Хватит ли существующего пирога?
Sergei_
Не бросайте тапками коллеги, знаю, что писано и считано в постах немеряно, но я всё равно в сомнении. ПРошу совета опытных. Домик достался с таким пирогом - газобетон толщина стены 20см, возд. промежуток4 см и полуторный силикатный кипич на ребро 8 см. Запенил возд промежуток пеноизолом. Вот теперь считаю и не досчитаю, хватит ли этого пирога для севера Украины? Или придётся ещё утеплять снаружи? На сколько? Всем кто откликнется спасибо заранее.
Север Украины, конечно очень сурово, сочувствую:cry:
Север даже есть у Африки, а на Сумщине всегда холоднее чем в Крыму. За сочувствие дякую.
Какая плотность газобетона и какая плотность "задувки"?
Наименование параметра Значение параметра
Город Сумы
Тип здания Жилое
Расчетная внутренняя температура воздуха, °С 18
Расчетная влажность воздуха, % 55
Условия эксплуатации ограждающих конструкций Б
Температура отопительного периода, °С -1,9
Продолжительность отопительного периода, сут. 185
Температура наружного воздуха, °С -25
Коэффициент положения наружной поверхности
ограждающих конструкций по отношению к
наружному воздуху n 1
Коэффициент теплоотдачи внутренней
поверхности ALPHAв 8,7
Коэффициент теплоотдачи наружной
поверхности ALPHAн 23
Нормативный температурный перепад DELTA tн 4
Требуемое сопротивление теплопередаче
Rтр, м2*°С/Вт 2,688525
Наименование слоя (Толщина слоя, мм)
Кирпичная кладка из сплошного кирпича силикатного (ГОСТ 379-79) на ц.-п. растворе (80)
Пенопласт полистирольный ГОСТ 15588-86 ПСБ/ПСБ-С 35 (40)
Газо- и пенобетон газо- и пеносиликат плотностью 400 кг/м3 (200)
Полученное сопротивление теплопередаче, м2*°С/Вт 2,66478922700812
что составляет 99% от требуемого
