IP-домофон недорого?
EugeneH
Кастомной прошивки не ставьте, на таком расстоянии должно и так работать. Лучший способ как проверить - приложите смартфон к месту установки панели вызова, подключитесь к вайфаю, и если сможете в ютубе смотреть потоковое видео без сильных тормозов, то соотвественно и панель вызова будет нормально без особых задержек работать.
В случае если вайфай не добивает, то можно попробовать роутер переставить в иное место, если так возможно, или поставить wifi усилитель сигнала где-то возле окна с максимально прямой видимостью с панелью вызова.
Спасибо за ответ.
В принципе, проблема решилась. Поменял в настройках вызывной панели режим работы на "2", и заработало нормально. В первом режиме было ужасно, зависания по несколько секунд. Именно это и смущало, поскольку эксперименты проводил в квартире в двух метрах от роутера.
Интереса ради, что это за режимы, и в каких случаях нужен режим 1 ?
В мануалах не нашел.
  • 4 тижні потому...
Подскажите знатоки, что лучше выбрать из списка ниже и не будет ли акустической связи между панелью и домофоном, если толщина стены 35 см:
1. видеодомофон ARNY AVD-740 2MPX / Видеопанель ARNY AVP-NG230 2MPX
2. видеодомофон NeoLight Zeta+ HD / панель Neolight Solo FHD
Однозначно лучше Neolight. К сожалению много нюансов и проблем в работе с техникой Arny, не советую. Качество видео, аудио и самой работы домофонов Neolight в разы лучше не только Arny, но и от других брендов, такая статистика за последние 2 года и более 600шт проданых неолайтов, и не только у нас. Можно еще Slinex рассмотреть, но там бюджет чуть побольше выходит за такой набор функций и качества, как в этой моделе zeta+hd. По цене и функционалу это оптимальный набор.
По вопросу акустической связи, не должно быть, возможно только фон или свист, когда Вы ответили на вызов, поговорили с посетителем и не закончив на домофоне разговор открыли входную дверь, но это во всех домофонах так, в некоторых сильнее, в некоторых слабее, в некоторых вообще почти нет такого эффекта, поэтому каждый случай индивидуальный, смотря как звук отражается. Лучше всего выработать привычку завершать разговор кнопкой "отбой" по окончанию и потом открывать двери. Еще порой были жалобы, что динамик панелей вызова Neolight работает слишком громко, а уменьшить это невозможно, поскольку они оснащены аудио процессором с автоматической подстройкой аудио и шумоподдавлением.
  • 3 місяці потому...
Добавлено через 6 минут
Підкажіть хто знає, IP/SIP виклична панель яка може відкривати двері через мобільний телефон без фізичних квартирних моніторів, у Хіквіжн немає, у Бас-ІР немає, Дахуа наче є, але наче не всі і можливо з кастом прошивками. Можливо можна через зовнішній СІП сервер?
Грошей немає і ми не вмовимо народ перейти з убогого Візиту якщо треба буде купляти IP квартирний монітор, треба щоб люди могли відкрити перший час з мобільного
Akuvox
:flag1:
  • 1 місяць потому...
Доброго дня. Можливо порекомендуєте домофон в будинок + дві камери , відстань до хвіртки 10м, з можливістю переадресації дзвінка на мобільний ?
  • 4 тижні потому...
В 09.06.2021 в 14:03, ви-рус сказал:
Я такие домофоны продаю
12 часов назад, Дощ сказал:
яка ціна
Рекламацій багато?
Ответила В ЛС. За мою практику не было рекламаций
Ну, я б не сказав що це "недорого" як в назві теми: ваш базовий цінник = топовому дахуа з запасом.
По рекламаціях малось на увазі не фізичні поломки чи брак, а відповідність заявлених характеристик фактичній роботі - у всіх є косяки, питання в тому наскільки критичні, але щоб не було зовсім - такого немає
4 часа назад, Дощ сказал:
У каждого разное понимание ценовой политики.
02.05.2021 в 01:30, bosko сказав:
Akuvox
В мене такий - hikvision.co.ua/hikvision-ds-kb8112-im,    через Hik-Conect, що встановлено на телефон, є можливість відчиняти двері (не користуюсь, нема потреби) брав з ціллю запису по руху, але тут потрібна внутрішня панель, тому така собі іграшка, інколи з ЖЕКівцями розмовляю чи кимось з Київгазу, що ходять в робочий час і хочуть застати мене вдома.
РС можу продати, ціна договірна, нижче прайса.
:flag1:
Змінено користувачем Vit3f
Akuvox
У дахуа практично всі ІР панелі працюють автономно dahua-technology.com.ua/domofony/vyzyvnye-paneli/
Але якщо багатоквартирний будинок то потрібно підбирати модель з адресним викликом щоб виклик йшов у конкретну квартиру а не дзвонив усім на світі
В 02.05.2021 в 01:30, bosko сказал:
Тиждень тому була схожа ситуацiя. Поставили в один Під'їзд  - захотiли всi під'їзди того будинку..
Я запропонував в старi будинки по 9 поверхiв с напiвнесправними вiзiтами - дуже простий gsm модуль.
Це не повноцiнна IP система, це такий собі ерзац. Пiдключаеться паралельно вiзиту, та  той,  хто прийшов - зазвичай дзвонить всеодно на мобiльний телефон абонента, в якого навіть не було до того трубки в квартирi вiд домофона. Абонент в квартирі приймае дзвiнок, та не поклавши слухавки тут же вiдкривае дверi тому, хто прийшов.
Все.... Також самi вiдкриваете замiсть "таблетки" з телефона! Все працюе паралельно. Дуже популярна штука там, де  просто не будуть зараз платити за повноцiнну IP  систему, а хочеться наприклад щоб бабця не спускалася вниз з 5 поверху без лiфту щоб тiльки вiдкрити дверi.. Потiм згодом, коли зможуть та захочуть поставити собi щось дорожче та продвинуте - поставите туди IP  варiант.
В мене такi GSM  варiанти пiдтримують до 250 абонентiв, цiна смiшна.
  • 2 місяці потому...
Цікавлять викличні панелі Myers MBD100. Кажуть, що толкові. В першу чергу подобається що підключення по ВіФі, вбудована відеорамера, є детектор руху. Хтось стикався? ts-domofon.com.ua/index.php?route=product/product&path=20&product_id=1273
В 06.07.2021 в 10:49, Diver сказал:
  не могли бы Вы пояснить как это работает?   Какое-то устройство присоединено параллельено кнопке открытия двери?  Как оно управляется из текущего разговора по телефону?
Змінено користувачем John Doe
там подключается относительно недорогой (бывают на разное количество абонентов) gsm  модуль. В него ставится симкарта без абонплаты (есть такие,  могу такую симкарту в устройство поставить) и далее, если вы звоните на него с зарегистрированного телефона - модуль видит что ваш номер в списке разрешенных и "нажимает" кнопку открыть.. Да, это можно делать и не разрывая связь с пришедшим.
В 01.10.2021 в 20:21, Diver сказал:
 Кнопка "Открыть" - это кнопка на трубке домофона или кнопка на двери парадной?
В 28.09.2021 в 23:09, Сергей Ф. сказал:
А кто говорит, что "толковые"?) Фантомные боты?)
Устройство непрактичное на сейчас:
1. Зарядка - нужно периодически заряжать, на сколько хватит заряда не ясно. Если детектит движение, то камера постоянно включена и работает, питание берет постоянно. А если будет стоять на улице, зимой, то можно задолбаться с подзярядкой.
Update: посмотрел, на сайте написано "20 часов беспрерывной работы без подзярядки" :)
2. Не подключается к монитору. С телефоном по квартире мало кто ходит, чаще всего вечером после работы ставят на беззвучный и кладут на тумбочку.
3. Висит за дверью, за бетоном. У меня в квартире как только выхожу и закрываю дверь, вайфай уже еле работает, не пробивает. А если роутер висит на ровно за стеной, а ещё дальше, то связь будет ещё хуже.
4. Сюда можно вставить картку памяти, которая вынимается любым человеком сбоку устройства :). По правильному чтобы запись велась на монитор, который находится внутри квартиры.
5. Посмотрите в видео как он крепится. Снимается точно также, секунды 3 :). Просто снял, положил в карман и ушёл.
6. Нет механического ИК фильтра, ночью будет плохо показывать (особенно тем, кто видел панели с механическим ИК фильтром).
7. Указано Full HD, но только при 15 кадарах в секунду.
В 04.10.2021 в 11:31, John Doe сказал:
и так и так, как захотите..
Для публичного пользования - то это в подьезде все делают.
Я собрал схему открытия двери домофона Визит из  квартиры,  с помощью интернет-реле Sonoff Basic.
Управляется из приложения Ewelink. Включается в разрыв линии трубки домофона в квартире.
так нужно нажимать сначала номер квартиры, потом когда идет вызов - нажать кнопку в приложении? Не знаю насколько это удобно.
3 часа назад, Diver сказал:
  да, но зато такое решение не требует вторжения в управляющий блок домофона (он закрыт на замок, обслуживается сторонней организацией)
12 часов назад, John Doe сказал:
Так ведь давно сущестует для ваших условий вообще совсем уж простое решение на ОДНО ! действие, а не два как у вас.
А если не будет интернета где то на вашем роутере или в вашем телефоне? или у провайдера с этим проблемы, или в промежуточном сервере через который вы с телефона соединяетесь с домашним устройством? Даже у супернадежного фейсбука недавно были проблемы с связью.. а здесь у вас тааакааая длинная цепочка выстроена.
Вот посмотрите как это решается, одним устройством, без интернета и намного надежнее и дешевле.
Змінено користувачем Diver
