mans_2008 Опубліковано: 24 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2010 При установке выключателей 3-4-5 шт. какое расстояние между осями, 71 мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 24 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2010 При установке выключателей 3-4-5 шт. какое расстояние между осями, 71 мм? По моим измерениям, 72 мм - только что сверлил :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 25 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2010 При установке выключателей 3-4-5 шт. какое расстояние между осями, 71 мм? проверил себя: ширина суппорта действительно 71 мм, но шаг ячеек в рамке 72 мм - так что вторая цифра правильнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бабайка Опубліковано: 27 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2010 Если речь про коробочки, то там же есть спец отверстие по центру - собрал сколько нужно в линейку, приложил к стене и проставил карандашом метки. Если речь о другом, то звыняйте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 27 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2010 Если речь про коробочки, то там же есть спец отверстие по центру - собрал сколько нужно в линейку, приложил к стене и проставил карандашом метки. Если речь о другом, то звыняйте. Ответстия есть не во всех коробочках (мне такие вообще ни разу не попадались), так что разметка под уровень - универсальное решение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бабайка Опубліковано: 27 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2010 Ответстия есть не во всех коробочках (мне такие вообще ни разу не попадались)... э... беру коробочки в Эпицентре, и в синих и в оранжевых отверстия по центру присутствуют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 27 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2010 э... беру коробочки в Эпицентре, и в синих и в оранжевых отверстия по центру присутствуют. Себе ставил Kiser - они до такого ноу-хау пока не додумались. Вот чего ни у кого не нашел - крышечек-заглушек, чтобы прикрывать коробочки при беспещанке-малярке. Надоело уже вырезать картонки или выковыривать шпаклевку из проводов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
