DimitriyD Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Прикольно излагаете: специалисты-производители )))))) "Стандарт" - 510мм , тогда хорошо становятся направляющие на 500; спереди свес столешни 30мм + фасад 20мм , получается сзади отступ от стены около 40мм; часто-густо: трубы- вода, газ, канализац. , отступают от стены больше 40мм - соответственно тумбы делают мельче... Хотя есть случаи когда делают - "стандарт" - а потом, вырезают под трубы; а ещё, где-то тут на форуме, я встречал мнение: что заказчику необходимо , как можно больше пространства в тумбах, и поэтому: боковая стенка - до стены! , а задняя вообще ненужна!...????? Сім баб - сім рад.... НО с производителями, Вы конечно закрутили :D :D Спасибо за обстоятельный ответ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Мы нависание 20+20 делаем, и соотв. сзади 50 мм. В остальном согласен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dunkan Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Мы нависание 20+20 делаем, и соотв. сзади 50 мм. В остальном согласен. 20+20 , 30+20 - думаю не принципиально... часто , ориентируемся на ручки - что бы не выступала за линию столешни. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimitriyD Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Мы нависание 20+20 делаем, и соотв. сзади 50 мм. В остальном согласен. Сзади 50, а что такое 20+20? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvatek Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 "Без ручек" я имел ввиду голые фасады, которые открываются нажатием на фасад. Пока получил только одно! относительно обстоятельное предложение. В основном реклама. Странно, не так ли? Ни чего удивительного в этом нет. Есть соответствующея китайская фурнитура, которая в принципе работает, но как то так не убедительно. Есть блюм, но в раз пять дороже, и у них есть серво чего-то там драйв ещё намного дороже. Люди узнают цену своим желаниям, и как правило готовы на любые ручки (бывают и исключения!). Но работает механика очень класно.! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай78 Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Я пересмотрел в свое время множество различной фурнитуры и ее цену себе примерно представляю. И честно говоря сейчас стою на распутье. Приглашать ли одного! мастера на замер или поднапрячься сильно и собрать кухню самому что не хотелось бы т.к. косяки полюбому будут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viola_dnepr Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Можно вопрос к производителям-специалистам? В кухне в нижних столах какой глубины делаются столы, если под столешницу 600 (без учета столешницы)? по стандарту или как сказать (обычный, не эконом вариант) Добрый день. Вобще разные производители делают по-разному. Для того чтобы нормально проложить коммуникации за задней стенкой нижних шкафов кухни оставляют 6-7-8 см обычно. Тоесть при навесании столешницы 600 над фасадами нижних шкафов на 3 см, получается размер тумбы 500 с фасадами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dunkan Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Добрый день. Вобще разные производители делают по-разному. Для того чтобы нормально проложить коммуникации за задней стенкой нижних шкафов кухни оставляют 6-7-8 см обычно. Тоесть при навесании столешницы 600 над фасадами нижних шкафов на 3 см, получается размер тумбы 500 с фасадами. Сложо прокладывать коммуникации за задней стенкой нижних шкафов кухни... Производители всё делают одинакова - изготовители по разному... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Добрый день. Вобще разные производители делают по-разному. Для того чтобы нормально проложить коммуникации за задней стенкой нижних шкафов кухни оставляют 6-7-8 см обычно. Тоесть при навесании столешницы 600 над фасадами нижних шкафов на 3 см, получается размер тумбы 500 с фасадами. если тумба с фасадом 500, то ящики будут 450, автоматически получаем эконом-вариант. Добавлено через 30 секунд Сзади 50, а что такое 20+20? нависание столешницы 20 + фасад 20 (условно) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimitriyD Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 если тумба с фасадом 500, то ящики будут 450, автоматически получаем эконом-вариант. Добавлено через 30 секунд нависание столешницы 20 + фасад 20 (условно) Спасибо! У меня кухонные столы спроектировались максимально по глубине 520мм+20мм (фасад=двп). ИТого 540мм. Сзади коммуникаций нет. Думаю по 30мм сделать чистое свисание, в том числе спереди 30мм. Ручка рейлинговая от фасада 30мм. Будет нормально или цеплять будет? Может спереди сделать 40, сзади 20? Или все же по 30? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dunkan Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Спасибо! У меня кухонные столы спроектировались максимально по глубине 520мм+20мм (фасад=двп). ИТого 540мм. Сзади коммуникаций нет. Думаю по 30мм сделать чистое свисание, в том числе спереди 30мм. Ручка рейлинговая от фасада 30мм. Будет нормально или цеплять будет? Может спереди сделать 40, сзади 20? Или все же по 30? С позволения Fly Wind... Канонов НЕТ! Если , есть возможность , попробуйте разные варианты свисания столешни:30, 43, 26... понравившийся Вам вариант и будет правильным. ...что Вы там "цеплять" собираетесь?.. Кухня , конечно-же не ванная , но всё таки зона повышенной влажности - поэтому в пространстве между стеной и задней стенкой тумбы , должна быть "вентиляция" - прямо пропорциональная "влажности" помещения... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mebli-land Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Я всегда нижние тумбы делаю 55см. Если есть комуникации то сразу отмечаю их на чертеже и уже тогда находим решение. Ведь многие комуникации можна провести под тумбами, все равно 10см гуляют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimitriyD Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 .. ...что Вы там "цеплять" собираетесь?.. Кухня , конечно-же не ванная , но всё таки зона повышенной влажности - поэтому в пространстве между стеной и задней стенкой тумбы , должна быть "вентиляция" - прямо пропорциональная "влажности" помещения... халатом об ручку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кухонщик Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Нависание столешницы и глубина нижних ящиков не совсем одно и то же. Нависание столешницы зачастую определяется наличием посудомоечной машины, глубина которой чаще всего составляет 570 мм, плюс фасад 20 мм и имеем нависание в 10 мм. В соответствии с этим (глубиной ПМ) определяется глубина корпуса пеналов, видных стенок нижних боковых секций, и размеры стыковочной планки на угловых кухнях. Глубина же самих секций при этом может оставаться неизменной (500, 510 мм у кого как заведено) только ставятся они вровень с фасадом ПМ. Добавлю так же что при небольшом нависании столешницы и выступающих ручках важно не размещать встык с угловым шкафом секции с выдвижными ящиками и той же ПМ. Потому как при открывании будет конфликт с ручкой угловой секции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dunkan Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Добавлю так же что при небольшом нависании столешницы и выступающих ручках важно не размещать встык с угловым шкафом секции с выдвижными ящиками и той же ПМ. Потому как при открывании будет конфликт с ручкой угловой секции. А при большом нависании столешницы и выступающих ручках - конфликта не будет? Проблема решаема , и не зависит от нависания столешницы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimitriyD Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Нависание столешницы и глубина нижних ящиков не совсем одно и то же. Нависание столешницы зачастую определяется наличием посудомоечной машины Нет посудомойки. Нависание столешницы относительно фасадов столов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кухонщик Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 А при большом нависании столешницы и выступающих ручках - конфликта не будет? Проблема решаема , и не зависит от нависания столешницы... Если нависание столешницы над фасадом больше чем глубина ручки, то конфликта естественно не будет. А так проблема решаема конечно, только зачем доводить до "проблемы", если ее можно избежать на стадии проектировки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashka77 Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Добрый день Подскажите ориентировочную стоимость кухни. Кухня в современном стиле, Фасад МДФ Крашенный, столешница ДСП, фурнитура BLUM есть встроенная техника- холодильник, посудомойка , духовка , варочная Во вложении есть примерный проект и размеры Заранее спасибо.12.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max_13 Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Добрый день Подскажите ориентировочную стоимость кухни. Кухня в современном стиле, Фасад МДФ Крашенный, столешница ДСП, фурнитура BLUM есть встроенная техника- холодильник, посудомойка , духовка , варочная Во вложении есть примерный проект и размеры Заранее спасибо. сделали б уже встроенный холодильник для красоты духовку можно в соседний блок высокий. на столешнице больше места будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvatek Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Я пересмотрел в свое время множество различной фурнитуры и ее цену себе примерно представляю. И честно говоря сейчас стою на распутье. Приглашать ли одного! мастера на замер или поднапрячься сильно и собрать кухню самому что не хотелось бы т.к. косяки полюбому будут. Если кухня прямая, можно собрать самостоятельно (хорошенько всё продумав до сборки!) Если угловая, -даже не беритесь. Косяки не избежны. У мастера тактично поинтересуйтесь опытом монтажа такой фурнитуры. И попросите показать проект ( технический) кухни. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Проблема решаема Как?...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimitriyD Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 А при большом нависании столешницы и выступающих ручках - конфликта не будет?... Не совсем понял фразу. При большом нависании ручки ведь не будут выступать. Добавлено через 1 час 13 минут И ещё вопрос. Только не пинайте за не знание. Завтра мойку врезать в столешницу. Столешница белая. Каким силиконом силиконить? Белым или прозрачным? Как лучше будет выглядеть в дальнейшем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dunkan Опубліковано: 22 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2012 (змінено) Не совсем понял фразу. При большом нависании ручки ведь не будут выступать. Добавлено через 1 час 13 минут И ещё вопрос. Только не пинайте за не знание. Завтра мойку врезать в столешницу. Столешница белая. Каким силиконом силиконить? Белым или прозрачным? Как лучше будет выглядеть в дальнейшем? ИгорьИра Как? Ручки не будут выступать за линию столешни , но... -----( Добавлю так же что при небольшом нависании столешницы и выступающих ручках важно не размещать встык с угловым шкафом секции с выдвижными ящиками и той же ПМ. Потому как при открывании будет конфликт с ручкой угловой секции.)----- "встык" надо понимать "вплотную" , ручки перпендикулярно стоящих тумб скорее всего будут цеплять или ударять друг друга , независимо от глубины нависания столешни: но , если их не ставить вплотную , а разделить планкой ( ширина~50мм), то конфликта не будет------Нависание столешницы и глубина нижних ящиков не совсем одно и то же------ это справедливое замечание - несколько противоречит остальному содержанию поста... Что бы найти встраиваемую посудомойку глубиной 570 - надо постараться... полно посудомоек глубиной 550. Силикон берите прозрачный , белый - "посереет"... Змінено 22 грудня 2012 користувачем Dunkan 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 22 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2012 Не совсем понял фразу. При большом нависании ручки ведь не будут выступать. Добавлено через 1 час 13 минут И ещё вопрос. Только не пинайте за не знание. Завтра мойку врезать в столешницу. Столешница белая. Каким силиконом силиконить? Белым или прозрачным? Как лучше будет выглядеть в дальнейшем? Санитарным. Цвет или белый или прозрачный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimitriyD Опубліковано: 22 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2012 ...Силикон берите прозрачный , белый - "посереет"... Из-за этого и спросил. Теперь ясно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
