Расчет панелей!!! Помогите, очень срочно
Lorik
Всем доброго дня! У нас проблема, стройка "застряла", первый этаж построили, армапояс выстоялся и...... нет расчета по плитам. Человек, который обещал расчитать(архитектор-родственник), завтраками недельки три как кормит, а время тик-такает. :o Обращаюсь к вам, уважаемые форумчане, необходима информация, кто и где может расчитать плиты, сколько это стоит. Муж постоянно занят, носится и с работой и со стройкой, хочу помочь ему хоть полезной информацией. Есть проект 1 и 2 этажа в автокаде, но нужно срочно, это действительно очень важно, буду рада и благодарна любой информации, касательно выше изложенных вопросов. Заранее спасибо.
Качаете прайс Ковальской или К-бетон, узнаете какие размеры плит есть в природе, берете проект, смотрите где у вас несущие стены, и прикидываете сколько вам их надо.. не забываем про растояние между плитами 20-30 см.. их потом между собой связываем и заливаем это пространство бетоном.. получается монолит.. а также что плиты ложат на 2 точки опоры, так что длину считаем по точкам опоры, а ширину но внутренним стенам. так что на при общей длине в 10 метров, а ширине 6 метров и толщине стен 40см (1,5 кирпича),если плиты ложим поперек, нам надо будет 5 плит шириной 1,5 длиной 5,6 метра (захват по стене должен быть не менее 12 см.. 20 - в самый раз.
Ну так планы в студию с размерами.
Пыталась "в студию" выложить, но размер 1 мегабайт и никак не могу уменьшить, возможно отправить вам в личку? глянете, что тут да как. Или попозже постараюсь выложить здесь. СПасибо.
В каком формате вы их пытались выложить? Сделайте обычный JPG с принтскрина например. Так что бы размеры были видны и несущие стены с перестенками. Там и в 100к легко влезет ;)
:shock: Вы хотели написать 2-3 см?
20 - нарушение технологии.
"Кашу маслом не испортишь" - к строительству отношения не имеет :)
технологии чего?
плита сама по себе пустотелая.. укладываем плиты на расстоянии 20-30 см друг от друга.. бьем отверстия в пустотках, вставляем арматуру, делаем опалубку, заливаем бетон.. в случае если плита не качественная, если ее между собой не перевязать, при нагрузке она провиснет.. поэтому специально их и "перевязывают".. дополнительно после того как выбиваются петли плиты можно перевязать в этих местах катанкой 8-кой поверху.. таким образом получаем монолитную поверхность.. можно ложить и впритык и просто затереть раствором, но тогда возможны варианты, опианные выше..
опять таки рассматривается пролет 6 метров.. а это не мало.. если их не укрепить по ребру между собой, тогда надо обязательно делать опорные стены..
И надо обратить внимание на арматуру, какая заложена в панель.. 10-ка дает нагрузку 800кг/м.кв, 12-ка - 1500.. не буду настаивать именно на этом пункте, надо уточнять у поставщиков.. там в ГОСТАХ соответствующая нумерация
Суть в создании монолитных участков перекрытия для усиления общей конструкции, а не просто заляпать раствором.. представляю если такая глыба вывалится на голову.
для экономии лучче наоборот кинуть на плиту больше... но потом начнет потолок гулять .. пусть на сантиметры - но тоже неприятно...
Пошарился по тырнету.. все ДБН платные..
пошарился по форуму.. была такая темка
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=523575
хоть и говорят что минимум 10 см нахлеста - хоть режте но 12-МИНИМУМ!!
за отсчет браласть стена в 1,5 кирпича.. тобиш 40 см..
по ссылке говорилось что оптимально - захват на полстены.. итого получаем 20 см.. то что я и говорил..
Какое перекрытие вы планируете - сборное или монолитное?
Сборное, в том -то и проблема, что их нужно сперва "разложить" на бумаге, просчитать а потом заказывать. Все пытаюсь уменьшить план проекта первого этажа. Через принт скрин не получается, в виду того, что в ноуте не такой уж большой экран и весь план не помещается, а если делаешь меньше, то не видно расчетов, циферок, потому, могу кидать на личку.
Документ Microsoft Word.doc ну вот так вот получилось, я первый этаж в двух частях спринтскринила
[ATTACH]54041[/ATTACH] ну вот так вот получилось, я первый этаж в двух частях спринтскринила
По основной части дома - необходимо 16 шт ПК 39-12-8
beton.kovalska.com/ua/catalogs/zaliznie_producti/paneli_perekritiya/
Если уточните что это за боковая пристроичка - с воротами похожими на гараж, и будет ли перекрыватся плитами - можно посмотреть и под них плиты.
Да будет, армапояс монолитно покрывает все участки первого этажа.:)
Тогда на часть дома "с гаражными воротами" еще 6 шт ПК 33-12-8, оставшийся зазор будет необходимо монолитить.
Опирание плиты будет 20 см
Если выбрать ПК 31-12-8 - опирание будет 10 см, что при набольшем размере плиты кажется не критичным, но при монтаже в реальных боевых условиях может доставить хлопот. (то плита короче, то монтажник допустит перекос)
технологии чего?
Может я ошибаюсь, но разве стяжка пола поверх плит перекрытия не играет роль связующего звена? Да если ещё и армированная сеткой...:unknown:
подумайте логичтно.. плита весит 3 тонны.. стяжка ничем кроме своих адгезических свойств к плите не крепится.. нагрузите плиту и она может провиснуть.. для себя ведь делаем..
Это всё понятно, конечно лучше всё завязать в монолит, но не всегда подобные затраты времени и денег оправданы. Всё зависит от сложности и обьёма строений. А армированная стяжка, кроме своих адгезических свойств на плиты, имеет своё физическое свойство распределения нагрузок, так, что ИМХО, однозначного решения в этом вопросе нет.
Стяжку надо делать полюбому.. в данном случае одно другому не мешает.. речь то идет не о монолитном потолке, а о полосках между плитами..
Берется отбойный молоток.. накрайняк даже перфоратор.. в свое время, когда у нас еще небыло таких заморских штучек, на строительстве гаража делал монолит под смотровую яму... береш кувалду.. становишся на краю плиты.. ноги пошире...ооочень сильно размахиваешся и лупиш в пустотку.. попал - молодец.. попал на стык.. отдача такая, что руки отваливаюся... а если устанеш и сгоряча вообще по плите не попадеш, а выше - то можно и сальто в яму сделать :D..
сейчас вон всего понапридумывави - работай только..
но это отступление.. побили пустотки - вставили куски арматуры.... снизу подбиваем широкую доску или щит - снизу 2 бревна - сверху бетон....все!!
Я вас понял, понял...Ок... Тогда, помоему проще (опять же не для любого проэкта) в плотно уложенные плиты забуриться и завязать арматурой или катанкой, а после подвязать сетку и стяжка. Думаю этот вариант будет быстрей и экономичней, как вы думаете? Просто мне в пятницу должны укладывать, уже плиты просчитаны с минимальным швами и проплачены, а посему ищу альтернативный вариант...
ваш вариант - это по строительным нормам.. всегда так делается.. я говорю о больших пролетах.. у меня пролет 6, 5 метра... но на 3,5 метра я тоже так делал.. зато теперь сплю спокойно...
надо смотреть еще на несущую способность плит.. см. выше..
