magary4 Опубліковано: 20 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2010 в субботу варю ворота, в будущем планирую установить автоматику для распашных ворот. нужно уточнить несколько моментов. после того как я ставлю эти 2 привода и блок который принимает сигнал с ДУ что происходит с замками? и какие нужны замки? я так понимаю створки надо зафиксировать (хотя бы одну) а вторую уже к первой так? или там один замок который смыкает обе створки и не даст им открыться? в гараж калитки не будет. слышал что ворота оборудованые автоматикой можно перевести в ручной режим. как это реализовано? я жму кнопку на ДУ - отпирается замок и при этом приводы ворот должны без сопротивления дать воротам открыться, так? как это реализовано? за счет чего приводы "ослабевают"? ведь это своего рода моторы. какой замок/набор замков поставить сейчас (пока нет автоматики) на сколько надежен винтовой замок? вообще больше склоняюсь к сувальдному. и еще, может кто знает какой зазор нужен между створками чтоб одну можно было открывать не зависимо от 2й при толщине ~60-70мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 21 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2010 Если в гараж нет отдельного входа автоматику необходимо ставить снаружи гаража чтобы была возможность разблокировать привод в ручной режим. С автоматикой работают только электромеханические замки, который контроллер открывает до включения привода при открывании или закрывании. Механический замок на воротах - погнутые ворота и сломанные привода. Разблокировка привода в ручной режим осуществляется ключом непосредственно на приводе разъеденяя редуктор (описал упрощенно). Никаких фиксаторов и упоров (если привода будут с концевыми выключателями) ставить не нужно. Пока нет автоматики сделайте петли для навесного замка. Делайте добротно и красиво (вдруг привода нужно будет сдать в ремонт). На распашных воротах с каркасом из профильной трубы 60х30 делаю зазор 20 мм и перекрываю притворной планкой, что и Вам советую сделать. Если створки открывать независимо друг от друга будет зазор. В автоматике предусмотрена ведущая (с притворной планкой) и ведомая створка. Ведущая открывается первая, закрывается вторая. Будут вопросы в процессе работы - звоните 0675038823 Николай. За совет денег не беру)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magary4 Опубліковано: 21 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2010 Вратарь, перекрываю притворной планкой а есть разница где ее делать внутри или снаружи? хочу внутри из эстетических соображений. Никаких фиксаторов и упоров (если привода будут с концевыми выключателями) ставить не нужно. а как мне сейчас пока автоматики нет сделать? ведь одну ствокру надо зафиксировать? как счас делают люди? просто везде где я видел - куча стяжек, крюков по контуру и другого колхоза - так делать не хочу, и не удобно это. Пока нет автоматики сделайте петли для навесного замка навесной замок не будет створку прижимать ( необходимо ставить снаружи гаража чтобы была возможность разблокировать привод в ручной режим гараж пристроен к дому, возможна ли установка так чтоб разблокировать для ручного открывания можно было из смежной комнаты дома? а не с улицы в целях безопасности. просто вход из спальни сделать проблематично )) хотя была такая мысль, как американцы вход в ванну делают из спальни, так я вход в гараж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 21 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2010 уже было написано ранее - для распашки установить можно будет автоматику только снаружи. иначе вы ее не разблокируете. а вот тут вопрос: вы варите ворота, это чего-то стОит, пусть работа бесплатно, но материалы имеют цену. автоматика для распашки существенно дороже, чем на секционные или откатные ворота. электрозамок тоже под полтинник евро. так вот - может есть смысл, просуммируя затраты по распашке, поставить секионные? не думаю, что разница будет сильно большая 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 21 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2010 Вратарь, а есть разница где ее делать внутри или снаружи? хочу внутри из эстетических соображений. гараж пристроен к дому, возможна ли установка так чтоб разблокировать для ручного открывания можно было из смежной комнаты дома? а не с улицы в целях безопасности. просто вход из спальни сделать проблематично )) хотя была такая мысль, как американцы вход в ванну делают из спальни, так я вход в гараж. сорри, что отвечаю на вопрос к Вратарю вот картинка двигателя каме кроно (ссылка на изображение устарела) стрелка 2 - это гнездо, в которое надо вставить ключик и провернуть его для выскакивания рачага разблокировки, на который показывает стрелка 1. потом этот рачажок надо повернуть на 90 градусов, чтобы разблокировать створку. я не кулибин и не тульский левша, поэтому, полагаю, сделать тросовое или же любое другое устройство разблокировки на приводе для откатных и распашных ворот нереально. ставить привода снаружи - их сможет разблокировать любой человек, имеющий понятие о принципе разблокировки автоматики. подытоживая - считаю установку автоматики на гаражные распашные ворота, если в гараж нет другого входа, абсолютно нецелесообразным Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 21 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2010 Мысль про дороговизну автоматики пришла в голову, но человек уже на пути реализации идеи. + есть варианты с альтернативными поставщиками автоматики. В целом Вашу мысль поддерживаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 21 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2010 magary4/B] Если хотите обойтись без крючков поставьте мощный центральный засов с петлями для навесного замка. Но есть вопрос как быть со створками в открытом положении. Придется ходить и спотыкаться. Не нравится мне Ваша идея. Рубаните дверь в какой-то стене.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
