Кухня. Кто где заказывал?
nightw
Кто то использует в качестве каркаса кухни ДСП с эмиссией Е0 ? (www.kaindl.kiev.ua/) или типа такой
Влюблён в цветовую гамму этих ДСП. :rolleyes:
Никто ничего про муратуру из дсп на кухне не скажет ?Реально своими руками?
тут подумалось, что своими руками можно сделать: кладовую под продукты, и шкаф для встраивания духовки и СВЧ и все это грамонично вписать в кухню
И у кого есть опыт по использованию духового шкафа в углу?
Насколько эргономично? (справа у меня будет мойка, слева - плита)
1810479552_KuhnyaScavoliniCora--203112-.123979.jpg.becf811931a054a71922d973f95d9b42.jpg
Все могут использовать, если цена корпуса устроит Заказчика.
Где можно заказать и по-быстрому купить боковые телескопические направляющие Hettich 500 мм полного выдвижения с доводчиками?
А таких направляющих у Хеттиха нет...Когда-то давно, мне объяснили, что их не выпускают, потому что стоимость будет почти равна стоимости направляющих скрытого монтажа, поэтому нет смысла их производить.
"Есть многое на свете друг Горацио...", найдете расскажете.
Это не оно: направляющие полного выдвижения Quadro V6 с демпфером Silent System номинальной длиной 470 мм (артикулы: 9046288 и 9046289 / 9047452 и 9047453)?
направляющие "Квадро" это направляющие скрытого монтажа, аналог "Тандем" от "Блюм"
Просмотрел каталог "Hettich" и не могу Вам возразить - буду пытать мастера. Но в том же каталоге показано их использование для бокового крепления карго.
Про данную архитектуру могу сказать следующее - корпус изготавливается из фанеры или влагостойкого гипсокартона на профилях. Потом либо штукатурится либо покрывается плиткой. Также и плиткой можно покрыть столешницу. Сделать вообще-то можно можно и самому, но нужно хорошо уметь крутить гипсокартон, собирать мебель и ложить плитку.
Про угол с духовкой - не очень это эргономично - место довольно много остается за духовкой, планки нужно угловые декоративные ставить чтобы дверка духовки с ручками открывалась без проблем (правда от ручки духовки зависит). Оно конечно красиво, но для такой архитектуры должна быть большая площадь кухни. Вот вариант подобной архитектуры, но только не в Муратор а Дсп с деревянными фасадами.
А кто-нибудь из мастеров-мебельщиков может в личку написать насколько розница у блума отличается от цен для постоянных клиентов? и если разница большая, можно к кому-то за помощью обратиться по приобретению :oops:
Брал петли Blum на МТ по карточке мебельной фирмы - 1% скидки. :)
Можно для начала купить петли "Клип-топ" , а потом доводчики докупать со временем...
не, буду сразу брать клип-топы со встроенными доводчиками (за исключением дверок с газлифтами, туда попробую с накладными блюмоушнами).
хотелось сэкономить, но 1% погоды, пожалуй, не делает :)
хотелось еще авентосы нк-с, но жабка таки сильнее и будет только нф на сушку
Доводчики на газ-лифтах не имеют смысла...
читала на мебельном форуме (промебельклуб вроде), что встроенный - не имеет, а накладной играет роль скорее демпфера, чем доводчика, то есть подхватывает дверку и замедляет ее движение на последних 12 градусах. если это не так, объясните, пожалуйста. не буду тогда их покупать, куплю просто демпферы.
Если так, наверное вы правы, я пробовал с встроенными - эффекта не было. Не зря говорят -" Век живи-век учись ", поставите, не забудьте рассказать. :)
