Лестница, нужна ваша помощь.
Vados_M
Здравствуйте. Возник вопрос с проектированием лестницы. Нужна Г образная лестница. Подобие чертежа прилагается. Вопрос заключается в следующем, насколько крутым будет подъем (в градусах) и подъем ступенек с их шириной.
Если кто то может професиональным взглядом прикинуть это, заранее большое спасибо. Беспокоюсь, наскольно безопасная и в меру удобная получится лестница, при данных размерах.
Поиграйтесь с прогой!;)
www.zhitov.ru/lestnica/
Спасибо! Программа очень простая и удобная.
Другой вопрос, какова приблизительная стоимость такой лестницы из металокаркаса обшитый буком. Можно в личку, если что.
По цене не знаю. Себе заливала бетонную. Еще не обшивала.
Лучше обшивать ясенем или дубом.Удачи:beer:
Если, можно поинтересоватья в чем практическое преимущество иных перед буком? Бук вроде же тоже твердая порода дерева. Спасибо.
Ну так эта прога Г-образную лестницу не считает...
А Вы что не можете сделать из двух кусочков? Для начала считаете растояние от начала до поворота - расчитываете. Затем считаете другую часть. При этом высота ступенек на этих двух участках у Вас может быть разная, и насколько я знаю - это допускается, поскольку Вы делаете подъем до площадки, затем поворачиваетесь и идете дальше, т.е. одинаковыми они должны быть на одном пролете, чтобы был равномерный шаг.
А Г-образную в Арконе нарисуйте! Удачи!
Спасибо. Написую. Просто у меня будет вариант без площатки так сказать - тоесть с поворотными ступеньками. Размеры приблизительно как у топикстартера. Там еще есть одна прога которая неплохо рисует - специально для лестниц. Но вот я забыл название...:(
Вы хотите делать забежные?
Вот эта? lesenka.com/Projecting.aspx
Здраствуйте. Решил на даче сделать лестницу на цепном косоуре. Может ли кто подкинуть чертежи или хотябы подсказать какие трубы взять для нее.
