення моєї проблеми. Якщо Ви стверджуєте, що це Ж..., чи можна обгрунтувати чому, які процеси будуть/не будуть проходити під дахом, і чим це мені грозить Я зрозумів, що те що вже зроблено зроблено неправильно Як я розумію, проблема в тому що мембрана просто не буде працювати (за пів року (осінь,зима, весна) в мене проблем з дошкою не було, скрізь сухо). Тепер питання чи можливо це поправити не розбираючи даху? якщо мембрана не працює, я повертаюсь до варіанту з гідробарєєром, а в цьому випадку спасає вентзазор? Поправте мене якщо я неправий. Наперед вдячний! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mamy Опубліковано: 1 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2010 Перепрошую, закралась помилка - ширина дошки 15 см, між дошкою просвіти 2-3 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mamy Опубліковано: 1 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2010 А як тоді розуміти ось цей малюнок? Євробар'єр Плюс Євробар'єр Плюс – супердифузійна підпокрівельна мембрана. Є тришаровим матеріалом: два зовнішніх шари спанбонду і внутрішній функціональний шар. Функції захист утеплювача від вологи відведення пари з конструкції вітрозахист утеплювача Область застосування Складні утеплені скатні крівлі, а також крівлі з суцільним дерев'яним настилом Технічні характеристики Щільність - 135 г/кв.м. Розміри - 1,5x50 м Паропроникність * - >1400 г/м2х24 Міцність - 290/190 Н/5 см УФ- стабільність - 4 мес. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mamy Опубліковано: 2 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2010 Ау-у! Хтось є, хто може дати чітку, обгрунтовану відповідь на дане питання? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Васян Опубліковано: 2 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2010 см пост крышника и первый и второй Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mamy Опубліковано: 2 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2010 Так але Ви так і не пояснили чому буде ж.... І що тоді означає специфікація Євробарєру Плюс? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuk Опубліковано: 2 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2010 Крышник пишет на 100% верно, вариант Евроизола не корректен потому что: Из утеплителя выходит теплый влажный воздух и тут же упирается в сплошную обрешетку, которая набита без зазора по стропилам. Вопрос к Mamy: как вы думаете что будет происходить дальше с теплым влажным воздухом? Если даже сделать зазор между стропилами и сплошной обрешеткой, тогда вместе с теплым влажным воздухом будут выветриваться волокна утеплителя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mamy Опубліковано: 2 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2010 Крышник пишет на 100% верно, вариант Евроизола не корректен потому что: Из утеплителя выходит теплый влажный воздух и тут же упирается в сплошную обрешетку, которая набита без зазора по стропилам. Вопрос к Mamy: как вы думаете что будет происходить дальше с теплым влажным воздухом? Я ж написав що в мене зазор між дошкою 1-3 см. Если даже сделать зазор между стропилами и сплошной обрешеткой, тогда вместе с теплым влажным воздухом будут выветриваться волокна утеплителя. Саме так і працює система з гідробарєром. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Васян Опубліковано: 2 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2010 зазор надо не между досками ,а между доской и ветробарьером:D как пишит крышник:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
