Нужно ли утеплять трубы в полу?
D@redevil
Добрый день, Уважаемые теплотехники
Вот сделали мне разводку отопления (двухтрубная последовательная)-трубы заштробили в стяжку бетонного пола. Пришел тут наш председатель,увидел это и расстроил мою маман тем,что так делать нельзя "сделано отвратно! кто так делает?"(с).. те можно, но трубы нужно утеплить мин.ватой, а только потом заливать чистовой стяжкой.
Вопрос: председатель прав? это недоработка моих мастеров или председатель "не в теме"?
Заранее благодарна за ответы, тк пока стяжка не залита еще все можно исправить
.....но трубы нужно утеплить мин.ватой, а только потом заливать чистовой стяжкой.....
Прав, почти.
Насчёт минваты интересное предложение :), но делают по-другому, обычно.
Полиэтиленовые трубопроводы обычно прокладываются в бетоне в тн. пешеле - гофрированной полимерной трубе для защиты и компенсации термических удлинений.
Полиэтиленовые трубопроводы обычно прокладываются в бетоне в тн. пешеле .....
Разрешите подчеркнуть - пешель - это не утепление. Это защита от механических повреждений.
Согласен - пешель не утепление. Но, отвечая на вопрос D@redevil, я имел в виду, что если полиэтиленовые трубы смонтированы в пешеле, а не в трубной теплоизоляции, - то это нормально.
Александр,огромное спасибо за ответ!
Трубы у меня в пешеле,как сказал Пролин. "Паралонка",как на Ваших фото, присутствует только на трубах возле котла. Вопроса теперь 2:
-требовать от монтажников везде одеть такой утеплитель? или это не обязательное действие при монтаже KAN в бетонный пол? (те требовать не совсем корректно)
-где можно купить,указанный Вами выше, Энергофлекс Супер Протек?
отвечу исходя из своего опыта...
во всех проэктах серьезных зданий, с которыми я имел дело и к которым применяются серьезные требования по энергосбережению, если в пол заливается полиэтиленовая труба ни о каких вспененных утеплителях и речи не идет...сугубо пешель....(Это кстати и КАНА касается)....это от того что в пешеле труба имет возможность гораздо лучше помещаться при термическом удлинении...
Утеплитель только на открыто проложеных магистралях и на стояках и то...базальтовая вата...
Вариант с вспененным утеплителем я бы сказал это более бюджетный вариант системы, потому как он дешевле пешеля....и поэтому наиболее часто используется...ну заодно он служит и утеплителем....
Полностью поддерживаю Пролина в его ответе, а топикстартеру: если трубы в пешеле ничего не меняйте, сантехники все сделали по технологии монтажа полиэтиленоых трубопроводов...заливайте стяжку...
Правда есть во всем этом один момент: обычно любой этаж должен быть термически изолирован от нижнего пенопластом(по нормам) , поэтому считается, что тепло от труб, которое проникло чере пешель все равно пойдет на нагревание этажа, на котором трубы проложены, а не нижнего....сомневаюсь что у вас там что-то изолировалось...
Ну Вы и зомбированная масса, господа любители пешеля :)
Пешель никогда не служил как изоляция, просто защита от механики и дань феншую (красное\синее), хотя сплошь и рядом встречается в рекомендациях производителя - ну продавать-то надо...
Если уж все вы так следуте заветам Ильича и ставите гофрочки, то почему-то рекомендации использовать компенсаторы линейных расширений напрочь игнорируете как атавизм :)
Андрей, я ждал от кого-то фразы: "А продавать-то надо". И я даже согласен с этим утверждением...Я и сам пешель использую только там, где он заложен в проэкте...чтобы не было лишних вопросов...да и смета с ним дороже, что не всегда есть хорошо...
Но если опять же вернуться к нынешней теме, то если он лежит уже, то можно сказать что все сделано по технологии производителя, тоесть правильно и нельзя заставлять ребят что-то переделывать бесплатно лишь потому, что так кто-то сказал...
Это все равно, что мы положим в утеплитель, а какой-то "умник " прийдет и скажет:" не по технологии, нужно пешель одеть..."
Согласны в этом со мной????
ПС А как вы организовываете компенсационные петли в полу для пекс трубы? ну раз ужь такой вопрос затронут..Про углы стен чур не говорить)
Итог ядумаю таков: кк бы не сделали, хоть в пешеле, хоть в утеплителе, и так и так правильно) и любой способ имеет право на жизнь
......Вопроса теперь 2:
Насчёт покупки - я обычно закупаюсь на (ссылка устарела).
Если у Вас Kan, то требования к монтажу изложены в брошюре "(ссылка устарела)"
Цитаты в приложении к этому сообщению :)
.....кк бы не сделали, хоть в пешеле, хоть в утеплителе, и так и так правильно).....
Если по сути заданного ТС вопроса - то не согласен, что правильно. Хотя тот же Kan допускает и то, и другое. Но, не всегда :)
Для теплоизоляции нужен утеплитель
Для защиты от механических повреждений - пешель
Другими словами - на водоснабжение достаточно пешеля, но для труб отопления использовать утеплитель.
Иногда я использую их вместе:
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
но в даном конкретном случае...пешель ничуть не хуже утеплителя даже если взглянуть на кановские рекомендации..поэтому опять же нельзя винить тех сантехников...вобщем это не есть причиной чтобы его сдирать
А вобще я тоже постоянно использую утеплитель: им удобней, дешевле + утепляет..
Или вы предлагаете заставить их содрать пешель и одеть утеплитель, причем сделать их виноватыми?
К серенькому, хорошо серенькую ленточку. Очень красивенько и герметичненько получается.
Всем спасибо за ответы:) Цель данного топика была узнать, как надо по феншую+успокоить любимую мамочку:),а не услышать аргументы,чтобы кого-то что-то заставить делать да еще и на шару. Теперь мне понятно,что феншуй допускает прокладку ПП труб, как в пешеле, так и в утеплителе. Позвоню на Ромстал и узнаю цену утеплителя,если жлобство не задавит моё "хай будэ",то прикуплю и одену на пешель еще и утеплитель:D маслом кашу не испортишь:D
А теплотехников попрошу только сменить 1 полностью зализаную ими гайку на радиаторе+дать мне спрейчик подкапать покоцаные в процессе монтажа гаечки нескольких радиаторов-я строгий,внимательный, но справедливый зверёк8-)
Еще раз всем спасибо!!
