нужна ли теплоизоляция для ТП
Levandr
Вообщем вопрос стоит: нужна ли теплоизоляция для теплого пола. Кухня, панельный дом, хочу электро ТП. Не хочу подымать сильно уровень пола. Потому есть мысль отойти от технологии укладки ТП. и уложить провода просто на пол и сверху стелить плитку. Будет ли эфективным ТП?
заранее спасибо:beer:
Если с низу у Вас жилое помещение соседей, такая реализация будет эффективной.
Итак, вот вам картинка из одной чудесной програмки.
Это распределенеие тепла над перекрытием и под перекрытием. Перекрытие бетонное 20 см, над перекрытием температура 20 градусов, под перекрытием 20 градусов (соседи)
За основу взято, что электрокабеля обеспечивают 100 Вт на 1 квм....
Если вы готовы 30% тепла дарить соседям , то смело можете ложить:)
Если кому интересно могу привести подобную картинку для полов на грунте и вобще для любых вариантов укладки труб, с разными шагнами и с разной толщиной теплоизоляции...занимательное зрелище
просьба к специалистам, не оспаривайте даную картинку, а лучше если не согласны приведите конструктивную альтернативу, демагогия не катит....
Вы для расчета приняли какую толщину от провода до поверхности пола?. Ведь будет не более 10мм. Прошу внести коррективы и обнародовать))
если будет нагревательный мат , тобудет не более 10, но если просто провод, то нужно 3 см стяжки ..
Вобщем интерпретировал под 2 см стяжки включая стяжку на уровне провода...
Только прошу понять, что я пользуюсь програмой для расчета водяного пола и просто использую ее для подщета распределения теплоты....
Но в итоге пропорцию распределения тепла вверх и вниз увидите сами
Да , немного исправлю себя....расчет ведется исходя из теплоотдачи не 100 вт , а 111-113....ну сути это не меняет...
если нежилое(неотапливаемое), то еще более эффективной
Пол греть будет.
ясно что будет, вопрос какая эфективность, и какая потеря в квт и грн))
Интересно сравнить два пирога:
- грунт (10гр.С) + 10см бетона + 10см ЭППС + ТП
- грунт (10гр.С) + 10см бетона + 15см ЭППС + ТП
давайте тогда сразу для точности шаг труб и диаметр
ПС Грунт обычно принимается 8 градусов
по картинке можете уже посчитать
.....вопрос какая эфективность, и какая потеря в квт и грн))
Приблизительно такая:
%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C.jpg
Хм... Ну пусть будет 20см 20мм :)
И пусть грунт будет 8гр.
1 для 10 см пенопласта
2 для 15 см
ну и 3 для 5 см
2 для 15 см
ну и 3 для 5 см
Получается, что каждые дополнительные 5см эппс позволяют снимать лишь дополнительный 1Вт с кв.метра (при этом темп-ра увеличивается лишь на 1/10 градуса)?! И разница в потерях (через пол) при 10см и 15см составляют всего лишь 2Вт на метр?!
На 150 метрах это всего лишь 300Вт - парочка лампочек...
Так стоит ли заморачиваться с увеличением слоя эппс?
я приведу такие показатели.....
значит имеем 2,2 Вт /квм
3,5 Вт/квм
7,5 Вт/квм
Пускай имеем 60 квм пола ....
Соответственно в час у нас теряется
132Вт
210Вт
450Вт
В сутки
3200 Вт
5040 Вт
10800 Вт
В месяц:
96 кВт
151 кВт
354 кВт
В отопительный сезон (температура грунта всегда постоянна...)
576 кВт
906 кВт
2124 кВт
Переведем в кубометры газа
1 куб=7,5 квт
Соответственно
77 кубов
121 куб
283 куба
В деньгах...возьмем тариф 0,6
47 грн
73 грн
170 грн
Стоимость пенопласта ЭППС:
5 см-около 55 грн /квм
10 см 110 грн /квм
15 см 165 грн/квм
Для 60 квм
3300 грн
6600 грн
9900 грн
Итак видим что окупаемость ну уж очень долгая...
Но имейте ввиду мы не учитывали важный момент...зоны, которые граниччат с наружными стенами длинной 2 метра считаются по совсем другому принципу и там уже фигуриреут не 8 градусов, а вплоть до минусовых температур...
ДЛЯ всех: н в коем случае не применяйте этот расчет для утепления наружных стен...там картина совсем другая...и экономия там на лицо...
ПС Может я где-то сделал ошибку...перепроверьте я находу считал ...
