покритикуйте и нашу мечту))
svettl
Долго тренировались на дачах, наконец созрели к основательному гнезду)
Как и все вы , перебрали миллион проектов и остановились вот на этом
www.dom-ua.com/index.php?n=d&c=45&o=1034
в процессе привзки дома к участку, внутри проект был полностью нами перерисован, фасадная часть почти такой же останется, только изменится геометрия и материалы отделки фасада
Итак выносим на вашу критику внутреннее зонирование помещения. Буквально в 2х словах что именно хотелось получить:
- все зоны отдельно
- посреди первого этажа большое открытое пространство
- на втором этаже на 2 зоны детскую и родительскую (3 детей), ну и холл тоже
- вопрос в использовании каждого метра под полезную зону не стоит
всем большое спасибо!
Змінено користувачем svettl
такой большой холл целесообразен лишь при наличии второго света.
как крыть планируете?
1. почему холл должен быть целесообразным? нам просто хочется пространства. или вы что-то другое имеете ввиду?
2. крыть в смысле кровли? пока не решили, что-то из гибкой черепицы
смотрите: есть полезные помещения, спальня,например, а есть проходные(малополезные, там где вы не находитесь) коридор или гардероб, например
в данном случае вы отдали под бесполезную площадь много места. на самом деле все изменится если там сделать или второй свет с шикарной лестницей или зимний сад в центре дома.
как аперекрывать первый этеж будете?
кровлю дешевле всего шифер 21грн м2, безасбестный шивер 45 грн, крашенный безасбестный 50.....
черепица от 130гр м2
1. повторюсь- у нас не стоит вопрос сделать все полезным. есть масса набросочных вариантов украшения бесполезных так сказать зон: аква-фито элементы (композиции, фонтаны), фрески, зимний сад, в общем идей много, будем увязывать с общей концепцией дома. Второй свет никогда не прикалывал))
2. перекрытие блоками скорее всего
3. по кровле- нам не надо дешевле)) скорее всего битумная черепица, как вариант металлочерепица, работали с ней, в целом довольны, но красивее , конечно, битумная
1. ИМХО, постирочную и с\у с точки зрения коммуникаций лучше делать рядышком
2. Я бы на втором сделала 2 су - для детей отдельно и для взрослых со спальни.
3. Какие габариты дома планируются?
Критиковать мечту, дело неблагодарное.
но если вы мечтаете о коробке 15х15, может помечтать о чем-то другом?
например о выделеной каминной зоне, двусветной хотябы частично гостинной, подумайте как это будет выглядеть? как вы там планируете жить?
2. думаем но пока не видим целесообразности
3. 13 на 13
не поняла сути замечания. да, мечтаем о коробке 15 на 15 зонированной так как нравится НАМ. и вам желаем мечтать:beer:
я вот как-то с технической стороны покритиковать просила....
С технической коментировать рановато. Пока непонятно как будет организовано перекрытие и кровля, какие стены несущие, где отверстие под лестницу. Похоже чтобы войти под маршем лестницы в котельную лестница должна начатся возле входа в кухню, там где диз елементы, логично было-бы и выход в хозблок и вход в туалет разместить под лесницей, но тогда исключон в спальню "Д1". Если же начать лестницу по стенке санузла, не избежать забежных ступенек, что при площади вестибюля в 50 квадратов нонсенс. Прихожая у вас как тамбур. Там конечно с одной стороны и правильно оставлять мокрую одежду и обувь, но с другой стороны она там никогда не высохнет, да и сомнительное удовольствие одеватся зимой в тамбуре, в прохладную одежду.
спасибо есть интересные моменты. почему прихожая тамбур? полноценная часть дома 12 кв м, с обеих сторон шкафы-купе
ну представте вы в вечернем платье и тапочках собираетесь одеть шубу и сапоги в своей прихожей, а тут детишки с санями и лыжами вваливаются, на улице -10 и вьюга. так для примера
гм гм..мысль верна..сани-то в хозблоке будут стоять, но направление для мысли получено. буду думать, может еще один вход с хоз блока, в котором сани будут стоять продумать со шкафом каким-то, хотя там будет вход с террасы, которая почти у хозблока начинается...нет, тоже зимой глупо- ввалиться на кухню в шубах-сапогах...
а какой выход?:( хотя...вваливаемся же мы в кварире в коридор 4 квадрата и нормально, а тут 12....что-то вы меня запутали...
то есть вы имеете ввиду, что должно быть больше пространства? больше открытого пространства для саней и тд? еще одна прихожая?
в основном в квартирных домах в общем коридоре вменяемая температура. представте квартиру с входной дверью с улицы. я имею ввиду что дому нужен тамбур, у вас его нет. его можно сделать или из прихожей уменьшив ее и выставив шкафы в вестибюль или пристроить перед прихожей.
вы большой молодец, целую вас в щечку:beer: думаю и переделываю
здесь был вариант неодобренный мужем8-) Змінено користувачем svettl
А для чого аж 2 санвузли на першому поверсі?
та то я намудрила, муж сказал вернуть взад старый проект:lol::-x
