«VOLTER» - стабилизатор, который решит проблемы с электропитанием
Firecode
«VOLTER» - стабилизатор, который решит проблемы с электропитанием.
В последнее время участились случаи продаж псевдо-стабилизаторов, дешевых подделок.
Покупая гламурную «мигающую коробочку» от сомнительного производителя, за смешные деньги, помните – Вы рискуете! Зачастую вместо защиты вашего дома (офиса, дачи, магазина…) такой прибор несет опасность возгорания, нет надежной защиты от короткого замыкания, не обеспечиваются заявленные параметры по мощности и стабилизации напряжения.
Такой прибор вносит искажения в синусоиду, на выходе имеет опасные для аппаратуры
всплески напряжения, низкое быстродействие, как следствие – выход из строя дорогостоящей электротехники.
Мнимая «экономия» здесь, увы, неуместна – слишком дорого может обойтись установка дешевого стабилизатора.
На украинском рынке с 1994 успешно присутствует ряд стабилизаторов TM “VOLTER”,
изготовитель – современный электротехнический завод в г. Макеевка.
Эти приборы находят своего покупателя не только в Украине, но и в России, странах СНГ.
Практика продаж стабилизаторов “VOLTER” подтверждает высокое качество изделия, соответствие заявленным параметрам. “VOLTER” – лучшее решение для обеспечения безопасности Вашего дома!
Сертификаты украинские, российские, европейского образца, до 2013 года. 5 (пять) лет гарантии. Технические характеристики, внешний вид, описание уникальных характеристик стабилизаторов “VOLTER” Вы найдете в статье (а также в ссылке) ниже.
СТАБИЛИЗАТОРЫ VOLTER
Стабилизатор Volter - это автоматическое устройство, которое поддерживает напряжение 220 В (с допустимым по ГОСТу небольшим отклонением) при больших колебаниях в сети и защищает бытовую технику и электрооборудование от пониженного и повышенного напряжения, перенапряжения и короткого замыкания в сети.
Стабилизаторы Volter рассчитаны на непрерывный круглосуточный режим работы в закрытых помещениях и устанавливается стационарно на весь дом (квартиру, офис, производственное оборудование). Подключается с помощью клеммника, в разрыв фазы на вводе, сразу после счетчика.
Схема стабилизатора Volter состоит из автотрансформатора, мощных симисторных ключей и контроллера напряжения.
На передней панели стабилизаторов Volter находится светодиодная индикация, которая показывает уровень напряжения на входе. Контроллер измеряет напряжение и автоматически включает ту обмотку автотрансформатора, которая в данный момент выдает нормальное напряжение. При пониженном напряжении в сети стабилизаторы Volter повышают напряжение, при повышенном – понижают. При увеличении напряжения на входе до 270-285 В стабилизатор Volter «уходит в защиту», т.е. отключает нагрузку от сети. При этом начинает мигать защитный светодиод. При нормализации напряжения стабилизаторы Volter включаются автоматически через 7 секунд.
На верхней панели – переключатель «Стабилизация-Транзит». Он служит для выбора режима работы. Режим «Транзит» необходим временно при неисправности стабилизатора и отсутствии необходимости стабилизации напряжения. В режиме «Транзит» на выход подается нестабилизированное входное напряжение, но обеспечивается защита от перенапряжения с отключением автоматического выключателя. Переключение в «Транзит» и обратно выполняется при выключенном автоматическом выключателе.
Вместо светодиодной индикации может применяться жидкокристаллический дисплей, который помимо входного напряжения показывает выходное напряжение и силу тока.
При работе стабилизаторов с изменением входного напряжения выходное напряжение меняется ступенчато, что иногда визуально немного заметно по лампам освещения, но никак не отражается на работе другой техники.
Замена ламп накаливания на современные энергосберегающие решает этот вопрос.
Стабилизаторы Volter подбираются по трем основным параметрам – это мощность, диапазон входного и точность выходного напряжения.
Входное напряжение можно определить с помощью вольтметра, сделав несколько замеров в разное время суток.
Для правильного выбора модели стабилизатора Volter необходимо определить сумму мощностей всех электропотребителей, которые могут работать одновременно и разделить ее на минимально замеренное напряжение в сети. По высчитанной силе тока выбираем ближайший в модельном ряду больший по мощности стабилизатор. Необходимо также учитывать, что электродвигатели, компрессоры, насосы в момент запуска нуждаются в мощности, в 3-4 раза превышающей номинальную. И желательно иметь запас по мощности, примерно двадцать процентов.
Также можно подобрать стабилизаторы Volter в соответствии с номиналом вводного автоматического выключателя.
ВАЖНАЯ техническая информация по стабилизаторам Volter – см. ЗДЕСЬ:
(информация предоставлена заводом-изготовителем).
С уважением,
Гурский Александр,
Руководитель отдела "Элопауер"
Группа компаний "ЭЛОТЕК"
г.Киев, Проспект Победы 56, оф.406
моб.тел. (067) 998-52-37
тел. (0-44) 568-53-16
факс (0-44) 206-74-41
Е-mail: ag@elotek.com.ua
HTTP: (ссылка устарела)
"ЭЛОТЕК" вы вроде как посредник(wessen) между производителем и эпицирком, и какие у Вас цены? на серию пт к примеру 11кв и птт? гарантию 5 лет даете?
у эпицирка цена такая же как и с завода (ссылка устарела)
11ПТ стоит 11190грн-15% как для форумч.9511грн
Гарантия 5 лет .доставка бесплатно.
А зачем ПТ? при слабой линии желательно Ш ставить:rolleyes:
чаше всего ноч-день 240в,утро-вечер 220в иногда бывают 190в и днем скачет рядом мини сто в гараже идут скачки 200-230
Пределы допустимые но лишним не будет
Торговые сети держат прайсовые цены завода. Наша цена может быть гораздо интересней. Базовая скидка вам известна (15 процентов), все остальное - предмет торга :smile:. Так что звоните.
Счет проданных нами стабилизаторам СНПТО (VOLTER) идет на сотни.
Процент брака - 0,5%. Очень рекомендую прочесть заводскую информацию (ссылка устарела)
С уважением,
Гурский Александр.
Дык, так это-ж СНПТО, раньше такие продавали. Юзаем 4-х киловаттник около 8 лет не выключая, надежный девайс, правда один раз ремонтировал плату управления, силовые цепи гуд.
Я не против Вольтеров но зачем же остальных называть подделками :)
Я не был так категоричен. Если существует страховой полис от пожара, это же не означает, что вокруг все полыхает :)
Даем гарантию 5 лет, при необходимости - монтаж (оговаривается отдельно), а также проведем замеры параметров электрической сети, рабочих, пусковых токов (выезд специалиста). О скидках от прайса завода мы уже говорили.
Гурский Александр,
Ну я понял, с другой стороны полис не спасает от пожара. :).
Летние скидки на предлагаемую продукцию -
Низковольтная и высоковольтная силовая электротехническая продукция
от ведущих отечественных и европейских производителей.
www.elopower.com.ua
(067) 998-52-37
Привет всем постояльцам форума!
Давненько не заглядывал. Вольтер хорош, но цена... Вопрос из личного опыта: У меня зимой 140, летом 250 вольт. Фантом справляется. НСН - нужно иметь 2 (один зимний, второй летний диапазон). Что с Вольтером?
Брать VOLTER с так называемым широким диапазоном по входу, от 130 до 270 Вольт. Этот вариант решит Ваш "сезонный" вопрос.
Продукция сертифицирована УкрСЕПРО, ДСТУ ISO 9001-2001, ГОСТ Р (Госстандарт России).
Уточните мощность, дам ценовое предложение.
Тем более у нас - летняя скидка.
Гурский Александр,
www.elopower.com.ua
Александр,
Что обозначают кубики в правой верхней части экрана? Вопрос был задан заказчиком и я "подвис": нигде в инструкции не нашел ответа :).
Мое предположение - индикация включенной ступени, аналогично светодиодам на моделях бех ЖК.
Текущая нагрузка (Вт) в процентах от максимума (полная шкала).
Александр,
Вопрос интересный, пришлось спросить :)
Технический специалист по VOLTER дал Вашу же трактовку - квадратики, уходящие вправо или влево, аналогичны по функции светодиодам.
Значит извиняюсь, с Константой перепутал.
Вообще-то показывать кубиками мощность логичнее - чтобы не было соблазна грузить до беспредела :)
А так, получается, графическая шкала дублирует показания входящего вольтметра
Думаю, что есть к устройству вопросы посерьёзнее... Один из них: как срабатывает стабилизатор в случае пропадания общего нуля в подъезде, при слишком завышенном более 280 в. или заниженном менее 160 в. и каково время срабатывания?
Вообще рекомендую ставить - реле защиты от перепадов напряжения, а на съэкономленные деньги купить хороший бесперебойник - плюсов гараздо больше будет...
При выходе напряжения за заявленный входной диапазон стабилизатор отключит нагрузку во избежание ее повреждения. При возврате напряжения к норме (вилке входных значений) предусмотрено автоматическое возобновление работы стабилизатора через 7 секунд. Время срабатывания - это время отключения автомата защиты.
Пропадание нуля - можно рассматривать как обрыв цепи, если пренебречь местом этого обрыва (иначе придется рассматривать более сложные кратковременные переходные процессы в сети). Стабилизатор сработает на отключение нагрузки. А насчет бесперебойника (тем более хорошего), - пока что слишком дорогое удовольствие.
Думаю, Вас интересует ситуация, когда при отгорании нуля на нулевом проводе появляется фазный потенциал. Подобная ситуация чаще всего возникает на воздушках при соприкосновении проводов или в домах при залипании контакторов на АВР. На входе стабилизатора появляется напряжение 380 В - при этом должна сработать электронная защита по напряжению, хотя, на практике, чаще независимый расцепитель выбивает входной автомат.
С подобной ситуацией на практике сталкивался дважды. Первый раз стабилизатор (Breeze 7 кВт) успел обесточить дом, второй раз (это была Norma первого поколения) - увы, нет.
Потому имеет смысл покупать проверенные стабилизаторы - Volter в этом плане самый надежный.
Часто ноль из за плхой протяжки в местах седеденения в стояке или в главной щитовой окисляется и пропадает контакт да еще и появляется небольшой нагрев в этом месте из за ассиметрии нагрузок ко всему прочему я редко встречал автомат в нуле. При полном пропадании нуля цепь становится посделовательной с всеми бытовыми потребителями между 2 фазами т.е. примерно 300-310В.
По Norma сказать могу что вполне возможно мог не успеть отработать и сгореть сам. В нашем случае стоял Optimum 9000 все произошло мнговенно, у людей ничего не сгорело стабилизатор тоже цел, он погасил весь дом.
Но по улице (это частный сектор) у одного человека сгорел холодильник.
Почему так мало? Если отключить холодильник при работающем компрессоре - давление в системе сохраняется несколько минут. Если его через 7 с запустить - двигатель начнёт работу со значительной нагрузкой на валу. При неисправности теплового реле или старении изоляции обмоток - выход из строя. Производители холодильников указывают минимальное время повторного пуска.
Еще такие ситуации случаются при залипании контакторов в АВР, на воздушках при сильном ветре, при падении деревьев или столбов - в случае с "Нормой" грузовик въехал в столб
Сейчас "Укртехнология" подтянула качество, а первые приборы были совсем сырыми.
7 секунд - достаточное время, чтобы прошли переходные процессы в электронике - импульсных блоках питания и т.д.
Нельзя же рассчитывать стабилизаторы на неисправные холодильники - исправный никогда не включится сразу, иначе при мигании света, что не редкость, они бы всегда перегорали.
В принципе, перепрограммировать под заказ контроллер стабилизатора на большее время задержки - не проблема. Но зачем?
Как раз себе ищу решение. В принципе у меня уже решение есть - стабилизатор с трехфазным входом и однофазным выходом (симметрирует нагрузку по трем фазам - на входе ККМ трехфазный, и формирует однофазный выход - двойное преобразование через шину постоянного тока). В этом решении все защищено - дохнет исключительно блок питания контроллера, и то ввиду его конструктивной недоработки. Вот как раз очередной раз он сдох. Была гроза, после удара молнии слегла 35 кВ и несколько 10 кВ линий... у меня лично слег выпрямитель блока питания и все - ущерба на 80 грн. + время
Но - вроде бы мы нормально договорились с РЭСом - и будем оптимизировать расположение и мощности на нашей ТП. Соответственно от стабилизатора я смогу отказаться, и сэкономить свои 8% энергии + холостой ход около 150 Вт. При этом остро встает вопрос защиты, потому как отнюдь не все блоки питания, а особенно дешевые бытовые будут нормально переносить кратковременные киловольтные броски, или относительно длительные аварии, аля КЗ фаза-ноль или пропадение нуля на воздушке (сейчас у меня в стабилизаторе такая внешняя авария - штатный рабочий режим - и он даже сгенерирует выход нормально - проверено практикой - смотришь как на массиве провода искрят во время ветрянной погоды - а в доме все ок, даже когда под новый год 2010 получилось на линии 130, 130, 0 по фазам - как-то оно хитро так закоротило - что присутствовала только одна фаза, а по двум на ТП выгорели предохранители, при этом на второй фазе было напряжение ввиду того что ночь проводники были спутаны, и как назло - в новый год... на утро линию пришлось положить ввиду аварийности, и сутки сидели без электричества).
Какие-же есть на сегодняшний день решения - классика - это или варисторы, или газовые раздярники - все бы хорошо, но у них количество сработок лимитировано. И соответственно в самый неподходящий момент, они работать не будут. Плюс второй их недостаток - независимая сработка по каждой фазе, а не одновременное отключение всех трех фаз. Есть еще стабилитроны (сапрессоры) на напряжения 400 V - 1kV, но - они скорее пригодны для защиты от выбросов силовых цепей преобразователей напряжения, а не от длительных аварий - аля ветер соединил фазу с нулем. Хочется прибор, который будет железобетонно защищать от перенапряжений.
Как вариант - шунтировать ввод тиристорами, которые открываются при перенапряжении. Тиристоры нормально отрабатывают килоамперные токи. Параметр dI/dt (безопасная скорость нарастания тока) может быть от 20 А на 1 мкс для относительно дешевого тиристора - это значит за 100 мкс 2 кА тока КЗ сможет пропустить, и будет дейстовать до 10-20 мс, пока сработает вводной автомат.
А есть более специализированные устройства, но пока нашел маломощные:
www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MMT10B350T3-D.PDF
Тиристор, который открывается при достижении заданного порога напряжения, при этом dI/dt заявлен 100 А / мкс, что вызывает немного сомнения - относительно количества сработок.
Можно шунтировать полевыми транзисторами, что будет дорого конечно-же, но скорость сработки можно сделать меньше микросекунды. Вопрос - нужно-ли. У меня пока нет данных относительно этого момента. Может кто-то сориентирует - какие на практике могут быть выбросы, скажем в худшем случае - молния долбанула прямо в линию 0,4 кВ, сработал вентильный разрядник на шину заземления ТП, и/или у меня до кабельного ввода сработал, а ко мне в дом пришел "отголосок" этой шпильки. Амплитуда, длительность и время нарастания импульса.
Я изначательно хочу найти готовое устройство, в котором указанные моменты решены, и которое в случае моих собственных испытаний - исскуственный обрыв нуля при ассиметрии нагрузок по трем фазам, подача вместо нуля фазы на устройства, разряд конденсаторной батареи на устройство - модели вобщем-то всех тех гадких ситуаций с которыми я 1-2 раза в году так или иначе сталкиваюсь, и с которыми не хочу каждый раз "мириться" путем "отдачи" принтеров, холодильников и компьютеров. Если кто знает про готовое - прошу сориентировать, очень не хочется на такую вобщем-то как мне видится стандартную проблему тратить время.
PS. Реле отключения нагрузки или пускатель последовательно с потребителями - это не надежное решение (как раз во многих стабилизаторах так реализована защита). Не всегда оно сможет вовремя отключить нагрузку, да и время сработки - десятки миллисекунд... а по популярным источникам - время переходного процесса единицы миллисекунд.... При попадении молнии в опору 0,4 кВ - пока пока аппаратуре.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
