Borisg Опубліковано: 9 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2015 под струёй воды... Хорошо, что именно воды :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 9 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2015 А подскажите, смотрим на такую мойку - kranok.com/teka10125134 , но чтоб установить её сверху на столешницу как здесь: или здесь: . В первом примере там вроде совсем заподлицо, нам надо просто сверху чтоб была, минимум над уровнем столешницы. Где-то вроде видел на сайте какого-то производителя что мойки такие что снизу под столешницей что сверху можно ставить. Как на самом деле? Это отдельный вид должен быть мойки? Чем отличаются? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max_13 Опубліковано: 9 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2015 ставили тестю мойку с монтажем "под столешницу" как обычную накладную - все ок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 10 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2015 ставили тестю мойку с монтажем "под столешницу" как обычную накладную - все ок Так я и думаю, она же не имеет каких-то креплений/выемок для крепежа с какой-то стороны, а просто на герметик садится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max_13 Опубліковано: 10 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2015 я не готов сказать за все бренды, в моем случае не было никаких отверстий для монтажа и был всего один случай такой когда перепутали. Там была целая история - эту мойку поставили сверху! хотя она "под столешницу" и в столешнице сделали больше отверстие для этого чем нужно когда мойка под столешницей А это была мебельная выставка - и пришлось "дошивать" столешницу и мойку под нее ставить ... потом эта мойка перекочевала на обычную кухню. как то так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Музей Опубліковано: 10 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2015 Подскажите, чем можно закрепить мойку-нержавейку к гранитной столешнице 6см толщиной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimalozz Опубліковано: 11 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2015 А можно подробнее, чем каменная мойка лучше? (кроме красоты) 1) звук в металевих мийках глушать спеціальними наклейками з низу, але вони все одно дзвенять. 2) найбільший мінус - на них постійно плями навіть від найдрібніших капель води!!! причому це стосується не тільки поліровано-глянцевих, а й рифлених (в сестри і в батьків така). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borisg Опубліковано: 11 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2015 найбільший мінус - на них постійно плями навіть від найдрібніших капель води!!! Зато в них без страха можно сливать кипяток и не ботся , что упадет тяжелая сковородка. Как всегда есть плюсы и минусы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allanek Опубліковано: 11 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2015 Зато в них без страха можно сливать кипяток и не ботся , что упадет тяжелая сковородка. Как всегда есть плюсы и минусы. Постоянно сливаю кипяток в каменную мойку, не знала, что надо бояться это делать. Буквально пару часов назад варила суп и слила первый мясной бульон, практически булькающий. Опыт пользования - 2 мойки Бланко и одна Мармарин, все целые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borisg Опубліковано: 11 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2015 Есть мнение, что от кипятка камень расширяется и в нём образуются микротрещины, в которые потом попадает грязь и т.д. и т.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allanek Опубліковано: 11 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2015 Есть мнение, что от кипятка камень расширяется и в нём образуются микротрещины, в которые потом попадает грязь и т.д. и т.п. Частенько читаю на форуме" я так думаю", причём от теоретиков. В данном случае, вы озвучиваете то, с чем лично столкнулись, то есть вылили кипяток и треснула чаша или озвучиваете гипотетическое "есть мнение"? В таких темах , лично для меня, важно услышать мнения тех, кто на своём опыте говорит о плюсах и минусах, практический опыт гораздо ценнее, чем теоретические сомнения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borisg Опубліковано: 11 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2015 Я озвучиваю то о чем читал, поскольку тема моек довольно близка к тем мебели, которая мне очень близка. Можно считать это теоретизированиями, потому что у меня лично, чаша не трескалась, и от своих заказчиков я не слышал про треснувшие чаши, да и вряд-ли услышу, потому что я всё-таки писал о микротрещинах, а не о треснувшей от кипятка чаше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 11 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2015 Скажите пожалуйста, есть ли разница в качестве фасадов для кухни Di Portes и Решетка. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimalozz Опубліковано: 14 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2015 Есть мнение, что от кипятка камень расширяется и в нём образуются микротрещины, в которые потом попадает грязь и т.д. и т.п. __________________ В тому-то і різниця штучного каменю з натуральним. В штучному є акрил і тп, досить пластичний матеріал, тому він запросто переносить такі відносно незначні перепади температур. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xenotron2 Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 В тому-то і різниця штучного каменю з натуральним. В штучному є акрил і тп, досить пластичний матеріал, тому він запросто переносить такі відносно незначні перепади температур. Где-то по телевизору видел как-то тестирование, где сравнивали натуральный гранит, искусственный гранит и полностью акриловый камень. Ставили сковороду раскаленную на поверхность. С акрилом все понятно, с гранитом тоже. В варианте с искусственным гранитом появилось слегка заметное место с повреждениями. Будете лить сначала ледяную воду или лед из холодильника, а потом кипяток и так по кругу - будут трещины и повреждения. В обычной эксплуатации вряд ли что-то с натуральным камнем или с вкраплениями полимеров будет. З.Ы. Передача вроде была из серии "Demolition", где они тестируют на разрушение всякие декоративные и строительные материалы и конструкции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 22 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2015 Добрый вечер. Хочу заказать кухню с крашенными фасадами. Нравятся эти два цвета. Ездил на Вияр, по каталогу ral не смог их найти. Может кто-то знает, как они "называются" ? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Birzhametalla Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Добрый вечер. Хочу заказать кухню с крашенными фасадами. Нравятся эти два цвета. Ездил на Вияр, по каталогу ral не смог их найти. Может кто-то знает, как они "называются" ? Спасибо. Это акриловые фасады В вияре 2 фото это Acrylux Eco Капучино 7498K 19мм NIEMANN viyar.ua/products/53940 а первое фото по таблице рал подобрать можно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Акрил видел, но интересует только краска. Остановлюсь на капучино ral 1019 Спасибо. p.s. в живую каталог выглядит иначе, поэтому сомневался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
astrolog Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Акрил видел, но интересует только краска. Остановлюсь на капучино ral 1019 Спасибо. p.s. в живую каталог выглядит иначе, поэтому сомневался. Так же не забудьте учесть, что глянец на фасаде всегда выглядит немного светлее чем мат в раскладке, из-за отражения + немного набирает "окружающую среду" интерьера. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Так же не забудьте учесть, что глянец на фасаде всегда выглядит немного светлее чем мат в раскладке, из-за отражения + немного набирает "окружающую среду" интерьера. Также глянец может быть с эффектом "металлик". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Клёп Опубліковано: 29 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2015 Акрил видел, но интересует только краска. Остановлюсь на капучино ral 1019 Спасибо. p.s. в живую каталог выглядит иначе, поэтому сомневался. Более точно оттенок цвета можно подобрать по палитре NCS (что-то около 1500 оттенков), а у RALа "всего" +/- 300 оттенков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nata_li_ya Опубліковано: 2 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2015 Помогите, пожалуйста. Добрались до кухни и столкнулись с разного рода нюансами. Кухня маленькая, 2,54х2,45. Хотим кухню до потолка (нужно по максимуму использовать пространство в маленькой квартире), но мастер всячески отговаривает от этой идеи, мол будет тяжело отрегулировать фасады, так как могут быть неровности потолка и т.д. Посоветуйте, может кто знает, стоит делать до потолка или действительно плохая идея. Хочется узнать мнение по этому поводу. Есть наброски предполагаемой кухни, покритикуйте проект, пожалуйста. Были с мастером в Вияре. Колеблемся между матовыми фасадами Niemann и Egger. Niemann в три раза дороже. Ниманн больше понравился по виду, но цена конечно кусается. Еггер тоже неплохо смотрится. Подскажите, на каком фасаде лучше остановиться? есть ли смысл переплачивать? Что практичней и качественней в использовании? Никак не можем сложить хотя бы приблизительную стоимость на кухню. Помогите хоть примерно понять на какую стоимость рассчитывать. хотим понять на чем экономить, а на что лучше потратиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 2 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2015 Хотим кухню до потолка Вы не первая так хотите,не вижу для этого никаких препятствий.Тем более,что "до потолка" она,всё же,будет условно.Около 20мм зазор останется.Верхние антресоли довольно трудно доступны... Немного смущает отдельно стоящее карго на Вашем эскизе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nata_li_ya Опубліковано: 2 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2015 Вы не первая так хотите,не вижу для этого никаких препятствий.Тем более,что "до потолка" она,всё же,будет условно.Около 20мм зазор останется.Верхние антресоли довольно трудно доступны... Немного смущает отдельно стоящее карго на Вашем эскизе. Карго примыкает к стене. Предлагалось крепить к потолку, чтоб вообще не было зазора. В квартире нет антресолей и коморок, куда можно было бы складывать вещи, которые редко используются. тем более там будет проходить короб от вытяжки, таким образом его можно было бы спрятать. еще одна причина "до потолка", чтоб там не скапливалась пыль и грязь. спасибо за ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max_13 Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 (змінено) Помогите, пожалуйста. Добрались до кухни и столкнулись с разного рода нюансами. Кухня маленькая, 2,54х2,45. Хотим кухню до потолка (нужно по максимуму использовать пространство в маленькой квартире), но мастер всячески отговаривает от этой идеи, мол будет тяжело отрегулировать фасады, так как могут быть неровности потолка и т.д. Посоветуйте, может кто знает, стоит делать до потолка или действительно плохая идея. Хочется узнать мнение по этому поводу. Есть наброски предполагаемой кухни, покритикуйте проект, пожалуйста. Были с мастером в Вияре. Колеблемся между матовыми фасадами Niemann и Egger. Niemann в три раза дороже. Ниманн больше понравился по виду, но цена конечно кусается. Еггер тоже неплохо смотрится. Подскажите, на каком фасаде лучше остановиться? есть ли смысл переплачивать? Что практичней и качественней в использовании? Никак не можем сложить хотя бы приблизительную стоимость на кухню. Помогите хоть примерно понять на какую стоимость рассчитывать. хотим понять на чем экономить, а на что лучше потратиться. Где холодильник ? сверху продолжить до стены , места - навалом ! ))) Змінено 3 грудня 2015 користувачем max_13 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
