Чистка и углубление водоема с помощью фекального насоса.
Taras_Bond
Кстати есть фото мини земснаряда на надувных камерах от "беларуса".
Очень кстати...
и всас "багермастер" там стоит
Добавлено через 6 минут
С насосами на 120 кубов по воде, 30 кубов песка в час можно дать только если шланг не больше метра в высоту и длина не более 10 метров, и само собой если песок берете речной, чистый без корней-водорослей...
т.е. если..если... если..
Реально это 12 кубов песка в час ... как показывает практика, т.е. за 15 минут на практике это 3 куба песка. все что больше это эквилибристика, ещё и потому что при такой высокой консистенции очель легко "посадить" пульпопровод, то бишь забить шланги песком... и получится 15 минут качаем потом час шланги вытряхиваем :no:
Добрый день!
Предлагаем установку по очистке и углубления водоёмов. В зимний период скидка 7 %.
Вся информация на сайте: www.boatswain.org
Покажем и научим работать на нашей технике.
  • 6 місяців потому...
А сами работы по очистке не выполняете на своей установке ?
Покупать такое чудо чтоб пользоваться 1 раз в два - три года нет смысла - а вот аренда или ваше исполнение уже интересно.
Объявление
Продается корень женьшеня, самопоиск, самовыкоп, самовывоз. Подробная карта Дальнего Востока прилагается:)
Мотопомпа не способна работать с абразивом, быстро изнашивается. Нет ещё мотопомп которые способны работать с песком и камнями, проверено на практике (Waker Subaru VARISCO .....) Улитка, бронелист и уплотнения должны соответствовать заданию:)
А вы Honda WT40, WT30 попробуйте, потом расскажете...
Мотопомпа DAISHIN SWT 100 (80)
тоже хорошая мотопомпа для песка.
Добавлено через 15 минут
Как это ни странно, но мини земснаряд более рационален именно на песке.
Экскаватор на глине хорош или на торфе.
а насчет абразива, так на профессиональных мотопомпах стоят специальные сменные вкладыши.
Я занимаюсь производством мини земснарядов "Боцман", мы сами на них работаем. Поверьте, мотопомпа (даже Honda WT40)), не способна работать по абразиву (песок, ПГС...) Её хватает на 20-30 кубов песка, потом нужно менять улитку, уплотнение, бронелист а это стоит денег)
Добавлено через 4 минуты
Мотопомпа HONDA WT-40X. Модель, разработана для перекачки грязной, заиленной воды при интенсивной эксплуатации в экстремальных условиях. Но не для абразива, слушайте профессионалов.
Странно... может у Вас модель не та?
мы в этой же хонде (лично я предпочитаю Дайшин swt 100 (80)) меняем не улиту, а только износостойкий фланец, который установлен напротив крыльчатки на улите. цена его от 500 до 1000 грн. Хватает его от 200 до 500 кубов выработки в зависимости от типа грунта. На речном крупном песке быстрее изнашивается, на суглинка дольше.
Но что правда то правда это то что у нас всегда две улиты. Одна работает вторая в ремонте, но не от износа а из-за камней иногда залетающих. Но это неизбежное зло характерное именно для малогабаритных мотопомп.
Если Вы собираете мини земснаряды, то откройте какими мотопомпами Вы комплектуете? Пираньями? :D
  • 2 місяці потому...
Объявление
Это к чему вы сказали ?
Все ответы найдете здесь:www.boatswain.org
Waker PTS4V
Добавлено через 52 секунды
Waker PTS4V
Хорошая машина...
Лучше выше перечисленных.
Кстати в Америке нашел и кошин нормальный, грязевой с пластиной.
У нас таких не завозят....
Здравствуйте ,из всего выше перечитанного так для себя и не понял .
Подскажите есть смыл покупать фекальный насос ,для чистки моего пруда размер 35метр на 25 метр ,грунт песок глубина от 50 до 1 50 ,давно не чистился много ила ,и как лучше производить читку ,есть опасность получить подзарядку в 220 вольт ?
И какой насос лучше для этого дела приобрести ?
Что Вы понимаете под "фекальным насосом"?
Какой объем ила предполагается в водоеме?
я спрашивал за это master.com.ua/nasosnaja-texnika/drenaz-fekal-nasosy ?
Объем ила см 40 - 50 по всему размеру пруда 35 на 25 точнее сказать объем не могу
Если взять самый мощный из каталога 2000 вт , то его максимальная производительность 15 кубов воды в час. По илу будет 2-3 куба в час.
У Вас примерно 400 кубов ила..
Теоретически за месяц справитесь.
Практически, насос не может качать на большие расстояния, и по 2-х дюйиовому шлангу Вы не продавите дальше 10-15 метров. На большую дистанцию будет падать производительность.
Если там еще и палки с листьями, то умножайте время работы на два.
На практике фекальником практично откачивать легкую жижу с домашних водоемов размером не более 5х5 метров.
А про песок и не мечтайте качать.
Спасибо Вам за ответ ,тогда только трактор или земснаряд жаль...хотел своими силами ..
Своими силами тоже можно.
Вместо фекальника купите мотопомпу для сильно грязной воды стоимостью 200-300$ и размывочный насос за 150-200$
В качестве примера поищите в гугле "мини Земснаряд хундай".
Но можно найти мотопомпы и подешевле других марок.
а это есть смысл покупать ?поможет ?greenhol.com/ru/category.php?cat=14&gclid=Cj0KEQjw9b6-BRCq7YP34tvW_uUBEiQAkK3svQYV32zUA5VcYwl_anHr-Wj3DiCXKbc3xsIVQlI86UEaAnvI8P8HAQ
Это Вы решите после того как избавитесь от ила.
Зависит от того как быстро у Вас все "позеленеет".
Может и не понадобится...
Добавлено через 5 минут
Мини земснаряд не только убирает ил (кстати не идеально, после его работы ил все равно останется в небольшом количестве)
Он и взбаламучивает ил, и после работы земснаряда органика "перегорает".
т.е. после земснаряда вода изменит несколько свои характеристики по кислотности по насыщенности газами и их количественному составу.
Обычно эти изменения в лучшую сторону, только если на дне небыли захоронены токсические отходы :D
  • 8 місяців потому...
Кто то ещё работал с ручным мини земснарядом на глубинах до 10 метров?
:beer:
