Interso Опубліковано: 27 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2010 Ну так, кто что скажет? 25-ка или 32-ка? Кстати, нашел трубу kalde армированные стекловолокном, у него достаточно тонкая стена и при наружной 25мм внутренний диаметр получается 18мм. Что скажете про эту трубу? Вот приблизительно так.Если стройка позволяет то можно проложить трубы через комнаты .bavs.doc 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 27 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2010 А если по харошему то вот так.bavs-2.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nyesi Опубліковано: 27 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2010 Вот приблизительно так.Если стройка позволяет то можно проложить трубы через комнаты . Если там будет 1m/s то труба 18мм то с такой трубы можно взять 21квт (конечно это без учета гидравлических сопротивлений), ведь с котла выход 3/4 а котел 24квт. Для 24квт с трубой 3/4 (20мм) нужна скорость 1m/s. А мне нужно только 12-14 квт Так уж и быть рискну. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 27 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2010 Если там будет 1m/s то труба 18мм то с такой трубы можно взять 21квт (конечно это без учета гидравлических сопротивлений), ведь с котла выход 3/4 а котел 24квт. Для 24квт с трубой 3/4 (20мм) нужна скорость 1m/s. А мне нужно только 12-14 квт Так уж и быть рискну. Вы можете замкнуть периметр трубопровода и таким образом сбалансировать всю систему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nyesi Опубліковано: 27 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2010 Вы можете замкнуть периметр трубопровода и таким образом сбалансировать всю систему. Всмысле? Замкнуть обратку с подачей в конце магистральной линии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 28 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2010 Всмысле? Замкнуть обратку с подачей в конце магистральной линии? Нет подача с подачей обратка с обраткой-таким образом вы сбалансируете левую и правую ветку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 28 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2010 (змінено) А вот такая схема выполняет байпас в случаях когда на всех радиаторах стоят термоголовки а также балансирует систему.При открытии термоголовки на радиаторе идёт моментальный нагрев радиатора из за того что вода в трубопроводе постоянно циркулирует. Змінено 28 травня 2010 користувачем Interso 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nyesi Опубліковано: 28 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2010 Ага понял Но не во всех домах позволяет такое стройка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 28 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2010 Ага понял Но не во всех домах позволяет такое стройка Да не во всех но в вашем варианте это возможно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
