JohnnyD Опубліковано: 21 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2019 Я чертеж и имел в виду Да ничего там военного. Просто прямая полка на всю длину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Волчок Опубліковано: 21 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2019 Спасибо, 450 не могу себе позволить, с учетом глубины 700+450 это уже 1150, а у меня по короткой стороне всего метра полтора, а мне туда надо еще посудомойку впихнуть. Вам нужно в углу сделать такую тумбу, которая булет открываться полностью или двумя распашными дверцами или складывающимися, по типу такой. По корпусу надо взять однозначно ДСП 18 мм , закромковать ПВХ 2 мм на ПУР клей ( делает ВИЯР в Днепре есть представительство). Крепеж я писал выше. С такой угловой г - образной цельной тумбой доступ в любую точку внутри максимальный. Вариант из двух отдельных тумб - доступ вглубь одной из них затруднителен. Но рассчт такой тумбы более кропотливый, надо просчитывать по месту что бы все стало точно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 21 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2019 С такой угловой г - образной цельной тумбой доступ в любую точку внутри максимальный. Вариант из двух отдельных тумб - доступ вглубь одной из них затруднителен. Но рассчт такой тумбы более кропотливый, надо просчитывать по месту что бы все стало точно. О такой и думаю, сколько можно сделать минимум дверки? По 20-25см хватит для доступа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Волчок Опубліковано: 22 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2019 О такой и думаю, сколько можно сделать минимум дверки? По 20-25см хватит для доступа? Попробуйте сами на каком-нибудь макете, будет Вам удобно полльзоваться тумбой глубиной 550 мм с проемом 450 мм. Я бы рекомендовал дверцы хотя бы по 300 мм. Нарисуйте с размерами само помещение и место, куда Вы хотите поставить и что. Будет понятно каие там тумбы влезут. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 22 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2019 Я чертеж и имел в виду Вариант А - как показали выше. Только с 2-мя отдельными дверцами. Складывающиеся это гемор и побитые со временем фасады, ИМХО. Вариат Б - мой, с посудомойкой. Полка сплошная, вход за угол. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 22 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2019 Вариант А - как показали выше. Только с 2-мя отдельными дверцами. Складывающиеся это гемор и побитые со временем фасады, ИМХО. Вариат Б - мой, с посудомойкой. Полка сплошная, вход за угол. Вариант Б - вообще не вариант если узкая дверка, тот апендецит не будет работать. А вот с вариантом "А" можно поиграться Спасибо за чертежи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k.alena Опубліковано: 22 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2019 Попробуйте сами на каком-нибудь макете, будет Вам удобно пользоваться тумбой глубиной 550 мм с проемом 450 мм. Я бы рекомендовал дверцы хотя бы по 300 мм. Ребята, дверцы по 200-250 мм не дадут вход 450 мм ;) Вход - это гипотенуза треугольника с катетами по 200-250, это будет 280-350... Поверьте, это очень очень узко, чтоб добраться в такой объемный шкаф. Даже дверки по 300 дадут вход ок. 420 мм. Имхо, все равно мало. Но чтоб понять, лучше, действительно, смоделировать в реальном размере. Если у Вас нет ничего похожего дома, поедьте в Эпицентр и погуляйте там с рулеткой среди кухонь :D Хотя по моему опыту, все, что требует для доступа достать еще 2-3 предмета стоит мертвым грузом. Лучше такое либо выкинуть, либо убрать с кухни в другие места хранения. Подумайте, что можно там разметить, к чему не нужен постоянный доступ. Фильтр обратного осмоса, например. К нему раз в полгода надо добираться. Тогда и 2 дверки не надо, одной на 450 хватит вполне ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 26 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2019 О такой и думаю, сколько можно сделать минимум дверки? По 20-25см хватит для доступа? У меня с одной стороно 35 а с другой 40 - залазил туда аки автослесарь под машину на спине без проблем когда мойку и смесители устанавливал. 20-25 думаю что маловато будет. Я бы минимум делал по 30. Хотя с другой стороны туда особо то и лазить не надо - там обычно осмос стоит и всякая химия и принадлежности для мойки/посудомойки и уборки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max_13 Опубліковано: 3 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2019 моя кухня и шкаф в ванной был трудный эксперимент со столешницей основа мдф + пластик FENIX - можка нерж, внутри обшита пластик FENIX 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max_13 Опубліковано: 3 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2019 мойку ближе фото еще выложу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Луи Опубліковано: 30 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2019 господа,здравствуйте) шли по епицентру,увидели там отдел,с модульной мебелью,попросили там нам накидать примерный макетец. скажите пожалуйста,те.кто занимаеться изготовлением мебели через Вияр-стоит ли обратиться в сторону заказа мебели на вияре,через специалиста? сегодня заехали на вияр и поняли,что всётаки там есть из чего выбрать) вот такую мы примерную конфигурацию набрали в епицентере,подскажите,сколько будет такое стоить,если через спеца етоже заказать на вияре? там(в епицентре) нам считали на блюме всё.,и с крашеными фасадами мдф. сейчас мы правда трошки перерисовали себе,но общий смысл не меняеться) хочеться понять,стоит ли заплатить за разработку мебели специалисту,заказать в вияре,и чтобы тотже специалист собрал и установил? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksbtua Опубліковано: 2 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2019 господа,здравствуйте) шли по епицентру,увидели там отдел,с модульной мебелью,попросили там нам накидать примерный макетец. скажите пожалуйста,те.кто занимаеться изготовлением мебели через Вияр-стоит ли обратиться в сторону заказа мебели на вияре,через специалиста? сегодня заехали на вияр и поняли,что всётаки там есть из чего выбрать) вот такую мы примерную конфигурацию набрали в епицентере,подскажите,сколько будет такое стоить,если через спеца етоже заказать на вияре? там(в епицентре) нам считали на блюме всё.,и с крашеными фасадами мдф. сейчас мы правда трошки перерисовали себе,но общий смысл не меняеться) хочеться понять,стоит ли заплатить за разработку мебели специалисту,заказать в вияре,и чтобы тотже специалист собрал и установил? в плане стоимости будет +- одинаково, но в плане качества(материалы, качество поклейки кромки) будет на голову выше. Могу бесплатно просчитать сколько будет стоить по материалам с максимальной скидкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svetliyden Опубліковано: 20 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2019 Кто-то заказывал кухни у Simple? У них действительно свое производство? Как качество? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
328855 Опубліковано: 14 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2019 у меня такой вопрос: когда заказывала проект кухни давала перечень техники, а именно газовая поверхность и газовая духовка. Вот кто мне должен был подсказать, что для их подключения нужны два вентиля на газовой трубе? Или как всегда во всех тонкостях самой разбираться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 14 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2019 Вот кто мне должен был подсказать, что для их подключения нужны два вентиля на газовой трубе? Этот вопрос в компетенции проектировщика газовой службы.У Вас ведь есть проект подключения газовых приборов? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Волчок Опубліковано: 14 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2019 у меня такой вопрос: когда заказывала проект кухни давала перечень техники, а именно газовая поверхность и газовая духовка. Вот кто мне должен был подсказать, что для их подключения нужны два вентиля на газовой трубе? Или как всегда во всех тонкостях самой разбираться? Мебельщик не касается подключения газовых приборов. Это парафия специализированных сертифицированных организаций. Дело мебельщика подготовить места установки этих приборов в мебельном гарнитуре ( тумба под духовку, вырез в столешнице под варочную панель). Мебельщик мог подсказать, если знал эти тонкости, но не обязан . Все. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
328855 Опубліковано: 15 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2019 Мебельщик не касается подключения газовых приборов. Это парафия специализированных сертифицированных организаций. Дело мебельщика подготовить места установки этих приборов в мебельном гарнитуре ( тумба под духовку, вырез в столешнице под варочную панель). Мебельщик мог подсказать, если знал эти тонкости, но не обязан . Все. через эту же фирму покупается техника и они же ее и подключают. Я кухни не каждый день заказываю, а с их опытом могли бы и подсказать. Дали к рисунку моей кухни еще какую-то схему левой кухни с расположением коммуникаций, розеток и все. Сначала установили кухню, а потом начали думать как подключить два газовых прибора. Решила поменять газ.на электро, согласились, но будто мне одолжение сделали. На фабрике сделали вырезы в столешнице под варочную и мойку. Мойка у меня круглая (тоже через них брала), а вырез сделали квадрат . Уже две недели жду новую столешницу. Это моя первая кухня и точно как первый блин комом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Волчок Опубліковано: 15 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2019 через эту же фирму покупается техника и они же ее и подключают. Я кухни не каждый день заказываю, а с их опытом могли бы и подсказать. Дали к рисунку моей кухни еще какую-то схему левой кухни с расположением коммуникаций, розеток и все. Сначала установили кухню, а потом начали думать как подключить два газовых прибора. Решила поменять газ.на электро, согласились, но будто мне одолжение сделали. На фабрике сделали вырезы в столешнице под варочную и мойку. Мойка у меня круглая (тоже через них брала), а вырез сделали квадрат . Уже две недели жду новую столешницу. Это моя первая кухня и точно как первый блин комом. К сожалению, Вам не повезло с исполнителем. Эти все недоработки и косяки они должны переделать за свой счет. Если Вам удасться их додавить. Странный выход из ситуации - поменять газовые приборы на электрические при наличии в помещении газоснабжения. Для подключения после отключающего газового крана и счетчика в квартире , впринципе, нет икаких особых проблем( дополнительный тройник и 2 дополнительных вентиля перед каждым прибором). Тем более, что фирма сама делает подключение, значит у них должны работать специалисты, а не рукожопые (извините) работники . В следующий раз выставляйте свои изделия в открытый тендер и тщательно мониторьте и общайтесь с потенциальными исполнителями , не стесняясь задавать им вопросы. Тогда точно будете понимать кому доверяете изготовление мебели или проведение других работ. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=195043 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
328855 Опубліковано: 15 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2019 К сожалению, Вам не повезло с исполнителем. Эти все недоработки и косяки они должны переделать за свой счет. Если Вам удасться их додавить. Странный выход из ситуации - поменять газовые приборы на электрические при наличии в помещении газоснабжения. Для подключения после отключающего газового крана и счетчика в квартире , впринципе, нет икаких особых проблем( дополнительный тройник и 2 дополнительных вентиля перед каждым прибором). Тем более, что фирма сама делает подключение, значит у них должны работать специалисты, а не рукожопые (извините) работники . В следующий раз выставляйте свои изделия в открытый тендер и тщательно мониторьте и общайтесь с потенциальными исполнителями , не стесняясь задавать им вопросы. Тогда точно будете понимать кому доверяете изготовление мебели или проведение других работ. заменила только духовку, варочная будет газовая. Я живу в Черкассах и мастеров по мебели из дерева тут мало, а чтобы быть уверенной в результате выбрала известный всем магазин. К самой кухне претензий нету, выполнена на отлично, но все эти косяки по организации уже достали. Духовку обещали к началу октября . Она как бы идет с Италии, наверное, пешком и скорее всего через Китай. Если бы знала о таких сроках поставки, то заставила бы снять мебель и переварили бы трубу. не знаю как у людей хватает терпения пережить стройку, тут ремонт ванной и кухни уже высосал все соки и морально и материально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 15 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2019 Духовку обещали к началу октября . в комфи куча духовок всегда в наличии Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 15 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2019 заменила только духовку, варочная будет газовая. Нет худа без добра.Вам реально повезло.Духовка электрическая значительно лучше газовой.Конечно с точки зрения возможностей и качестве приготовления. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
P@vel Опубліковано: 16 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2019 Просто поделюсь опытом общения с ребятами из level.kiev.ua, а каждый уже сам решит стоит работать с ними или нет. Мебель у них по фото достаточно крутая, и мы планировали заказать у них комплект встроенной мебели в новую квартиру, в том числе и кухню, так как у них на фотографиях в портфолио была именно та кухня, которую мы хотели в итоге получить. С 5й попытки удалось договориться встретиться с ребятами у них в офисе (ну, работы много, отвечают нехотя на сообщения и раз на третий). Договорились на определенное время и дату. В назначенное время уже в дороге, звоню спрашиваю - всё ли в силе, в ответ слышу - ой, а мы уже уехали, давайте в другой день. Ок, не вопрос, ну бывает. Договорились на другой день, приезжаем, пообщались, описали что нам нужно. Договорились с ребятами, что в субботу 3 августа скинут проект. Сегодня 17 августа, ребята, наверное до сих пор рисуют проект. Стану ли я работать с людьми, которые уже на этапе знакомства и проработки заказа нарушают сроки и пропадают? Однозначно нет. Работы у ребят в level.kiev.ua видимо очень много, поэтому думаю от моего отзыва они не сильно пострадают. Но при принятии решения о сотрудничестве с ними, я бы 100 раз подумал, а не повторится ли такая же история, но уже на этапе производства и установки мебели... , когда аванс внесён, а мебели нет. Ну а там, каждый пусть сам решает. 11 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lemon177 Опубліковано: 28 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2019 Подскажите, плиз, насчет мойки из нержавейки. Больше склоняюсь к мойке с крылом (например как TEKA CLASSIC 1B 1D 10119056). Очень не нравится, что шатается смеситель на похожих (смотрела Franke на Вияре). Есть ли возможность избежать этого? Как-то добавить ребро жесткости? Или надо выбирать другой формат мойки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlSkil Опубліковано: 29 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2019 Подскажите, плиз, насчет мойки из нержавейки. Больше склоняюсь к мойке с крылом (например как TEKA CLASSIC 1B 1D 10119056). Очень не нравится, что шатается смеситель на похожих (смотрела Franke на Вияре). Есть ли возможность избежать этого? Как-то добавить ребро жесткости? Или надо выбирать другой формат мойки? ІЗ таким типом опорної пластини має бути краще santehnika-profi.info/dop_opor_pl.html Мийки різної т овщини бувають 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ibarruri Опубліковано: 29 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2019 Добрый день форумчане.Кто нибудь пользовался услугами этой фирмы BONA WOOD?Хотел узнать как у них с качеством производимых кухонь и вообще о все подводных камнях.Кто ответит,всем спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
