Kimura Опубліковано: 15 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2010 Поясняю: поменяйте лампочку. Выбор производителей есть. менять все 48 лампочек по всему дому ? Ну это не реально Вы ж понимаете... Сегодня повесил 2,3,4 кондера по 0,44 мКф - эффект - -стало реже моргать - -на 4 примерно 1 раз в секунду. Т.е дальнейшие изыскания с одним конденсатором - бесперспективны , ибо сколько не поставишь емкости - - будет моргать - -меняется только частота набирания и отдачи емкости кондюка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 15 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2010 И резистор и кондер ставится последовательно с галогенкой-шунтом, весь шунт подключается к клеммам люстры. 5 Вт - мощность резистора, пишется на корпусе. Диаметром с карандаш. Лучше все же кондер. Спасибо. Завтра пробую купить и проверить теорию на практике. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 15 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2010 И резистор и кондер ставится последовательно с галогенкой-шунтом, весь шунт подключается к клеммам люстры. что то я не понял, зачем еще резистор? просто зашунтировать конденсатором уже не достаточно? применение резистора увеличивает сопротивление шунта, напряжение на лампочке будет большим, возрастает вероятность мигания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 15 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2010 что то я не понял, зачем еще резистор? просто зашунтировать конденсатором уже не достаточно? применение резистора увеличивает сопротивление шунта, напряжение на лампочке будет большим, возрастает вероятность мигания. По-моему, тоже конденсатора должно хватить, надо подобрать емкость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 И резистор и кондер ставится последовательно с галогенкой-шунтом, весь шунт подключается к клеммам люстры. 5 Вт - мощность резистора, пишется на корпусе. Диаметром с карандаш. Лучше все же кондер. В общем сегодня прошли испытания лампочки бульбы галогеновой 220V, к сожалению меньше 20W у нас не продается. Мигания прекращаются.:D Пробовал поставить кондер - -возникает эффект - -ближайшая лампочка, та которая моргает при включении загорается не сразу а через секунду -полторы - -видимо какое-то влияние на нее имеет конденсатор, который я ставлю последовательно вместе с галогенкой. Так же пробовал поставить трансоформатор, который ставят в лампы дневного света 220W на 12V , по логике должен бы и потреблять, но лампочка при нем продолжала моргать - -видимо для него тех милиампер мало... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юркел Опубліковано: 17 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2010 В общем сегодня прошли испытания лампочки бульбы галогеновой 220V, к сожалению меньше 20W у нас не продается. Мигания прекращаются.:D Т.е. цель достигнута? Расскажите более подробно, т.к. я, например, ничего не понял. Желательно со схемами. Я думаю, многим пригодится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 19 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 менять все 48 лампочек по всему дому ? Ну это не реально Вы ж понимаете... Альтернатива, как я понимаю - 48 шунтов Не забудьте проверить, останется ВСЯ ли конструкция при этом энергосберегающей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 19 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 Альтернатива, как я понимаю - 48 шунтов Не забудьте проверить, останется ВСЯ ли конструкция при этом энергосберегающей Вы не правильно понимаете - ОДНОЙ галогенки хватает на ВСЮ ветку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 19 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 Т.е. цель достигнута? Расскажите более подробно, т.к. я, например, ничего не понял. Желательно со схемами. Я думаю, многим пригодится. Схемы нету. все просто - -минимальная по мощности лампочка галогеновая бульба на 220V (выше по постам есть ее фото и ТТХ). Все лампочки на ветке подключаются паралельно. На ПЕРВУЮ от выключателя лампочку, на ее клемники вешаем эту галогенку. Один контакт галогенки на фазу, второй на подведенный ноль. И все...Лампочку забрасываем в подвесной потолок либо в лампу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 19 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 Мое такое ИМХО - это все-таки навоТки на нежные мозги этих лампочек. У меня все каркасы гипсокартоновых обшивок и подвесных потолков заземлены, что вобщем-то, как бы и положено делать по науке.... Может и навоТки. У мну в доме одна энергосберегайка моргает в выключенном состоянии. При том, что неонки нету. Думаю, мож проверить, в разрфв фазы ли выключатель установлен? И что это мне даст? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 19 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 Может и навоТки. У мну в доме одна энергосберегайка моргает в выключенном состоянии. При том, что неонки нету. Думаю, мож проверить, в разрфв фазы ли выключатель установлен? И что это мне даст? Ваша одна - может, и от наводок. А остальные - вполне законно. Они же сделаны по схеме выпрямитель-конденсатор-инвертор. Ток в 1-3 ма, проходя через неонку выключателя или диодик, таки заряжает конденсатор через выпрямитель. Затем конденсатор быстро разряжается через инвертор-лампу (быстро - потому что зарядка не успевает подпитывать инвертор). Так это все и живет: пока через лампу не идет разряд вследствие малого напряжения в системе конденсатор-инвертор, конденсатор может зарядиться, как напряжение на лампе достигло достаточного - лампа загорелась за счет энергии, накопленной в конденсаторе, и потухла. Внешне этот вполне периодический процесс мы и наблюдаем как мерцание. А попытка шунтирования, обсуждаемая здесь, есть попытка "забрать" те самые 1-3 ма у лампы, пустив их через галогенку или еще что. Из чего вполне обоснованно должно следовать, что при увеличении количества ламп, вернее, неонок, будет возникать риск неполного "отбора миллиамперов" у них шунтом, и что-то может пойти в лампы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 20 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2010 Схемы нету. все просто - -минимальная по мощности лампочка галогеновая бульба на 220V описан способ, уже обговоренный выше. Итак, решений несколько: 1) включение паралельно энергосбер лампы лампы накаливания ( ну или галогенки, суть та же- шунтирование) недостаток- лишние расходы электроэнергии на шунте. 2) вести отдельный ноль к выключателю для неонки. Недостаток- трудоемко, и ну его нафиг.... 3) подключить конденсатор достаточной емкости параллельно энергосбер лампе. Это тоже шунт, но он реактивный ( не расходуется электроэнергия ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 21 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2010 описан способ, уже обговоренный выше. Итак, решений несколько: 2) вести отдельный ноль к выключателю для неонки. Недостаток- трудоемко, и ну его нафиг.... хотя, этот пункт не мой и мне самому не очень понятен, куда этот еще один ноль подключать и как будет выглядеть схема, мне не понятно. Способ опять же взят по ссылке ,выложеной выше. Можно просто чуть переделать выключатель, включив неонку не в разрыв выключателя, а просто подключить ее к клемам фаза- нейтраль. Но тогда неонка будет гореть постоянно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
