Кухня. Кто где заказывал?
nightw
кухня друга
фасады Fenix NTM, черные элементы - Arpa 3420 losa
из фишек - черное дсп корпус с матовой текстурой egger 899 SM (спец заказ) только двп не нашли черное пришлось белое покупать
А столешница из этого же материала? Вопрос-не праздный...у меня похожая ситуация с облицовкой изнутри.Если столешница из того же пластика,то в неё врезается мойка?(монтаж-ПОД столешницу).Или всё же надо(надёжнее) подбирать камушек в цвет панелям?
Спасибо!
красива полонина за вiкном...
если это про мою картинку,то-увы,увы...чисто дизайнерские штучки..на деле,к сожалению,не так красиво(
Спасибо!
В той белой кухне столешница и фасады в центре кухни это пластик наклеенный на дсп 18мм с 2х сторон.
все из одного материала: столешница по периметру, стеновая панель, фасады темные верхние, под фасадами панель в которой посветка и вытяжка (панель прикрывает секции)
мойки с монтажем под столешницу ставятся только на полностью водостойкие столешницы (иск камень, керамогранит, кварц и тп)
если коротко - чтоб было дешево - но делать пластик на дсп, но мойку только "накладную"
"мойки с монтажем под столешницу ставятся только на полностью водостойкие столешницы (иск камень, керамогранит, кварц и тп)
если коротко - чтоб было дешево - но делать пластик на дсп, но мойку только "накладную""....
а как же этот вариант,уже не рекомендуете? по какой причине?
рекомендую и такую, только такая столешница из compact пластика FENIX стоит 1500-1700 евро лист (4200х1600) + обработка
я же написал - "если дешево"
на ВиЯР есть компакт пластик недорогой Кроно - можете его посмотреть
посмотрела на сайте...размер не мой....мне нужно 3600 на 700...без стыков,конечно,больше ничего не посоветуете?
Спасибо!
Уточните - нужна столешница (желаемая толщина? 12-20 или 28-38) с возможностью монтажа мойки под нее и формой по периметру (2 горизон и 2 вертик) + стеновая панель?
Размеры ? Ширина высота? Глубина?
Да,нужна столешница (желаемая толщина? 12-20-да, с возможностью монтажа мойки под нее и формой по периметру (1 горизонталь:3600*70 и 2 вертикали:153*70) + стеновая панель:153*3600...
Насчёт мойки...может и накладная...не решено.
Что посоветуете? Спасибо!
,можно ли размещать посудомойку рядом с духовкой?
Не вижу препятствий.Нужно только учитывать,что сзади посудомойки ничего не должно быть на стене,труб,кранов,роэеток...
viyar.ua/catalog/kompakt_plita/ Абсолютная водостойкость! Есть размер 4100 х1300 х12 мм
...Нужно только учитывать,что сзади посудомойки ничего не должно быть на стене,труб,кранов,роэеток...
Ну, не знаю. У меня всё перечисленное как раз за посудомойкой расположено. Зато по остальным тумбам никакие кишки от посудомойки не тянутся...
Если исходить из соображений,что глубина ПМ 540мм и выступ столешки над корпусом тумбы без фасада-50мм,то ПМ становится практически до упора в стену.Остаётся только немного места внизу для "кишок".
Ну и смысл???тогда уже лутьше Акриловый камень .покрайней мере швов видно не будет
Столешницы они ведь разной глубины бывают...
i.piccy.info/i9/fbe906b463674de8e6c607366fe56db5/1543859562/92654/1169054/IMG_20181203_194147_800.jpg' alt='IMG_20181203_194147_800.jpg'>i.gif[/img]
Спросили не за ней ,а возле неё.Духовка не может быть за посудомойкой..
Чукча не читатель, чукча писатель?
Участвовал в создании этой кухни , сильно страдал. Второй раз бы не подписался участвовать. Сложно было, много ошибок. Не сильно опытный конструктор, много переделок делали по ходу монтажа. Ошибки , логистика, сжатые сроки, Квартира в Одессе, сборщики Киев, замерял владелец и как то ошибся с высотой на 30мм потолка, далее не учли подоконник выступ, мешал ПММ под духовкой и тд
Но все плохое в топку, красоту в жизнь
Рассказ полный здесь -
За лайк в facebook благодарю, создателю интерьера Дмитрию будет приятно, побить бы рекорд 1000 лайков (на сейчас 700 5_12_2018)
Столешница фасады стен панель fenix 0718
Слева в крайней секции за распашным фасадом - внутренние выдвижные 3шт с лотками и тп,
Справа крайняя тумба перед пеналом тоже с внутренними выдвижными
Фасады в этих секциях на петле 175градусов
Это ответ на вопрос или упрек о том что неудобно без выдвижных ящиков на кухне, спокойно они там есть!
Про фасады до пола- секции на классических ножках, цоколь алюминий, фасады опущены до пола, на полу деталь в пластике и кромку ПУР мочить можно. Сверху тоже деталь между верхом и потолком
Хотелось много упростить и менять , но Дмитрий не давал и требовал каждую выдуманную им деталь выдержать
Цена вопроса – 2800-3000 евро но увы это себестоимость изделия.
Змінено користувачем max_13
  • Лайк 9
А как стыковали столешницу и панель, что на задней стенке -силикон?
Сложная кухня в плане подгонки в заданные размеры, поэтому вообще не понятно как можно было брать в расчёт замеры хозяина
Это надо у сборщиков узнавать про стеновую панель. По замеру согласен, дали в штангу
