naupv Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 Просто бухту катать или каждый изгиб трубогибом гнуть.. Ладно, раскрою еще один секрет, только никому! Грамотный монтажник должен быть еще и не тугоголовым, трубогибом гнет только большие диаметры при монтаже котельных, прокладке лежаков и пр., т/п катает при помощи пружины, которая просто двигается по трубе, с ней даже быстрее получается, чем без нее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jarik_k Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 Ладно, раскрою еще один секрет, только никому! Грамотный монтажник трубогибом гнет только большие диаметры при монтаже котельных, прокладке лежаков и пр.. Можна детальніше! Яким трубогобом розрівнювати трубу кан 32.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 Яким трубогобом розрівнювати трубу кан 32.? imestplus.com.ua/Gibka-trub.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vodoprovodchik Опубліковано: 23 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2013 Посмотрел фото, и понял Вы большой друг ППРа и поэтому нет доверия к металлопласту. Понятное дело паяльник дешевле пресса. Да причём сдесь "друг" ППР, - да инструмент для этого вида водопровода достаточно дешевле, чем для обжимного или же натяжного фитинга. - Но давайте попробуем разобраться по сути что такое пайка ППР, - это не что иное, как как полимернодифузное соединение, достигаемое при нагреве двух деталей и образующее одну цельную деталь в месте их соединения, при этом (если специалист имеет необходимый навык) не заужается диаметр на стыке. - Теперь обсудим место соединения пресс-фитинга, - в большинстве своём, в месте соединения он имеет резиновые уплотнительные кольца. Вспомним теперь к чему приводят тепловые и гидравлические нагрузки на такого рода соединения в металлопласте, особенно на отоплении. Согласен, что мне могут возразить, дескать на металлопластиковых фитингах присутствует резьбовое соединение, которое и приводит к ослаблению соединения трубы и фитинга, но где гарантия что этого не произойдёт на пресс фитинге из-за тех же уплотнительных колец, ведь единой целой монолитной детали как на ППР нет? Хочется так же понять почему на фитингах для опрессовки практически везде заужен диаметр, особенно на тройниках... Что же касается моих навыков, то я работаю со всеми видами труб, в том числе металлом и медью. Не всегда имею время выложить фотоотчёты своих работ (даже сейчас пишу после работы). Добавлено через 38 минут Еще, если можно... На Ваших фото я увидел коллектор ТП установлен под лестничным маршем. Там на все трубки (подача и обратка) контуров одеты по 30-50 см утеплителя. Вопрос - Зачем ? Я просто буду делать себе отопление и поэтому хотел уточнить этот момент. И что за утеплитель рекомендуете так одевать ? спс за ответ. Прошу прощения что не ответил сразу... Этот утеплитель надет в качестве как и для пересечения деформационного шва, лучше конечно использовать гофротрубу, но при неимении онной, можно использовать и "мерелон", опять же идет компенсация теплового и линейного расширения и предотвращение нарушения стяжки на данном участке. Добавлено через 2 минуты т/п катает при помощи пружины, которая просто двигается по трубе, с ней даже быстрее получается, чем без нее. __________________ По науке пружинный кондуктор для ТП. Добавлено через 4 минуты Не дождешься __________________ к ОГРОМНОМУ сожалению Вы правы, батя спалил её считая хламом в гараже. Предоставить фото не могу...(теперь) Но суть фото - показать расслоение металлопласта в цементе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexTheBuilder Опубліковано: 24 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2013 А что можете сказать по поводу трубы Unidelta Pex/EVOH как для пола, так и для отопления ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 24 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2013 Я щупал, мне понравилась.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 24 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2013 А что можете сказать по поводу трубы Unidelta Pex/EVOH как для пола, так и для отопления ? Хорошая труба...Но на отопление не очень- свои фитинги только механические( под ключ). Да и цена приятная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2013 в большинстве своём, в месте соединения он имеет резиновые уплотнительные кольца. Тут уже много споров по этому поводу было. Снимите СТРАШНЫЕ резинки и опрессуйте, фитинг будет так же держать. На радиальном фитинге как и на аксиальном имеются насечки в виде "елки", в которые при опрессовке вдавливается внутренний слой трубы (PEXы, РЕ-RT), резиновые кольца служат" буфером", чтоб не раздавить трубу при излишнем сжатии, или не дать течь при недожиме. У аксиала такого нет, там основной фактор не инструмент, а гильза заточенная уже на правильный обжим. Если Вы уже набили руку на ППР, и стали высококлассным спецом в этой области, я даже сниму шляпу. Да диаметр меньше чем у ППРа, но при монтаже сложных систем, сколько нужно впаять Вам отводов, при этом создать дополнительное гидравлическое сопротивление. Монтажник на полимерной трубе может просто изогнуть ее в скрытых местах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vodoprovodchik Опубліковано: 24 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2013 Тут уже много споров по этому поводу было. Снимите СТРАШНЫЕ резинки и опрессуйте, фитинг будет так же держать. На радиальном фитинге как и на аксиальном имеются насечки в виде "елки", в которые при опрессовке вдавливается внутренний слой трубы (PEXы, РЕ-RT), резиновые кольца служат" буфером", чтоб не раздавить трубу при излишнем сжатии, или не дать течь при недожиме. У аксиала такого нет, там основной фактор не инструмент, а гильза заточенная уже на правильный обжим. Если Вы уже набили руку на ППР, и стали высококлассным спецом в этой области, я даже сниму шляпу. Да диаметр меньше чем у ППРа, но при монтаже сложных систем, сколько нужно впаять Вам отводов, при этом создать дополнительное гидравлическое сопротивление. Монтажник на полимерной трубе может просто изогнуть ее в скрытых местах. Я работаю со всеми видами труб, в том числе с PEX и РЕ-RТ. Просто применяю их на разных системах по разному. Сейчас в частности намечается "лучевая" разводка водопровода по сан. узлу, вот здесь как по мне, лучше и применить PEX или РЕ-RТ, можно конечно и металлопластик но я его не очень "жалую", если только это не "VALTEC" конечно. Добавлено через 11 минут А что можете сказать по поводу трубы Unidelta Pex/EVOH как для пола, так и для отопления ? Унидельта в принципе неплохой производитель, но для ТП я беру в основном "ICMA", а для отопления ППР "Wavin" STABI. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 25 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2013 если только это не "VALTEC" конечно. Это по Вашему мнению самая топовая труба?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vodoprovodchik Опубліковано: 25 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2013 Это по Вашему мнению самая топовая труба?! Речь не о том насколько она "топовая", я ею работал и то что я ставил много лет назад , до сих пор работает. Интересно какие у Вас требования к так называемой "топовой" трубе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BeGa Опубліковано: 18 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2013 подскажите остались остатки после теплогопола из сшитого полиэтилена Firat pex-b . Можно данную трубу пустить на питьевое водоснабжение дома? или она только для технических нужд? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 18 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2013 Можно пустить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
