S.A.Y. Опубліковано: 30 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2010 ХЕЗ... С чего Вы взяли, что там подтеков нету? Там вода зашла, а вышла где попало. Уклон хоть какой? Основание какое? Плиты? Не гуляют? Мы делали однажды подобную крышу: древний, растрескавшийся рубероид. Прогревали горелкой нижние слои, придавливали и поверх накатали в два слоя технониколевский наплавляемый. Верхний слой - с присыпкой. То, что брали Вы (РКК на пергаментной основе) - это хрень собачья. Годится только для отсекающей гидроизоляции (под стены) и под стяжки разве. Дешевый рубероид так-сяк работает на ровной поверхности, но никак не на полопавшейся. И нахлест "по инструкции 3-4 см" - это издевательство какое-то. Тем более - для такой хрени как РКК, тем более - на убитой крыше. Что может Вам гарантированно помочь - два слоя Технониколя со смещением (верхний с присыпкой). Ляжет как ковер - хоть бассейн заливайте - с него станется... Но Вы щас разрыдаетесь: рулон под 200-300 грн. (два слоя потянут гривен на 50. Это без газа и без работы, и без подготовки. Цены на сегодня не скажу.) Сэкономили, однако... Разрыв (попугаю еще) может быть связан с подвижкой панелей: рубероид не удержит заваливаюшееся здание. Перестаньте доставать здесь народ - проблема может быть совсем не там, где Вы ищете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВЩ1983 Опубліковано: 30 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2010 ХЕЗ... С чего Вы взяли, что там подтеков нету? Там вода зашла, а вышла где попало. Уклон хоть какой? Основание какое? Плиты? Не гуляют? Мы делали однажды подобную крышу: древний, растрескавшийся рубероид. Прогревали горелкой нижние слои, придавливали и поверх накатали в два слоя технониколевский наплавляемый. Верхний слой - с присыпкой. То, что брали Вы (РКК на пергаментной основе) - это хрень собачья. Годится только для отсекающей гидроизоляции (под стены) и под стяжки разве. Дешевый рубероид так-сяк работает на ровной поверхности, но никак не на полопавшейся. И нахлест "по инструкции 3-4 см" - это издевательство какое-то. Тем более - для такой хрени как РКК, тем более - на убитой крыше. Что может Вам гарантированно помочь - два слоя Технониколя со смещением (верхний с присыпкой). Ляжет как ковер - хоть бассейн заливайте - с него станется... Но Вы щас разрыдаетесь: рулон под 200-300 грн. (два слоя потянут гривен на 50. Это без газа и без работы, и без подготовки. Цены на сегодня не скажу.) Сэкономили, однако... Разрыв (попугаю еще) может быть связан с подвижкой панелей: рубероид не удержит заваливаюшееся здание. Перестаньте доставать здесь народ - проблема может быть совсем не там, где Вы ищете. Основание где-то плиты, где монолит, утеплитель, стяжка. Здание новое. И 2-х лет еще нет. Конечный (верхний) слой был еврорубероид, возможно технониколь, точно не скажу, но 4мм. Была течь в двух местах из-за не идеально сделанной стяжки (есть небольшие прогибы - как результат стояли лужи в тех местах, от этого протекания). На стыковках все накрыто в 2 слоя, промазано битумом все швы и примыкания. Ни одной трещины по периметру не нашел. Вроде все что знал сказал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
azagtot Опубліковано: 31 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2010 положите ПВХ мембрану и будет Вам счастье. (МЕТРО например ею закатаны) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 31 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2010 В том году четыре кровли с такой же пред-историей переделывал С дешевой рыбки хреновая юшка!-или каждый человек должен делать свою работу-а не читать в инете инструкцию и не заниматься тем чем не может!:D Или горе от большого ума! Вы же перед тем как приступить подумали- а чё там кровлю сделать удел простой !-у меня же высшее образование я всё проконтролирую, я же умник! Будет вам уроком-вышедшая кровля боком!:D Аяяй! Так низзя! Вы только что лишились многих клиентов. А КРЫШНИК и SAY их приобрели! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 31 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2010 Что просохнет это вряд ли, крыша в гармошку можно подробнее за установку этих вентилей, каков механизм для плоской крыши Врезаем в существующее покрытие в высших точках разуклонки,проклеиваем битум-каучуковым/полимерным клеем или мастикой.Вентили смотри фото или тут (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VetalPVV Опубліковано: 31 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2010 Крышник +1 а если немного подробнее(хотя там все оч просто), то смотрите тут (ссылка устарела) специально написал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Васян Опубліковано: 31 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2010 Крышник отличные вентиляторы. Но к ним надо еще подвести ту влагу которая уже есть в кровле. Я предлагаю это сделать двумя способами или использовать перфорированный рубероид как подкладку плюс верхний или ветилируемый рубероид на старую кровлю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВЩ1983 Опубліковано: 31 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2010 Кто может внятно что-то посоветовать, хотя бы, как говорят "лечение по фотографии" Спасибо Фотоотчет Для наглядности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 31 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2010 ....и нелюбители плоской кровли тихо с стороне злорадно хихикают... Вам, дружище эту верхнюю рубероидную тряпочку есть смысл снять. И прийти к непростому выводу, что все-таки "переделывать" еще раз - это все те же грабли, которые все так же зубами кверху. Надо сделать. А способ заведения рубероида на парапеты.....прямо на металлический фартушок......больно смотреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 1 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2010 Фотоотчет Для наглядности. Как я и предполагал,ни одного вентиля подкровельной вентиляции,можно ещё 153 раза её переделывать и наблюдать пузыри... Вентиляция,це наше всьо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
