Levandr Опубліковано: 20 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2010 Вообщем вопрос стоит: нужна ли теплоизоляция для теплого пола. Кухня, панельный дом, хочу электро ТП. Не хочу подымать сильно уровень пола. Потому есть мысль отойти от технологии укладки ТП. и уложить провода просто на пол и сверху стелить плитку. Будет ли эфективным ТП? заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 20 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2010 Если с низу у Вас жилое помещение соседей, такая реализация будет эффективной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 20 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2010 Итак, вот вам картинка из одной чудесной програмки. Это распределенеие тепла над перекрытием и под перекрытием. Перекрытие бетонное 20 см, над перекрытием температура 20 градусов, под перекрытием 20 градусов (соседи) За основу взято, что электрокабеля обеспечивают 100 Вт на 1 квм.... Если вы готовы 30% тепла дарить соседям , то смело можете ложить Если кому интересно могу привести подобную картинку для полов на грунте и вобще для любых вариантов укладки труб, с разными шагнами и с разной толщиной теплоизоляции...занимательное зрелище просьба к специалистам, не оспаривайте даную картинку, а лучше если не согласны приведите конструктивную альтернативу, демагогия не катит.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Levandr Опубліковано: 20 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2010 Вы для расчета приняли какую толщину от провода до поверхности пола?. Ведь будет не более 10мм. Прошу внести коррективы и обнародовать)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 20 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2010 Вы для расчета приняли какую толщину от провода до поверхности пола?. Ведь будет не более 10мм. Прошу внести коррективы и обнародовать)) если будет нагревательный мат , тобудет не более 10, но если просто провод, то нужно 3 см стяжки .. Вобщем интерпретировал под 2 см стяжки включая стяжку на уровне провода... Только прошу понять, что я пользуюсь програмой для расчета водяного пола и просто использую ее для подщета распределения теплоты.... Но в итоге пропорцию распределения тепла вверх и вниз увидите сами Да , немного исправлю себя....расчет ведется исходя из теплоотдачи не 100 вт , а 111-113....ну сути это не меняет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 20 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2010 Если с низу у Вас жилое помещение соседей, такая реализация будет эффективной. если нежилое(неотапливаемое), то еще более эффективной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 21 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2010 Пол греть будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Levandr Опубліковано: 21 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2010 Пол греть будет. ясно что будет, вопрос какая эфективность, и какая потеря в квт и грн)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 21 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2010 Сергей_84 правильно все показал. Где-то так оно и есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 21 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2010 Если кому интересно могу привести подобную картинку для полов на грунте и вобще для любых вариантов укладки труб, с разными шагнами и с разной толщиной теплоизоляции...занимательное зрелище Интересно сравнить два пирога: - грунт (10гр.С) + 10см бетона + 10см ЭППС + ТП - грунт (10гр.С) + 10см бетона + 15см ЭППС + ТП Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 21 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2010 Интересно сравнить два пирога: - грунт (10гр.С) + 10см бетона + 10см ЭППС + ТП - грунт (10гр.С) + 10см бетона + 15см ЭППС + ТП давайте тогда сразу для точности шаг труб и диаметр ПС Грунт обычно принимается 8 градусов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 21 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2010 ясно что будет, вопрос какая эфективность, и какая потеря в квт и грн)) по картинке можете уже посчитать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 21 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2010 .....вопрос какая эфективность, и какая потеря в квт и грн)) Приблизительно такая: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 21 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2010 давайте тогда сразу для точности шаг труб и диаметр ПС Грунт обычно принимается 8 градусов Хм... Ну пусть будет 20см 20мм И пусть грунт будет 8гр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 21 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2010 Хм... Ну пусть будет 20см 20мм И пусть грунт будет 8гр. 1 для 10 см пенопласта 2 для 15 см ну и 3 для 5 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 21 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2010 1 для 10 см пенопласта 2 для 15 см ну и 3 для 5 см Получается, что каждые дополнительные 5см эппс позволяют снимать лишь дополнительный 1Вт с кв.метра (при этом темп-ра увеличивается лишь на 1/10 градуса)?! И разница в потерях (через пол) при 10см и 15см составляют всего лишь 2Вт на метр?! На 150 метрах это всего лишь 300Вт - парочка лампочек... Так стоит ли заморачиваться с увеличением слоя эппс? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 22 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2010 Получается, что каждые дополнительные 5см эппс позволяют снимать лишь дополнительный 1Вт с кв.метра (при этом темп-ра увеличивается лишь на 1/10 градуса)?! И разница в потерях (через пол) при 10см и 15см составляют всего лишь 2Вт на метр?! На 150 метрах это всего лишь 300Вт - парочка лампочек... Так стоит ли заморачиваться с увеличением слоя эппс? я приведу такие показатели..... значит имеем 2,2 Вт /квм 3,5 Вт/квм 7,5 Вт/квм Пускай имеем 60 квм пола .... Соответственно в час у нас теряется 132Вт 210Вт 450Вт В сутки 3200 Вт 5040 Вт 10800 Вт В месяц: 96 кВт 151 кВт 354 кВт В отопительный сезон (температура грунта всегда постоянна...) 576 кВт 906 кВт 2124 кВт Переведем в кубометры газа 1 куб=7,5 квт Соответственно 77 кубов 121 куб 283 куба В деньгах...возьмем тариф 0,6 47 грн 73 грн 170 грн Стоимость пенопласта ЭППС: 5 см-около 55 грн /квм 10 см 110 грн /квм 15 см 165 грн/квм Для 60 квм 3300 грн 6600 грн 9900 грн Итак видим что окупаемость ну уж очень долгая... Но имейте ввиду мы не учитывали важный момент...зоны, которые граниччат с наружными стенами длинной 2 метра считаются по совсем другому принципу и там уже фигуриреут не 8 градусов, а вплоть до минусовых температур... ДЛЯ всех: н в коем случае не применяйте этот расчет для утепления наружных стен...там картина совсем другая...и экономия там на лицо... ПС Может я где-то сделал ошибку...перепроверьте я находу считал ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
