пуля Опубліковано: 29 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2010 "Обсасываю проэкт".Дом газобетон,облицовка кирпичём.По проэкту фундамент-50 см,а пирог стены:375-газоблок,50-воздух,120-кирпич.45мм,-висит.Звоню архитектору.Объясняет,что "висеть" будет кирпич.Так-как цоколь будет потом облицован в пол кирпича.Дом с мансардой,по проэкту,есть гибкие связи 5 шт на м2.Но какой-никакой опыт в строительстве есть.Можно-ли так облицовывать?Или лить фундамент толще? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmitrynik Опубліковано: 29 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2010 Подобный вопрос я задавал в этой теме: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=36416 После всех доводов пришел к выводу фундамент и блоки ставить на всю ширину кладки с утеплением. Возможно еще как вариант, фундамент залить по проекту, а опирание лицевой кладки осуществлять на отлитый армированный пояс, но там больше вопросов с мостиком холода, который он и образует Если не секрет какие гибкие связи будете использовать ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
пуля Опубліковано: 29 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2010 По проэкту проволока нерж.Z-образной формы 4-6 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 29 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2010 Вы про отделку цоколя забыли, если залить фундамент на всю ширину - потом придется на цоколь ставить отлив. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmitrynik Опубліковано: 29 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2010 В итоге у меня получится вот такой цоколь: Подземную часть буду гнать из качественного рядового кирпича + штукатурка + гидроизоляция, а надземную из лицевого кирпича. перевязывать пока собираюсь стеклопластиковыми связями, но немного добавлю нержавеющих первязок из проволоки, а то сильно пугают образованием пуза у наружно стены Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 30 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2010 Вам фотки сделать, что с кирпичом под землей происходит? Или вам просто нравится сам процесс стройки? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmitrynik Опубліковано: 30 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2010 (змінено) Вам фотки сделать, что с кирпичом под землей происходит? Или вам просто нравится сам процесс стройки? :D За фотки буду благодарен. А на счет варианта цоколя, предложите свой вариант, а то поржать каждый может, а вот предложить что-то стоящее К стати вот вариант кирпича в земле и думаю при правильных руках строителей с ним ничего плохого не случится:www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=5721&d=1211290475 Змінено 30 травня 2010 користувачем dmitrynik Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 30 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2010 А что предлагать? Все давно предложено - бетонировать ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmitrynik Опубліковано: 30 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2010 А что предлагать? Все давно предложено - бетонировать ;) Чтобы сначала переплатить за армированный бетон, а потом еще дать заработать на майбах отделочнику, который сможет прилепить к ЭППС отделочный камень так, чтобы он не упал при первых же морозах? Я ищу оптимальный вариант при котором стена цоколя была бы утеплена в земле на 50 см и при этом цоколь и фасад были облицованы кирпичем, желательно без мостиков холода. Неужели это бредовая идея? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 30 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2010 Абсолютно бредовая. Кирпич под землей начнет рассыпаться в первый же сезон, а у вас вся облицовка на нем держится. Хотите кирпич - сделайте небольшой свес, низ отделаете чем угодно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmitrynik Опубліковано: 30 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2010 Давайте будем свои доводы аргументировать, а то от подобных высказываний ("кирпич начнет рассыпаться в первый же сезон") толку нет, а форум скоро утонет в море подобных фраз. Возможно он и будет рассыпаться, я не специалист, но почему кирпич, который будет полностью гидроизолирован рассыпется, а блоки ФБС вылитые из марки бетона меньшей чем марка хорошего глиняняного кирпича, будут жить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
